-25%
749.99 € 999.99 €
 INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3
pierre25190
mangalor
BACON
12 participants
BACON
BACON
Ma voiture : simca rallye 2
INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Empty
MessageSujet: INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3   INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Icon_minitimeSam 10 Sep 2022 - 19:59
Bonjour, je recherche une sonde pression huile pour une rallye 2      0/6bars quelqu'un aurait une adresse à me donner Merci
MessageSujet: Re: INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3   INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Icon_minitimeSam 10 Sep 2022 - 20:56
Bonsoir regarde sur AUTODOC on sait jamais
mangalor
mangalor
Ma voiture : Simca R2 1973 G2
MessageSujet: Re: INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3   INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Icon_minitimeDim 11 Sep 2022 - 6:11
Bonjour tu trouveras plus facilement des 0-8 bar hormis sur des bourses de pieces ou un coup de bol d'un qui veut s'en séparer, je ne vois aucun site où en trouver
MessageSujet: Re: INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3   INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Icon_minitimeDim 11 Sep 2022 - 9:00
J'ai mis çà:
INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Manoco10
BACON
BACON
MessageSujet: Re: INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3   INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Icon_minitimeDim 11 Sep 2022 - 10:00
Merci pour vos réponses c'est sympa ma sonde c'est du 10x100 j'en es vu en FAE 0 8bars j'ai une bourse d'échange à coté de chez moi dimanche prochaine avec un peu de chance merci
pierre25190
pierre25190
Ma voiture : rallye 2 1973
MessageSujet: Re: INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3   INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Icon_minitimeDim 11 Sep 2022 - 19:57
Chez FAE il y a la sonde ref 14930 en 10x100 qui fait sonde 0-6 bars et alerte
BACON
BACON
MessageSujet: Re: INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3   INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Icon_minitimeDim 11 Sep 2022 - 23:08
Merci je regarde ça
MessageSujet: Re: INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3   INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Icon_minitimeLun 12 Sep 2022 - 9:16
Pourtant ils en ont chez AVP ?
MessageSujet: Re: INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3   INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Icon_minitimeLun 12 Sep 2022 - 9:25
Ils en on aussi chez AD, je viens d'en commander une pour ma 1200S (moteur R2)
MessageSujet: Re: INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3   INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Icon_minitimeLun 12 Sep 2022 - 10:31
La sonde c'est la pièce comme le montre Mike 50,qui sert d'alarme pression ,la ref 14930,c'est un capteur qui donne la pression.Ce sont deux pièces differente.Aussi ,la bonne pièce recherchée depend du montage et du mano que l'on a.Sachant que mano et capteur sont etalonnés l'un a l'autre.
pierre25190
pierre25190
MessageSujet: Re: INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3   INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Icon_minitimeLun 12 Sep 2022 - 10:45
La pièce de Mike est la sonde d'alerte qui va avec le montage mano gradué 123
La réf 14930 fait les 2 sonde 0 à 6 bars et alerte elle va avec le mano 0 - 6 bars montage rallye 2 jusqu'en 76
Je l'ai sur la mienne
pierre25190
pierre25190
MessageSujet: Re: INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3   INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Icon_minitimeLun 12 Sep 2022 - 11:05
INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 20220910
totoledingue aime ce message
mangalor
mangalor
MessageSujet: Re: INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3   INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Icon_minitimeLun 12 Sep 2022 - 12:58
En tout cas merci Pierre pour le lien, je vais en prendre un d'avance
BACON
BACON
MessageSujet: Re: INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3   INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Icon_minitimeLun 12 Sep 2022 - 13:34
Merci Pierre pour l'info et la photo c'est sympa
MessageSujet: Re: INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3   INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Icon_minitimeMer 14 Sep 2022 - 9:41
La référence 14930 , se trouve facilement mais les prix varient beaucoup.A partir de 45€00.
INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Screen20
MessageSujet: Re: INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3   INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Icon_minitimeMer 14 Sep 2022 - 10:01
SI L'ON PRENDS LE CAPTEUR 0 A 8 BARS,LA VALEUR AFFICHEE AU MANO EST FAUSSE ,TROP BASSE PAR RAPPORT A LA REALITE,Il faut bien choisir le 0 a 6 bars.
MessageSujet: Re: INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3   INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Icon_minitimeLun 26 Sep 2022 - 21:25
Le capteur 0-6 bar convient avec l'indicateur 0-3-6 de la Rallye2;
Le capteur 0-8 bar convient avec l'indicateur 1-2-3 de la Rallye3.
Il y a un dossier FAE dans la rubrique "fournisseurs" du site simcaetrallye.
A1000calement.
MessageSujet: Re: INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3   INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Icon_minitimeMar 27 Sep 2022 - 9:40
Denis,le 0,8 bars convient avec l'indicateur 1.2.3 de la R3 au niveau filetage ,oui,,mais la transmission au mano est erronnée,l'aiguille mano ne depasse jamais le 2 et se stabilise proche du zero.J'ai le cas sur ma R3 .Normal mano et capteur non associés (etalonnés l'un a l'autre).
MessageSujet: Re: INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3   INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Icon_minitimeMar 27 Sep 2022 - 16:24
@rallyegeg : désolé Gérard, mais je n'ai pas la même expérience sur mon arbre de test. Je ne peux plus reproduire l'expérience car, n'ayant pas de R3, j'ai échangé l'indicateur "123" que j'avais, contre un "0-6" de R2.
Sur l'arbre de test il y a un capteur 8 bar (simple cosse) et deux 6 bar. Pour moi les indicateurs "123" et "0-6" sont identiques d'un point de vue électro-magnétique car une pression de 4 bar indique :
- dans un capteur 6 bar une indication de 2/3 de l'échelle dans l'un et l'autre des logomètre
- dans un capteur 8 bar une indication de 1/2 de l'échelle dans l'un et l'autre des logomètre.
Je test avec un compresseur d'air équipé d'un régulateur de pression variable en sortie.
INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Arbre_10
amidlamil
MessageSujet: Re: INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3   INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Icon_minitimeMer 17 Mai 2023 - 12:17
hello,
il y a 3 topics ici sur ce sujet des sondes et capteurs de pressions d'huile comme je suis entrain d'en monter un mais sur une aronde je fais une mini recapepete
celui ici meme
celui-là https://www.simca-competition.com/t8490-sonde-pression-huile
et celui-là https://www.simca-competition.com/t5938-capteur-pression-d-huile
commençons par le commencement ... d'expérience (je suis VIEUX) tellement vieux que sur la photo actuelle de la 1000 de Toinou j'ai lu 300 Cv et pas 300 V bref
> PREMIEREREMENT
il faut mieux avoir DEUX capteurs un pour l'alarme et l'autre pour l'affichage   en effet si vous regardez comment est fait l'intérieur de la capsule de "mesure" pour l'affichage et surtout la partie "alarme" c'est comme ça >>> (un vrai fouillis)
INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 4_cine11
a lire un truc très intéressant sur un fofo A110 (le gars s'est donné du mal)
en fait dans la capsule (ou bulbe de mesure) tout fonctionne exactement comme une jauge à essence, mais en nettement plus compliqué car compacte et étanche à la pression et résistant à la chaleur et calibré... ça en fait des performances pour un aussi petit truc, Bref dans cette capsule l'ALARME EST MOINS FIABLE que sur le capteur de pression d'huile tout ou rien !! oui oui, j'ai une sonde qui indique "une" pression mais l'alarme ne fait pas contact, la partie mobile ne touche pas le bout du rhéostat, et quand j'aspire sur la sonde "hop" l'alarme fonctionne ! CQFD
CONCLUSION ( avérée chez les anciens) il FAUT les 2 capteurs séparés
> DEUXIEMEMENT pour mettre les 2 capteurs la traversante (ALARME) et la mesure (bulbe) il faut le Banjo trou de 12 mm pour passage alarme et vissage 10x100 pour le bulbe, ce banjo est disponible chez Clement (je crois 15 ou 20 balles) ou la version MIKE 50
[url=https://servimg.com/view/18899180/48]
INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Montag10
> TROISIEMEMENT il faut la sonde ALARME traversante pour maintenir le banjo (et ses 2 joints metal) et là ... ORIGINE FAE 12170  semble ne plus se faire du tout ! dommage Eliane, il faut donc une sonde assez longue pour traverser le banjo et se fixer dans le bloc (aronde, 1000 etc en 12x150) ET ET ET avec une gorge pour laisser passer l'huile vers le "bulbe" car les banjos sont lisses dedans donc voici ce qui semble exister ( j'ai acheté et monté la VERNET S.A.S. OS3511 en remplaçant la vis fendue de maintient de la cosse par une petite 6 pans)
INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Rempla10
INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 20230510
elle est un peu plus courte au niveau du pas de vis que la vielle 12170 ici sur la photo ( cette 12170 avait "explosée sur ma 1000 lors d'un passage dans inondation avec huile chaude .. LOL ...)
