 Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13!
FRED13
rafael chatelain
GuillaumeT
loula1852
Juju42
LION
julien34
22 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13!   Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Icon_minitimeDim 1 Sep 2013 - 23:01
Merci pour tous ces renseignements Wink
Me reste à réfléchir! study, la nuit porte conseil ! Sleep
MessageSujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13!   Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Icon_minitimeDim 1 Sep 2013 - 23:04
oui vilbe. 1200s e r1,2e 3 se le m'aime
pistons je encore neuve
me je chance de piese r2 avec un moteur 1200s démonte sans aac
MessageSujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13!   Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Icon_minitimeDim 1 Sep 2013 - 23:10
je va premier fini la blanche je le 31/8 fini le moteur
maintenais toute le circuit de loue
e âpre le carrosserie
le projet moteur 6cv>1200s se pour âpre
MessageSujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13!   Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Sep 2013 - 0:00
Ne jette rien pour l instant montre nous en photo l état de chaque moteur complet demonté
Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Signat10
MessageSujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13!   Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Sep 2013 - 20:28
Voili/voilou la suite du massacre, c'était bien un aac de r2?
Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Dscn3940
Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Dscn3941
Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Dscn3942
MessageSujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13!   Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Sep 2013 - 20:30
Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Dscn3943
Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Dscn3944
LION
MessageSujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13!   Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Sep 2013 - 20:50
pour révisé un moteur à la base il faut tous démontée complétement ...prendre soin de repéré les emplacement de coussinet... cale latéral vilo .... repéré les bielles identifié la bielle et le chapeau ... démonté la culasse ... puis tous nettoyé
effectué un relevé des cotes du vilo ....des chemises et des pistons .....planéité de la culasse et du bloc .............état des soupapes et des sièges ........l'état du tube et des culbuteurs .......poussoir et arbre à cames
ensuite en fonction des jeu fonctionnel obtenue tu peut prendre une décision et faire une liste de ce que tu dois remplacé certaine pièces ce monte indifféremment sur le 1000 et l'horizon
MessageSujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13!   Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Sep 2013 - 20:23
Bon du nouveau, à la base je n'étais pas super chaud pour partir sur le 1300, j'aurais aimé en récupérer au moins l'aac, mais le sort en a voulu autrement...j'ai trouvé un 1442 d'horizon, boîte manuelle de 77, c'est tout bon ça? ou je vais encore rencontré des soucis d'adaptation??? scratch ...tant qu'à engager des travaux et de l'argent sur le bloc, je préfère le faire sur "du lourd"! j'avais fait l'erreur sur ma Zax en remontant un 1300 pour finalement passer au 1600...clown
MessageSujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13!   Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Sep 2013 - 20:39
Dans tous les cas il te faudra changer l'AAC cause sens
de rotation différent et je pense repercer pour la fixation
de la cloche de boite puis mettre ton carter moteur et distri de R2
en pensant à reboucher une petite lumiere côté carter distri avec de
l'époxy alu Wink
Et voir le volant moteur pour que le démarreur passe;)
Voila pour l'instant ce que je vois vu que je vais faire pareil
cet hiver sur mon 1442 de solara Very Happy
MessageSujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13!   Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Sep 2013 - 20:45
Salut David
Tu part sur quoi alors? un réalésage? une segmentation déglacée? un remontage tel que?
Que pense tu faire ou ne pas faire pour le "désaxage" des pistons?
: :26:  : : :26:  :
Oops Fred entre temps Very Happy  Je pense pas que sur le 1442 cc il faille recentrer la boite Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 188371 Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 188371 Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 188371 ni réduire le passage d'eau, ça c'est pour le 1592 cc un support moteur peut être et on y pense pas vérifier le diamètre de perçage du trou ou l'alternateur pivote.
Very Happy
MessageSujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13!   Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Sep 2013 - 20:47
ps le volant moteur c'est pour la fixation du mécanisme d'embrayage que ça coince!
Wink
MessageSujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13!   Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Sep 2013 - 21:14
Merci Fred et Yan, alors je développe...
J'ai décidé de racheter une horizon 1.5 GLS complète ...c'est pas la ruine non plus, vu la côte à l'argus! lol!
En espérant tomber sur un moteur pas trop usé...nouvelle surprise au démontage!!! (en même temps il devrait avoir une usure d'auto de papy pas d'auto de compet'?!) dans le pire des cas je ferai réalésé le bloc ...
Au programme minimum les pièces d'usure évidemment, segmentation, coussinets, et un déglaçage si je trouve un honoir...
