Le Deal du moment : -25%
599 €
 SILENT BLOC BOITE A VITESSE
JP
martial.l
map33
VINC
nonos4283
jerome
chris 48
joel
22 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
VINC
VINC
SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: SILENT BLOC BOITE A VITESSE   SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 Icon_minitimeSam 29 Jan 2011 - 23:47
Félicitation Milrouge , un travail net ,précis .
Au final il ne serait pas difficile de trouver les 50 ventes.
JP
JP
MessageSujet: Re: SILENT BLOC BOITE A VITESSE   SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 Icon_minitimeDim 30 Jan 2011 - 5:03
Super,
Bravo Milrouge, et comme le dit tchoupi13 j’en suis aussi.
chris 48
chris 48
MessageSujet: Re: SILENT BLOC BOITE A VITESSE   SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 Icon_minitimeDim 30 Jan 2011 - 14:58
Moi,je suis partant!c'est ce qu'il nous faut!
MessageSujet: Re: SILENT BLOC BOITE A VITESSE   SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 Icon_minitimeLun 31 Jan 2011 - 5:07
Merci Eric
MessageSujet: Re: SILENT BLOC BOITE A VITESSE   SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 Icon_minitimeLun 31 Jan 2011 - 18:57
Bonsoir MILROUGE ,
Comme beaucoup d'entre nous je vais sur les 2 forums ,et sur simcarallyefree , les prix sont differents ,car je crois que tu parle hors taxe ? Il faudrait trouver au moins 25 personnes pour avoir un jeu de silent bloc au prix de 94€72 TTC ( le prix de l'outillage divisé par 25 + 2 X 31€20 ) La question que je pose est : si l'on fait une commande de 50 pièces , celà nous en coutera 94€72 chacun , par contre si un jour on fait une autre commande , le prix sera 'il de 62€20 pour un jeu ? ( dans ce cas on ne compte plus l'outillage ? )
Sinon je n'ai peut rien compris ! SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 966976
MessageSujet: Re: SILENT BLOC BOITE A VITESSE   SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 Icon_minitimeLun 31 Jan 2011 - 19:27
Salut Chatain,
Oui, comme je l'ai indiqué les prix sont en hors taxes, tu ajoute 19.6% et tu retombes sur tes pattes !
Pour ce qui est des prix et des modalités de commande, il faut s'adresser aux administarteurs, c'est eux qui négicierons si toutefois ils jugent cette refrabrication intéressante.
Moi j'ai juste fais l'approche et j'ai transmis les infos et les coordonnées, après c'est eux qui gèrent, par contre étant sur place ils peuvent compter sur moi.
Mais dans un premier temps il faudrait centraliser le nombre éventuels de pièces, personnelement suivant le prix je prendrai 6 pièces (3 jeux).
MessageSujet: Re: SILENT BLOC BOITE A VITESSE   SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 Icon_minitimeMar 1 Fév 2011 - 7:59
Salut ERIC,
Encore merci. Je suis partant pour un jeu. A+
joel
Ma voiture : simca 1000r2 73
MessageSujet: Re: SILENT BLOC BOITE A VITESSE   SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 Icon_minitimeJeu 3 Fév 2011 - 13:12
http://www.oscaro.com/silent-bloc-de-suspension-delphi-td360w-1347593-251-p
ça vaudrait peut etre le coup de s attarder un peu sur la modif d un silentbloc de triangle av
le diamètre exterieur est bon et pour l interieur il suffit de couper un bout de tube de 10/12 en guise de bague reste a voir la longueur cote cabre de l autre ca n a pas d importance capitale
MessageSujet: Re: SILENT BLOC BOITE A VITESSE   SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 Icon_minitimeJeu 3 Fév 2011 - 16:29
Salut Joel ,
Comme on dit tu me coupe l'
hgerbe sous le pieds ! Ce matin j'ai fais des recherches et je suis tombé sur le même silent bloc que toi . Pour la longueur je pense que çà devrait faire ( 10mm de plus ) les vis sont longues mais il faudrait vérifier . Une entretoise pour le diamètre interieur et le tou serait joué . Par contr le diametre extereur va être faible . Lorsque j'ai fais ma modif , il me semble que dans l'oreille j'avais 45.1 à 45.15 mm .Donc si ce silent bloc fais 45 pil poil çà va pas faire .A voir .
Par contre j'en ai trouvé un de JUMPY diametre ext = 46 donc retouchable , longueur 48/60mm modifiable aussi et diamètre interieur 12 .