> QUATRIEMEMENT  la "sonde" "capteur" "bulbe"
heu vous allez me maudire ... quand on voit comment c'est fait.. ce n'est qu'une "jauge" donc d'une précision très vague .. et en plus avec le temps, comme raconté plus haut avec mon alarme qui ne faisait plus contact, preuve que le retour à zéro devient défectueux..  MAIS c'est très utile quand même etc
donc ... vu la précision du truc il vous faut une "bulbe" 0_6 bars ou 0_8 bars selon les manos, en essayant on saurait si finalement on pourrait interchanger CAR.... car ... entre 6 et 8 bars de pression ça ne change plus rien du tout 1 bar = 10 mètre d'eau OUI OUI ... donc entre 6, 8 ou 10 bars C_PA_SA qui va va changer grand chose 10 bars c'est énormissime (...bref ... certainement plus un frein que de la lubrification ...) donc la précision ...
je me suis amusé à chercher des capteurs "bulbes" en fonction des résistances que j'ai pu lire sur internet c'est assez rigolo, il y a bien des tas de sondes mais qui souvent fonctionnent en sens INVERSE ! ( chez nous avec du jaeger sur ma vielle capsule à zero bar >> 200 Ohms et environ 7 Ohms en pression avec mon moteur d'Aronde huile froide 3000 rpm) on peux imaginer que ça correspond au relevé du gars du forum A 110 , on peut imaginer un capteur neufs à 300 Ohms avec capteur d'alarme interne fonctionnel, j'ai commandé un "bulbe" FAE 14930 faut que je mesure la résistance à P= zero
INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Caract10
donc c'est rigolo.. mais pas rigolo ... en effet faut pas acheter n'importe quoi et rigolo les alfa 1750 on 2 montages carrément inverses...
INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Tablea10
j'ai fait un petit tableau des références actuelles et anciennes des "capteurs" ou bulbes .. d'origine.. en esperant ne pas m'etre trompé pour les anciennes ref jaeger
INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Capteu11
Conclusion ... pour les sondes 0_6 bars  (le plus rependu des affichages) hé ben ... va falloir commencer à se creuser les méninges ... parce que à part la FAE 14930 et mais j'ai perdu la ref !!!  l'adaptation R5   le tour est peut être malheureusement fait en tous cas de mon coté ... si quelqu'un trouve un "truc" ??
MessageSujet: Re: INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3   INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Icon_minitimeMer 17 Mai 2023 - 12:31
HOP LA EN COULEUR JAUNE TOPIC IMPORTANT
merci pour vos contributions
INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Signat10
amidlamil
MessageSujet: Re: INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3   INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Icon_minitimeMer 17 Mai 2023 - 13:06
? tiens couleur jaune savais pas que c'était aussi important, j'espère ne pas avoir raconté trop de conneries .. surtout ne faite PAS confiance à l'alarme des "bulbes" c'est pour ça que le banjo tenait par la sonde "ALAAARME" qui ne sait faire que ZERO ou UN et en general confiance limitée dans cette façon de mesurer la pression d'Huile, c'est JUSTE UNE INDICATION !!
