| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Dim 24 Nov 2013 - 20:31 | |
| Et hop une illustration: Le ressort du bas est le d'origine! Faudrait connaitre un mécano pour savoir La taille et la résistance des ressorts doivent changer d'un montage à l'autre! L'idéal serait de "peser" les ressorts pour savoir, mais si tu passe en simple autant reprendre l'équipe de ta culasse d'origine. Une chose encore, regarde les rampes de culbuteurs que tu as sous la main, car selon l'année et le modèle, le contre écrou du réglage des culbuteurs est plus épais et c'est bien pratique pour travailler!
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Dim 24 Nov 2013 - 20:39 | |
| Je vais regarder Par contre je mettrai le moins épais..."light is right"! ... | |
LION A fond intégral
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Dim 24 Nov 2013 - 20:50 | |
| coupelle sup et inf spécifique au double ressort attention que ce ne soit pas une bidouille certain utilisé ceux provenant de diésels XU le tarage des ressorts et inapproprié les soupapes s’affole
pour les ressorts il sont spécifique un pas très dure je n’ai plus le tarage en tête mais celui ci varie en fonction du régime et de l'arbre une des raison aussi qui détruit les cames et poussoir
regarde en cats il donne peut être les valeur des ressorts | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Dim 24 Nov 2013 - 21:12 | |
| Pour les ressorts ils sont identiques, à s'y méprendre! maintenant il faudrait que je vérifie le tarage mais je n'ai qu'un pèse-personne et une perceuse à colonne... Pour la rondelle d'appui, j'irai regarder à nouveau, mais c'est aussi identique...peut-être comme disait Bernard une petite prépa "low cost" qui comprenait juste les coupelles et les double-ressorts ce qui pouvait être déjà suffisant! | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Jeu 28 Nov 2013 - 9:24 | |
| change au moins les coussinets.
Après je pense que tu veux faire ton propre montage, mais vu la moteur que tu possède il me semble que tout avait été fait correctement avec les doubles ressorts, l'équilibrage du vilo etc... si tu commence à modifier tu devra tout reprendre de zéro, regarder les segments, les jeux, l'ovalisation des fût, les pistons forgé ou pas ? etc.. Pour l'instant vu la configuration que tu fait je pense que tu perdra un peu de rendement ( exemple pour la culasse ), est ce nécessaire toutes ces modifs ? cela reste mon avis. _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Jeu 28 Nov 2013 - 13:56 | |
| Merci Toto, je plaisantais plus haut, je tiens compte de TOUTES les remarques...suis un novice dans la Simca et on a vite fait de faire n'importe quoi en pensant faire bien! Je vais toucher le moins possible mais comme me l'a également conseillé Claude je vais jeter un oeil du côté des coussinets et des segments Le sujet des Joints de queue de soupape, reste le sujet sensible...je n'arrive pas à me convaincre de ne pas en monter , j'ai déculassé mon Ax GTI au mois de Juin pour cette raison, les Jqs étaient morts par le temps (elle n'a que 60000kms), et franchement l'odeur d'huile à froid et la petite fumée au rétrogradage étaient désagréables... | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Jeu 28 Nov 2013 - 20:52 | |
| Salut la compagnie! David, tu a mesuré la levée des soupapes il me semble que c'est un aac d'origine de R2 et en bon état (chouette) Pense tu qu'il soit retouché pour mesurer??? Sur la photo du "pignon" je vois un 3, mais as tu le "poinçon" sur l'autre face??. A ce stade là perso, un petit coup d’œil aux coussinets (ligne et bielles) si moindre doute ou rayure je remplacerai et remontage. Sans sortir les pistons. Mais c'est juste mon avis! | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Jeu 28 Nov 2013 - 21:35 | |
| En levée de came j'ai 7.5...il me semble que sur le R2 c'est moins, faut que je regarde à nouveau mais tu sais que le pieds à coulisse...ce n'est pas mon fort! Pour le pignon de vilo, maintenant que tu le dis je vois bien le 3, c'est peut-être pour ça que Claude m'a dit que j'avais une distrib' de R3 , par contre je n'ai pas vu de poinçon particulier de l'autre côté... Je vais jeter un oeil sur les coussinets et les segments...maintenant que j'y suis! | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Jeu 28 Nov 2013 - 21:57 | |
| En parlant de levée de came, quel est le coeff. multiplicateur à appliqué sur une 1000 pour obtenir la levée de soupape? La levée de soupape :
Il s'agit de l'ouverture maximum (levée maximum) que peuvent emprunter les gaz. La levée de soupape est donnée par la différence des côtes h-e (levée de came) si les culbuteurs sont symétriques ou si l'arbre à came agit en tête de soupape. Dans le cas de culbuteurs dissymétriques (cas du moteur des Simca 1000), il convient de multiplier (h-e) par le rapport formé par la longueur des deux bras de levier du culbuteur de chaque coté des son axe de rotation.. J'ai sorti cet extrait de là: http://simca.rallye.free.fr/Documentation/technique/distribution/distribution.htm | |