Comme toi je pense que çà vaut le coup de se pencher sur le problème sans pour autant dénigrer le boulot qu'à fait milrouge .
http://www.oscaro.com/suspension-corps-de-l-essieu-citroen-jumpy-jumpy-1080-2046-1906-gt
joel
MessageSujet: Re: SILENT BLOC BOITE A VITESSE   SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 Icon_minitimeJeu 3 Fév 2011 - 18:42
http://www.oscaro.com/silent-bloc-de-suspension-febi-bilstein-14949-315120-251-p
en fait c est parce que j ai crevé hier avec la kangoo que je reviens la dessus ,ce silent-bloc il a la gueule de l emploi ,j en avais parlé plus haut il faisait 45.5 de dia en plus il a la collerette
pour ne pas glisser a travers si il prend du jeu ou si c est trop lâche au montage et il suffit de passer un bout de tube de plus ou moins 1 cm pour régler la hauteur
comme tu dis la démarche entreprise pour une refabriquation est un sacré boulot
l avantage des silentbocs de triangle c est la grande serie ,pas chère au remplacement par la suite et dispo partout en france
MessageSujet: Re: SILENT BLOC BOITE A VITESSE   SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 Icon_minitimeJeu 3 Fév 2011 - 19:17
En regardant bien il y a sur la même page kangoo un silent bloc de marque TRW diametre exterieur 45.3 pour 8€72 ! Je pense bientot commander mes disques avant et plaquettes , j'en profiterais pour commander 2 de ces silent bloc . A ce prix on ne risque pas grand chose .
joel
MessageSujet: Re: SILENT BLOC BOITE A VITESSE   SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 Icon_minitimeJeu 3 Fév 2011 - 19:35
oui j avais vu aussi c est monté sur de nombreuses renault j avais pense tenter na chance ds un magasin de pièces détachées avec un pied a coulisse
mais j aurais en sortir un vieux d abord pour montrer au vendeur au cas ou il aurait eu une meilleur idée
de toute façon c est sur a ce prix la faut tenter
joel
MessageSujet: Re: SILENT BLOC BOITE A VITESSE   SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 Icon_minitimeSam 5 Fév 2011 - 20:13
je suis passé au magasin et j ai emprunté 2 modèles de silentbloc
http://www.oscaro.com/silent-bloc-de-suspension-renault-megane-coupe-da-251-7893-2656-gt
bon diamètre extérieur et dépassement correspondant a l origine mais trop dur en caoutchouc
http://www.oscaro.com/silent-bloc-de-suspension-renault-kangoo-i-break-251-22480-2562-gt
l autre dommage il ne l avait qu'en FEBI un peu trop gros en extérieur 45.5 pour 45 mesuré
sinon c est pile poil en déport et grâce a la collerette même si les oreilles ont du jeu ca ne pourra pas passer a travers et il est plus souple que le premier mais impossible de comparer avec l origine il est cuit
pour le diamètre 45.5 c est sur que je pourrais lui mettre un coup de tour mais je cherche une ref que tout le monde puisse utiliser tel quel
MessageSujet: Re: SILENT BLOC BOITE A VITESSE   SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 Icon_minitimeSam 5 Fév 2011 - 21:54
Allez Joël au boulot! bounce
Tu es sur la bonne voie... , je suis ta recherche de très près! merci Wink
MessageSujet: Re: SILENT BLOC BOITE A VITESSE   SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 Icon_minitimeMar 22 Fév 2011 - 21:07
Bonsoir
Dans ma démarche toute personnelle et en parallèle à celle d'Eric (Milrouge) ce jour j'ai récupéré deux "Bagues / Entretoise" que j'ai fait faire localement pour permettre d'avancer dans nos recherches communes quand au remplacement de nos silentblocs vieillissant de boites à vitesse
La réalisation s'est faite en tout point aux cotes d'origine prises sur mon silentbloc de référence à savoir:
Bague
diamètre: 45,10 mm
hauteur: 22mm
Entretoise
diamètre: 14 / 10 mm
hauteur: 36 mm
Maintenant expédition de ces deux protypes (avec un plan précis coté de l'extrusion caoutchouc) à la société de vulcanisation (il leur fallait deux exemplaires) pour établir une étude chiffrée avec "Moule, sablage des pièces (faces adhérentes au caoutchouc) et vulcanisation
Cette fabrication ne leur pose ancun problème pour un shore situé 75 à 80
Chez eux la quantité commandée ne joue pas sur le tarif, sauf si c'était sur des milliers de pièces
Par contre pour la société qui m'a réalisée les prototypes les tarifs sont dégréssifs par 10, 20, 30 voir plus!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai déjà une offre que je communiquerai le projet d'étude bouclé
Compte tenu qu'il y a deux intervenants dans la réalisation, comment la commercialisation pourra elle se faire????????