ps un truc m'est arrivé une fois alarme allumée + pression Nulle ... (juste filtre a huile défectueux d'un seul coup après 2000 bornes)
amidlamil
MessageSujet: Re: INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3   INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Icon_minitimeMar 30 Mai 2023 - 20:06
hello !
j'ai "labouré" internet en cherchant une SONDE ou "bulbe" de mesure de pression en M10 et de 0 à 6 bars, voir même des trucs acceptables en remplacement de la sonde "bulbe" FAE 14930  ( les VDO c'est pas la peine elles fonctionnent avec résistance augmentant avec la pression) et je n'ai rien trouvé ...
j'ai reçu une seule FAE 14930 sur deux commandées et d'apres mes petites sources chez certains revendeurs il écouleraient les dernières fabrications, j'ai aussi essayé avec les EAN équivalents pour NISSAN et plouf ... rien . comme cette sonde n'est référencée que pour TRES peu de véhicules 2 ( NISSAN et EBRO ...) plus les SIMCA/TALBOT (les "Talbot" en 0 à 8 bars en général, voir dans 100% des cas ..)
BREF n'ayant ni "bulbe" (sonde) ni "mano" afficheur en 0_8 bars
>> "quelqu'uns" pourraient ils ?? 'afin de verifier si la FAE 14500 0_8 bars est vraiment si incompatible avec les "manos"  0_6 bars car elle semble bien plus courante
> mesurer la résistance d'un bulbe 0_8 bars au repos ??
> mesurer la résistance moteur tournant (3000 tours huile pas trop chaude)
après seule piste peut être voir en Italie, ils auraient des "bulbes" et systèmes complets https://www.ebay.fr/itm/371532503130 pour abarth 500 126 etc, j'ai ecris au gars mais je "m'épuise"  voili voilou
PS j'édites, DANGER, dans mes recherches je suis quand même tombé sur des sondes de pression d'huile qui résistent UNE HEURE max à 120°C ... donc des vraies merdes dangereuses !! ( à 99% ce sont des manos de pression d'eau détournés de leur usage normal comme le mediator ..
ERIC26
ERIC26
Masculin Nombre de messages : 57
Ma voiture : SIMCA RALLYE 2
MessageSujet: Re: INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3   INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Icon_minitimeDim 4 Juin 2023 - 8:17
Pour ceux qui seraient intéressés par une sonde FAE 14930, elles sont en vente à un peu plus de 30€ sur le site AMAZON.
J'en ai commandé une, reçue, installée cela fonctionne.
Avant l'achat de ma R2 l'ancien propriétaire avait installé une FAE 14500 l'indication de pression avec l'indicateur 0-6 était vraiment erronée (aiguille poche du 0 dès que le moteur était en température)INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Sonde_11
totoledingue, vilamareco et quinquin aiment ce message
amidlamil
MessageSujet: Re: INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3   INFORMATIONS IMPORTANTES sonde pression huile rallye 2 ET 3 Icon_minitimeLun 5 Juin 2023 - 11:41
merci Ok, mais au risque de passer pour un tétu, il faudrait mesurer les résistances ( à vide et sous pression) d'une 14500 en bon état afin de comprendre et d'être certains qu'elles ne sont pas compatibles ( elle pourraient très bien fonctionner à l'envers ? ou pas ? )
oui oui je suis têtu... je viens d'écrire chez FAE au sujet de la 14930 pour essayer de savoir si cette sonde est toujours en production et si elle a un remplacement possible.
d'ailleurs en regardant ce que fabrique FAE de nos jours ... (capteurs de reculs, trucs électroniques etc) notre pauvre sonde avec des ressorts et rhéostat fait vraiment vieux "machin" .. et comme on trouve rien d'autre, que celle-ci est dispos/plus dispo/dispo ... ça m'inquiètes
têtu + inquiet = Suspect
» la les gars va falloir m'aider!!!
» Sonde pression d'huile 2 voies
» pression d'huile
» pression d'huile
» Pression d'huile
