julien34 A fond intégral
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 30 Déc 2013 - 22:15 | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 30 Déc 2013 - 22:23 | |
| Fait rectifier un aac de 5cv alors enfin juste les paliers. | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 30 Déc 2013 - 22:24 | |
| Parce qu'il m'arrivé ça... https://www.simca-competition.com/t8187-la-galere-continueSinon, j'étais entrain de relire la p4 et Bernard préconise un "petit coup de pierre ponce"... , ça peut permettre de sauver mon aac peut-être...vais sortir la dremel demain et sacrifier 1 nouveau poussoir! | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 30 Déc 2013 - 22:31 | |
| Un truc m'echappe je comprend pas le realesage du palier central.quand on realese c censer agrandir donc il devrai rentrer.je dis surment une grosse connerie .(c la fin de journee c normal lol) | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 30 Déc 2013 - 22:36 | |
| Julien si je comprend bien les bagues d'aac sont en +0.10 donc pour un aac rectifié de -0.10 c'est pour ça que aucun ne passe il faut réduire les paliers sur un aac propre.
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 30 Déc 2013 - 22:37 | |
| ou réduire les bagues donc réaléser. | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 30 Déc 2013 - 22:38 | |
| Donc ce dont des bague qui on etai modifier pour pouvoir acceuillr un arbre a came rectifier? | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 30 Déc 2013 - 22:39 | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 30 Déc 2013 - 22:41 | |
| C'est ça En fait le bas moteur a reçu une prépa complète ou tout a été optimisé et fiabilisé, ils n'ont rien laissé au hasard...sauf que moi je ne veux pas aller chercher le pain en roulant entre 6 et 8000 trs! | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 30 Déc 2013 - 22:52 | |
| Cote des bagues d'acc paliers 1.. 35,444à 35,458 paliers 2.. 40,954à 40,959 paliers 3.. 41,444à 41,459 valable pour rallye.. 1..2 ..3 | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 30 Déc 2013 - 22:54 | |
| Set bague +10 son pas d'origine Simca sa existe pas a le catalogué de pièce | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 30 Déc 2013 - 23:19 | |
| C'est le garage Clément qui m'a dit ça. ...ils pensent d'ailleurs remettre au catalogue des bagues en côte réparation cette année, maintenant comme je dis plus haut je répète bêtement, j'apprends au fur et à mesure... Y avait-il officiellement des bagues en côté réparation chez Simca? Peut -être au catalogue des fournisseurs ( federal mogul ou autres...) c'est possible ça? | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 30 Déc 2013 - 23:23 | |
| Merci pour les côtes Claude | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 30 Déc 2013 - 23:26 | |
| Tout s'explique . Au final il faudrait refaire une topic avec ton remontage étape par étape en photo ça aiderez bien _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 30 Déc 2013 - 23:29 | |
| Mais...je viens d'aller chercher le papier où j'ai noté les côtes de palier d'arbre que m'ont donné le garage Clément et ça ne colle pas... 35,484/35,539 40,984/41,039 41,484/41,539 Pffff. ..vous comprenez qu'un moment ça puisse coincer sans explication rationnelle! | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 30 Déc 2013 - 23:33 | |
| Je regarde dans le catalogué avec le ancien numéro Simca 1976 âpre se le microfiche avec le nouvo numéro | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 30 Déc 2013 - 23:36 | |
| Ok merci Daniel J'ai confiance en Claude mais si quelqu'un peut confirmer les côtes interieures d'origine des bagues...parce que mon petit usineur serait chaud pour agrandir tout ça. .. | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 30 Déc 2013 - 23:42 | |
| Faut faire désenvoûter: Le garage Les outils Le matos et que tu porte un gri-gri qui te sera fourni en permanence Le semaine prochaine je te récupère une carte d'un Professeur Marabout ps:Traiter aussi le rectifieur serai un + A+ | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 30 Déc 2013 - 23:55 | |
| Je vais mettre des pattes de lapin dans tous les coins! Imagine si j'avais donné le feu vert au rectifieur pour usiner les bagues.... .... | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Mar 31 Déc 2013 - 0:18 | |
| juste une erreur paliers 1 35,444à 35,459 et non 8 comme j'ai écrit | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Mar 31 Déc 2013 - 12:15 | |
| Merci Claude mais c'est bien le diamètre des tourillons que tu m'as donné donc le garage Clément m'a bien fait passer le diamètre intérieur des bagues...on avance mais une 2e nuit portant à nouveau conseil, j'ai pris ma décision...je vends le bas moteur nu au prix d'un arbre à cames Catcams, vu le temps que j'ai passé à le nettoyer à chercher les coussinets à le vérifier je ne pense pas que ce soit du vol...voilà si ça intéresse quelqu'un du fofo, il sera dans quelques heures sur Leboncoin Photos en exclu pour vous, donc vendu tel que sans carter d'huile...mais avec carter distrib', vous en connaissez tous les secrets que je rappelle: -Vilo + volant moteur équilibrés et allégés... -Tous les coussinets et les cales latérales sont nickels! -Cylindre alésés en 80 et des brouettes pour une cylindrée de 1430..., pistons creusés pour les hautes levées -Aac : 11.5 de levée pour 325° d'ouverture à 0.4mm/ 290° à 1mm + poulie réglable R3 -Accessoirement bloc, nettoyé, gratté et peint à la peinture bi-composant...pas à la bombe hein! Px: 500€
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Mar 31 Déc 2013 - 12:21 | |
| Une question le bloc de base est-ce un 7cv dit 1294 cc ? _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Mar 31 Déc 2013 - 12:38 | |
| Je ne peux pas te dire Toto, je n'ai pas trouvé d'indication dessus, explique-moi quoi vérifier et je te dirai... | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Mer 1 Jan 2014 - 13:19 | |
| Ayé nouvelle année, je mets un terme à ma période de "break" entamée en 2013, ça a assez duré!!!...voilà, à priori le moteur "course courte" repart pour l'utilisation qui lui était destinée au départ! Donc, ...je repars sur mes bases, j'ai donc prévu: -Bloc 1442 d'horizon, il devrait arriver du jardin, dans le garage en cette fin de semaine...., il restera d'origine...77000 kms, une auto de Papy avec toutes les factures d'entretien..., je ne pense même pas démonter les paliers! -Aac Catcams ou techniprofil me reste à déterminer le profil mais je penche pour un 10.50 de levée et entre 285 et 295° d'ouverture; -La culasse sera soft...je garde celle avec les conduits d'échappements agrandis, je monte des joints de queue de soupape, par contre j'ai trouvé des ressorts tarés un peu plus ferme que ceux d'origine, équivalents au montage double-ressort... me reste à déterminer l'épaisseur de la rondelle d'appui -2 weber en 40 pour alimenter tout ça...avec un petit allumeur de rallye 2 pour mettre le feu aux poudres!!! Suite bientôt....et bonne année!!! | |
fredr6 A fond intégral
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Mer 1 Jan 2014 - 14:22 | |
| Ca y est 2014 est arrivé > ça repart fort Objectif Avignon Motors festival en 1000 je crois que c'est fin Mars | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! | |