L'analyse de "Tophy6 et des modérateurs" serait utile à la suite à donner sur la réalisation du projet
SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 857814
SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 Protot10
MessageSujet: Re: SILENT BLOC BOITE A VITESSE   SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 Icon_minitimeMar 22 Fév 2011 - 22:06
SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 290417 SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 290417 Jean Pierre !!
On va bien finir par déboucher sur quelque chose de concret !!
Aujourd'hui j'ai même eu une troisième piste sérieuse....
Ma voiture : 1000 rallye 2
MessageSujet: Re: SILENT BLOC BOITE A VITESSE   SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 Icon_minitimeVen 11 Mar 2011 - 8:51
beau boulo les gars félicition a mike te millerouge ils se décarcassent bounce SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 88951
MessageSujet: Re: SILENT BLOC BOITE A VITESSE   SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 Icon_minitimeVen 11 Mar 2011 - 9:18
Salut MIKE,
Personnellement je préfère la solution N°1 même si elle est plus onéreuse. Maintenant il faudrait que tous ceux qui sont vraiment interessés se manifestent et donne leur avis. Merci encore à ceux qui se "décarcassent" pour les autres..........tâche souvent ingrate........
MessageSujet: Re: SILENT BLOC BOITE A VITESSE   SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 Icon_minitimeVen 11 Mar 2011 - 9:58
Bonjour a tous .. Bravo Mike et Milrouge merci pour dévouement ... Idem Papy Mougeot je prefere la premiere solution.Par solidarité je suis preneur d'un jeu.. SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 512472 DD
MessageSujet: Re: SILENT BLOC BOITE A VITESSE   SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 Icon_minitimeVen 11 Mar 2011 - 11:10
Très, très bien Jean Pierre ! Beau boulot ! SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 290417
Comme mes camarades je préfère la variante 1, identique à l'origine en neuf, en lieu et place.
Comme je te l'ai dis au téléphone, je suis preneur de 2 paires, même si pour cette année je vais installer des silentbloc en ertalon ou similaire, car c'est urgent je fais le premier rallye le 8/9 avril.
Concernant l'autre solution que j'avais trouvé, pensant bien faire pour l'intérêt de tous, les personnes à qui j'ai confié "l'affaire" ne semblent pas intéressés, je n'ai eu de leurs part aucun contact.
JP
JP
MessageSujet: Re: SILENT BLOC BOITE A VITESSE   SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 Icon_minitimeVen 11 Mar 2011 - 11:53
Bonjour Jean Pierre,
Superbe travail, toutes mes félicitations.
En ce qui me concerne comme mes petits camarades, même si c'est plus cher je suis preneur de la première solution, et il m'en faudrait deux jeux.
MessageSujet: Re: SILENT BLOC BOITE A VITESSE   SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 Icon_minitimeVen 11 Mar 2011 - 18:36
J'ai oublié de préciser au moins 1 jeu. A+
syl2042
syl2042
Masculin Nombre de messages : 286
Ma voiture : 1000 de 1971 qui evolue en R2
MessageSujet: Re: SILENT BLOC BOITE A VITESSE   SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 Icon_minitimeVen 11 Mar 2011 - 19:37
Bonsoir
Moi aussi, +1.
je suis preneur de la première solution.
joel
MessageSujet: Re: SILENT BLOC BOITE A VITESSE   SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 Icon_minitimeVen 11 Mar 2011 - 20:11
salut milrouge si tu veux une solution de dépannage pas cher pour ta course ,j avais déjà proposé les silentbloc de triangle de kangoo tu prends les moins cher 15 euros la paire sur oscaro et un bout de tube pour rattraper le diametre de ton boulon de fixation et le tour est joué et sa sera toujours plus souple que de l ertalon raide comme du bois
enfin c est comme tu veux je sais mettre du renault sur une mille c est un crime alors!!!
joel
MessageSujet: Re: SILENT BLOC BOITE A VITESSE   SILENT BLOC BOITE A VITESSE - Page 3 Icon_minitimeVen 11 Mar 2011 - 20:13
salut mike tes silentbloc ils viennent de quel montage si c est pas un secret de fabrication bien sur
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Silent bloc d'oreille de boite
» refabrication silent bloc de boite
» Silent bloc oreilles de boite
» Boite de vitesse hewland
