| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Sam 11 Jan 2014 - 10:11 | |
| Merci Toto pour le lien, superbe reportage de Jean, j'ai utilisé sensiblement la même méthode... , mon erreur vient sûrement de l'étanchéité au niveau de la plaque de plexi, avais pas pensé à la graisse... et ...l'épaisseur du joint de cucu pose des problèmes à beaucoup de monde, d'ailleurs Jean en parle...(j'en ai mesuré 3, neufs et usagés..ils sont autour de 1.45 et 1.55) Si j'osais je vous demanderais de mesurer vos joints neufs... En fait il me manque les chiffres secrets du volume de la chambre de la culasse d'origine, pour comparer avec le mien (mais je l'ai eu en MP! , c'est 24cm3 mais chuuuut:lol!: ) et celui du Deck Hight... le but est d'éviter à tout le monde de refaire ces mesures à chaque fois! une base de données quoi... D'ailleurs Jean, nous donne une info hyper utile c'est le volume enlevé quand on surface la culasse, et il donne le Rv qu'il vise! Pour en revenir à nos moutons si on prends 24 cm3, mon moteur d'origine avait un RV de: (360,4+6,2+24+14)/(6,2+24+14)= 9.15.... me reste une erreur de 2ml... Après mes mesures et par déduction, je m'avancerais à annoncer ces valeurs là pour un 1442 d'origine, quitte à passer pour un V1= 360,4 V2= 13 V3= 24 Vjoint de Cucu=5.7 Je m'aventure à vous demander quel rapport volumétrique peuvent encaisser les pistons d'origine, par curiosité hein! c'est pas que je veuille mettre Rv max ...je vous rassure! Je vais adapter au mieux le mien en fonction des pièces que je possède actuellement (aac, culasse, pistons...) et de mon budget...la rectification n'est pas donnée! Pour l'instant je suis à 10.3...faut maintenant que je vérifie l'espace entre soupapes et pistons...et que je me décide pour la suite | |
Vandeghen Elr A fond intégral
Nombre de messages : 663 Age : 60 Localisation : Liège - Belgique Ma voiture : La plus belle, une Rallye 3 Date d'inscription : 24/01/2013
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Sam 11 Jan 2014 - 11:07 | |
| Salut Tchoupi,
Pour les joints de culasse, la mesure n'est pas simple. En effet nous sommes face à 2 cas de figures.
- les joint récents et racing en inox qui sont incompressibles. La valeur qu'on mesure est celle qui sera effective - les joint à l'ancienne qui se compriment (c'est pour cela qu'il faut resserrer la culasse après 1000 km). L'idéal c'est de retirer un ancien, le mesurer et remonter un nouveau de la même marque.
Pour le RV final, impossible de te guider de manière précise sans connaître le type d'arbre à came, le type d'admission, d'échappement,... Ce qui est par contre certain c'est que les moteurs d'origines sont très solides. j'ai déjà fait des moteurs avec 12 à 1 de RV avec des pistons d'origine.
10,5 avec un AAC pas méchant pour de la route, cela ira déjà pas mal.
Bon travail,
Jean | |
| Sujet: raport volumetrique et autres finasseries! Sam 11 Jan 2014 - 21:53 | |
| bonsoir a tous pour memoire le RV PRIS MECANIQUEMENT COMME ON LE CALCULE PEUT ETRE TRES ELEVE SUR UN MOTEUR TYPE COURSE car le taux de compression tehorique n'est pas la valeur reelle dans nos moteurs en raison du tres important retard de fermeture a l'admition :la compression rèelle commençant a se faire non pas au point mort bas ,mais 77° apres soit un bon tiers de la remontèe du piston en retard ce qui nous fait plutot 7 de compression que les 11 du calcul mecanique! voila voilou vous ne risquez pas l'auto allumage comme sur une R1 | |
fredr6 A fond intégral
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Dim 12 Jan 2014 - 21:13 | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Dim 12 Jan 2014 - 21:42 | |
| Pas de soucis Fred, tu as un aac et une culasse d'origine non? | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Dim 12 Jan 2014 - 22:10 | |
| Je vais finalement prendre le risque de monter mon aac "kossovar"...avec les meilleurs de mes poussoirs, le tout un peu retouché pour enlever les blessures de surface quitte à taper dans le traitement de l'aac...(en fait je n'arrive pas à savoir si les aac aciers sont traités qu'en surface ou dans la masse, vu que je ne comprends rien au sujet... ) De toute façon me suis tapé la lecture intégrale du fofo moteur hier soir, alors je résume...pour les arbres à cames: -Catcams: on espère que les nouveaux aac seront plus fiables que les anciens, certains ont des problèmes avec le traitement de surface et d'autres...pas... -Retaillés: techniprofil pas de soucis à priori, travail sérieux, mais j'ai lu à droite et à gauche que du retaillé, dans le temps, ça ne vaut pas de l'aac acier bon sans certitude, on est donc pas plus avancé! Pour les poussoirs: -Catcams préconise fortement ses poussoirs avec ses aac mais à priori beaucoup rencontrent des problèmes avec ces mêmes poussoirs! -Par ailleurs certains ont monté des aac acier (dont catcams) avec des poussoirs d'origine et ne rencontre pas de problèmes mais d'autres...oui! après tout le monde n'est pas daccord sur la qualité des poussoirs d'origine mais il semblerait que les derniers (ceux des 309, type moteur...E1A G1A) soient nuls...mais un revendeur Catcams me les a conseillés cette semaine! -A priori THE solution serait de faire surfacer de vieux poussoirs et les faire traiter...mais...tout le monde n'est pas d'accord...car d'origine le poussoir n'est pas plat mais bombé...il faudrait donc faire traiter des poussoirs neufs (ceux que recommande fortement Techniprofil avec ses aac retaillé ce qui alourdit un poil la facture au passage...) introuvables...les dernières fabrications, dispos chez les célèbres revendeurs de pièces Simca seraient à priori un peu "molle"... Alors voilà, le devis aac + poussoir tourne actuellement autour de 650/700€ ce qui ne me garanti nullement un résultat de meilleure qualité, je vous renvoie vers ce post dont on ne connait malheureusement pas le dénouement: https://www.simca-competition.com/t7358-j-ai-la-haine?highlight=j+ai+la+haine...mon choix est fait... | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Dim 12 Jan 2014 - 23:14 | |