Pour le désaxage des pistons...scratch Suspect ...tu me réexpliqueras de vive voix ce sera plus simple! clown
Pour l'aac...je vais mettre à gauche pour me payer un catcams et ses poussoirs!
Le volant moteur, je vais lancer un tchoupithon pour trouver un 7 trous des dernières 1000.... : :forum807:  :
Et enfin si le père Nawel est cool cette année...pitêtre un équilibrage du bas moteur....
Pipe d'admission (2e partie du Tchoupithon!  re: :forum807:  :  ) avec 2 weber + 4/1 que j'ai déjà....study
Faisable ou pas Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 966976
MessageSujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13!   Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Sep 2013 - 21:17
Dans le cas où le Tchoupithon foire un peu, avec la chance que j'ai autant anticipé...lol! , on reparlera de ta solution avec le VM d'horizon...Wink
MessageSujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13!   Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Sep 2013 - 21:28
Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 155802 Cool Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 512472  etc...
A suivre!
Very Happy
MessageSujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13!   Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Sep 2013 - 21:38
Par contre pour le 1442 d'horizon GLS tout le monde est d'accord ...c'est tout bon, hein? il n'y a pas un modèle ou millésime à éviter où Simca a monté un vilo 3 paliers ou des pistons creux pour avoir un RV de 6!!! scratch lol!
D'après ce que j'ai compris il n'y a que 2 évolutions...petit carbu 69cv et gros carbu 80cv ? scratch
MessageSujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13!   Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Sep 2013 - 21:45
407.028 1442cc
407.029 1592cc
Regarde tout de même si le puits de jauge et démontable mais je crois que c'est sur les Pejots ce "défaut"!
MessageSujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13!   Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Sep 2013 - 21:47
Ok Wink
LION
MessageSujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13!   Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Sep 2013 - 22:40
pour savoir si le montage boite change il faut prendre soit les entraxe ou comme pour le cas présent avoir la boite 4 AT pas la citron qui elle est soit en 4 ou 5 v avec le même entraxe que le 1600
aucun des bloc simca n'a de jauge non démontable seul l'orientation et le type de jauge change
par contre comme le sens de rotation change contrôle le déaxage sinon bruit en fonctionement
les poussoirs sont commun au deux moteur 1000 et horizon
MessageSujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13!   Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Sep 2013 - 22:59
Merci Lion pour ces infos, ça devrait donc être bien bon...à suivre!
MessageSujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13!   Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Sep 2013 - 19:54
Voilà le nouveau moteur est arrivé! 77000 kms d'origine...des housses sur les sièges, de la moquette pour protéger la moquette!!!!, le seul mauvais délire serait qu'il soit bloqué car arrêté depuis 10 ans...Embarassed
Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Dscn3945
J'ai du faire disparaitre la Sx automatique...mais avant j'ai quand même récupéré la mécanique que voici là en photo et qui livre tous ses secrets au niveau du vilebrequin!!! affraid
Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Dscn3946
Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Dscn3947
Je récupère quoi sur ce moteur, pistons bielles + culasse, bloc et vilo poubelle? scratch
julien34
julien34
MessageSujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13!   Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Sep 2013 - 19:59
Il te faut desacoupler le convertisseur du vilo et normalement derriere tu aura ton vilo classique avec 6 ou 7 trous
MessageSujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13!   Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Sep 2013 - 20:03
Tu crois??? ce n'est pas ce que semble dire Rallyebasse...Idea
Il se désaccouple comment ce convertisseur...? Suspect
julien34
julien34
MessageSujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13!   Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Sep 2013 - 20:09
Regarde derriere ton pseudo volant moteur si tu na pas de vis qui le retiendrai.j'en ai jamais demonter sur ces vehicule mais sur des voitures recentes normalement le convertisseur sort avec la boite .on le desacouple avant de tomber la boite .je c pas si mon explication et bien claire
MessageSujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13!   Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Sep 2013 - 20:14
Arrow Suspect Arrow  scratch study
scratch scratch
MessageSujet: depose convertisseur    Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Sep 2013 - 20:55
study bonsoir a tous :pour la boite auto de la mille (meme type apparent de mecanisme ) il y a 3 boulons derriere le volant moteur (entre bloc et volant )
Page 2 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
» Petite question de derniere minute!!! moteur boite
» Question technique, volant moteur spécial et son mécanisme d'embrayge !
» Question ralenti!
» question à la con
» Question con!
