Nombre de messages : 618 Age : 75 Localisation : 78 Le Perray en Yvelines Ma voiture : Rallye 2 1977 Coupé Bertone 1200S 9/67 Renault 14TS 83 Renault 4GTL CLAN 86 Date d'inscription : 07/09/2015
Sujet: Silent bloc d'oreille de boite Jeu 14 Avr 2016 - 13:04
Je suis en cours de remontage de la mécanique de ma Rallye 2 et je viens de recevoir de chez AVP des silents bloc d'oreille de boite!!! Le problème c'est que la bague extérieure a un Diamètre plus petit que l'origine (- 0.1mm) et donc celà rentre sans forcer dans le logement de l'oreille!!! J'ai la solution de faire un retrain de l'alésage en le chauffant au chalumeau....mais je risque de ne pas maitriser la valeur du rétrain et en plus ne pas avoir une bonne géométrie!!! Une autre solution c'est faire des points de mig , mais je crain de "cramer" le caouthcouc!!!! Il faut un très bon maitien car c'est cela qui tien le groupe moto propulseur!! Merci de me donner vos avis
Sujet: oreilles Jeu 14 Avr 2016 - 15:45
bonjour gertard; tu peux faire des points a l'interieur du logement du silen bloc et limer le plus gros ensuite ! par precaution toujours poser la plus large rondelle de battement limitè en dessous des orielles : ceci en cas de rupture du silen bloc ou desammanchement ! elle est plus large que le logement du silen bloc!
Sujet: Re: Silent bloc d'oreille de boite Jeu 14 Avr 2016 - 21:32
gertard78 A fond intégral
Sujet: Re: Silent bloc d'oreille de boite Ven 15 Avr 2016 - 8:22
Merci, de vos réponses j'ai pris plusieurs avis : Je les ai coller a la loctite verte et je vais mettre 3 goupilles "mécanindus" de 5.4 à 120° en perçant à 5 l'oreille et la bague extérieur du silent bloc Les grosses rondelles que je possède ne sont pas assez large , cette solution de sécurité me plait bien,comme le montage de @Mike 50, je vais en faire tourner, si je n'en trouve pas des toutes faite dans mon stock!!!!
AVP m'a sugeré de faire 3 points de MIG , mais je crains de cramer le néopréne, les 3 goupilles vont les remplacer !!! Je fait une photo du résultat!!
Sujet: Re: Silent bloc d'oreille de boite Ven 15 Avr 2016 - 17:56
J'ai trouvé des "plaques" dans mon stock en remplacement des rondelles , donc même si les silents bloc lachent ..la boite resterat en place
Monté aussi 3 goupilles "mécanindus"en sécurité
Sujet: Re: Silent bloc d'oreille de boite Ven 15 Avr 2016 - 22:28
A mon avis tes silentblocs ne sont pas suffisamment emboités A l'oscillation de l'axe ta plaque rondelle va taper à l'intérieur de l'oreille L'emboitement origine est sensiblement comme sur ma photo du montage
Sujet: Re: Silent bloc d'oreille de boite Ven 15 Avr 2016 - 23:00
Sujet: Re: Silent bloc d'oreille de boite Sam 16 Avr 2016 - 8:32
Les silents bloc d'origine sont "décalés" vers le haut, ceux d'AVP sont symétriques , j'ai repris la cote d'origine de dépassement par rapport au haut de l'oreille pour avoir la même position de la boite!!!!! Le cylindre extérieur du SB vient en affleurement sur la face interne de l'oreille!!!! Il reste de la place entre la plaque et l'oreille = 5mm sur les bords extérieurs...je viens d'aller voir! Mais bien sur je me suis posé la question, avant de les positioner comme celà!!! Merci de la remarque
denisvroum A fond intégral
Sujet: Re: Silent bloc d'oreille de boite Ven 19 Avr 2019 - 9:59
Bonjour à tous, Silentbloc AVP soudé par 3 points (à l'arc) à l'oreille de boite : ça n'a pas le temps de chauffer. Mais au bout de 2 ans, desammanchement d'un des silentbloc : copie à revoir chez AVP!!! J'ajoute que le silentbloc n'est pas prévu pour fonctionner dans ce sens : merci SIMCA/FIAT A1000calement
Sujet: Re: Silent bloc d'oreille de boite Ven 19 Avr 2019 - 21:25
Là on voit bien la limite emmanchement du silentbloc dans l'oreille (C'était l'existant sur la RALLYE 1 "1977" de famille que j'ai démonté) S'il n'y a pas la rondelle supérieure ..... on voit ici que l'axe du silentbloc a pénétré dans l'entretoise du crabe Suite à la rénovation de la boite / moteur en 1995..........Le mécano l'a sans doute oublié Voilà la raison de ces rondelles