| non mais maintenant c'est fini, il n'y a plus de problème avec catcam ! _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Dim 12 Jan 2014 - 23:31 | |
| Le problème de A.C. de Catcams e avec le tout nouvo construit avec de origine Simca r2 Retaillés e aucun problème Si tu a entresse Ets Demants vente de poussoirs pour 80 euro environ par 8 | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Dim 12 Jan 2014 - 23:33 | |
| Sel de Demaints son bon pour Retaillés nepas pour le nouvo construit du Fonte | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 13 Jan 2014 - 0:01 | |
| Oui, c'est ce que j'ai écrit pour Catcams! Je sais qu'ils ont changé quelque chose...mais le revendeur m'a dit aussi que pas dispo au moins avant 8 semaines, ils ont attaqué le "taillage des bruts"...?! Je n'en sais pas plus que ça. .. Pas bien compris Daniel pour les poussoirs de Demantes? C'est aussi bon que l'origine? Car pour les poussoirs, de leur côté, catcams n'en ont plus de dispo, ils proposent de faire un traitement sur des poussoirs fournis par mes soins ( je les ai eus par mail...) | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 13 Jan 2014 - 0:07 | |
| Voici la copie du mail de Catcams, d'ailleurs ils sous-entendent que les aac sont dispos contrairement au revendeur...j'ai renvoyé un mail pour eclaircissement mais pas eu de nouvelle réponse... : Bonjour , Il faut le 6300112 ou 6300113 selon les modif faites. Ils sont à 360 euro pièces hors TVA. Ils ont graissage intérieure contre l'usure. Nous n'avons pas de poussoirs dispo maintenat. Si Vous avez des origines en bon état ou neuf nous pouvons les traiter. sportivement Ludo | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 13 Jan 2014 - 18:53 | |
| Salut Tchoupi,
Pour compléter l'info sur les AAC, voici une explication sur les traitements effectués.
Un AAC ne peu jamais être trempé "à coeur", sinon il se casserai comme du verre. C'est pour cela que la trempe est superficielle. Environ quelques dixièmes de mm jusque max 1 mm.
D'autre part, pour durcir encore la superficie (pour résister à l'abrasion), on opère une nitruration. Il s'agit de mettre le métal dans un four avec un gaz (azote) et les atomes d'azote "migrent" dans les atomes de fer. Cela donne une couche très dure sur quelques microns.
La fonte est naturellement dure et cassante, mais quand même moins dure que l'acier trempé.
Tout AAC de qualité devrait être en acier.
Personnellement, je fais subir à mes villebrequins une ténifération. C'est une sorte de nitruration avec une cémentation (atomes de carbone).
Jean | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 13 Jan 2014 - 21:22 | |
| @ Jean: merci pour ces infos, je ne savais pas vraiment ce qu'était un traitement d'aac , comme je vais mettre un petit coup de meule dans les aspérité de mon aac pour "arrondir" les parties saillantes, je vais perdre le traitement sur ces petites surfaces, comme on me l'a conseillé il faudra que je surveille une éventuelle "descente" de l'aac.... @ Fred: pas de soucis, c'est de la "valeur sûre"... | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Dim 2 Mar 2014 - 20:55 | |
| Voilà j'ai arrêté de réfléchir, il est dedans!!! encore loin de craquer mais il est à sa place! Certains éléments sont là pour la déco!
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Dim 2 Mar 2014 - 20:57 | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Dim 2 Mar 2014 - 20:59 | |
| Merci rallyebasse pour tes conseils Edit: j'ai ajouté la photo | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Dim 2 Mar 2014 - 21:55 | |
| Oui comme le 4 en 1 PISTE En tout cas félicitations après tous tes déboirs | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Dim 2 Mar 2014 - 22:46 | |
| Félicitation ça fait plaisir de la voir bientôt rouler ! _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Dim 2 Mar 2014 - 22:55 | |
| Merci à vous! Il y a encore du taff avant que ça roule ... | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Dim 2 Mar 2014 - 23:22 | |
| Un grand pas en avant | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 3 Mar 2014 - 7:45 | |
| Bien joué Tchoupi ! | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 3 Mar 2014 - 14:17 | |
| Super ça avance bien Faudra qu'on se voit au Salon d'Avignon Je monte avec la 1000 le Dimanche car le Samedi je fait un stage de F3 au circuit du Luc | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 3 Mar 2014 - 21:40 | |
| Je risque d'y être le Samedi... , pour moi c'est l'inverse le Dimanche j'ai un "stage" de VTT..., un peu comme la F3 mais faut pédaler pour aller vite! | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! | |