| Sujet: AAC Ven 29 Nov 2013 - 19:01 | |
| bonsoir tchoupy :ton AAC DOIT ETRE UN R3 origine :levèe 7.5 ta couronne est repercèe en trous oblongs pour recuperer le calage R3 qui correspond a 10° en avance du PMH Au moment du croisement des soupapes fin d'ech et d"eb d'adm donc tu remontes ta distribution et tu repousses la couronne vers la droite ce qui fait decaler l'aac de 10° VERS LA GAUCHE (le temps d'admition etant beaucoup plus long que c"elui d'echappement (la couronne R3 etait specifique avec un 3 marquè a la place du point sur les autres milles a replacer en face des deux marques sur le pignon vilo | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Ven 29 Nov 2013 - 19:18 | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Ven 29 Nov 2013 - 20:01 | |
| Merci à vous. Claude m'a aussi dit en Mp que mon aac était sûrement un R3 d'origine, vous êtes trop fort! Bernard, j'ai bien compris ton explication de décaler ma poulie en fond des trous oblongs, puis d'aligner le 3 avec le repère sur le pignon de vilo par contre je n'ai pas bien compris pourquoi... chuis un peu "limite" dans les histoires de croisement de soupapes, je vais potasser et je reviens si j'ai toujours rien compris! | |
jf33 A fond intégral
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Ven 29 Nov 2013 - 21:52 | |
| dans le cas ou c'est bien un aac de r3 ,même pour un r2 d'origine d'ailleurs il ne faut pas mettre de double ressort qui sont inutile et qui bouffe l'aac ,les poussoirs , etc,etc ceci n'est que mon avis a+ | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Sam 30 Nov 2013 - 19:05 | |
| Merci Jf33, je ne suis finalement pas encore complètement fixé sur mon montage final... Sinon j'ai démonté l'équipage mobile aujourd'hui tout est propre, les jupes de piston sont un peu rayés, mais surtout je vais changer les coussinets de ligne, ceux du palier 1 ne me plaisent pas la partie foncée du régul ' laisse place à une partie brillante par endroit... Question mes coussinets ont la référence 72-2691 et sont marqués 0.20, c'est bien la côte standard pour le R2? j'ai mesuré le tourillon il fait bien 52mm? pouvez-vous me confirmer avant que je commande ou si quelqu'un en a un jeu à vendre...merci | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Sam 30 Nov 2013 - 19:53 | |
| si ils sont marqués 0.20 , ce sont des coussinets en cote réparation | |
| Sujet: 0.20 Sam 30 Nov 2013 - 21:16 | |
| bonsoir ychoupy;je precise ce que t'a repondu jf33 :le chiffre indique la difference de diametre par raport a la cote d'origine ,existe en _0.20 _0.5 et_1,(mm ° VOIR MEULIN RETRO PASSION OU AUTRE | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Dim 1 Déc 2013 - 6:47 | |
| Bon merci...effectivement ça coule sous le sens que c'est de la côte réparation! Chuis vraiment un âne. .. Vais partir à la recherche...mais je vous mettrez quand même une petite photo un peu plus tard pour avoir votre avis sur l'état des coussinets... | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Dim 1 Déc 2013 - 13:43 | |
FRED13 Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 157 Age : 52 Localisation : BOUCHES DU RHONE Ma voiture : COUPE BERTONE 1966 Date d'inscription : 09/12/2011
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 2 Déc 2013 - 22:50 | |
| Plutôt en bon état ; pourtant j'ai mis mes lunettes!! mais bon y a pire. | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 2 Déc 2013 - 23:03 | |
| Merci Fred, je vais remonter comme ça! | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Lun 2 Déc 2013 - 23:41 | |
| ont voie le support cuivre en relief coussinets à remplacé je doute que le vilo soit équilibré au vu des bavures dans les perçages | |
| Sujet: coussinets Mar 3 Déc 2013 - 21:26 | |
| bonsoir tchoupy! il est toujour preferable de changer les coussinets ,et aussi de (toiller) le vilo ;ça consiste a passer un leger coup de de papier abrasif (a carrrosserie tres fin) avec de l'huile en procedant en mouvements croisès sur les surfaces a deglaçer cela elimine les traces sur le metal et evite de les reproduires sur les coussinets neuf ; cela permet aussi de fixer le film d'huile sur le metal du vilo ! | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Mar 3 Déc 2013 - 22:10 | |
| Merci à vous...je ne savais pas pour le "déglaçage" du vilo, j'étais d'ailleurs entrain de regarder sur le net comment s'y prendre pour les cylindres, honoir à pierre, honoir à boules, à la main avec du 800 et de l'huile, on peut lire un peu de tout... | |
julien34 A fond intégral
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! Mar 3 Déc 2013 - 22:24 | |
| C sur que le honoir c top mais moi sur tous les moteurs que j'ai pu refaire j'ai toujours fait avec du 800 et de l'huile et jamais eu aucun problemes | |
| Sujet: Re: Le moteur du Pouss'Mouss' ... question RV p13! | |
