Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 pression d'huile
jcl
jcl
Ma voiture : simca 1000 r2
pression d'huile Empty
MessageSujet: pression d'huile   pression d'huile Icon_minitimeVen 27 Avr 2012 - 10:21
bonjour à tous,hier j'ai fait péter mon moteur pour la première foi;quel bonheur...mais quelque chose m'inquiète:au ralenti la pression d'huile avoisine les 3 bars,à l'accélération 5 à 6 bars.est ce normale cette variation? j'ai vraiment peur de casser quelque chose.
davi21
davi21
Masculin Nombre de messages : 401
Ma voiture : 5gtturbo simca r1 1300 1973
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile Icon_minitimeVen 27 Avr 2012 - 11:23
c est la pression moteur froid ou chaud
jcl
jcl
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile Icon_minitimeVen 27 Avr 2012 - 11:55
froid ou chaud ça ne change rien
davi21
davi21
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile Icon_minitimeVen 27 Avr 2012 - 11:58
6 bars ca fait un peu beaucoup mais 3 bars de variation entre le ralenti et l acceleration c'est normal
jcl
jcl
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile Icon_minitimeVen 27 Avr 2012 - 12:19
OK donc c'est normal.
davi21
davi21
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile Icon_minitimeVen 27 Avr 2012 - 12:21
ca veut dire que ta pompe a huile fonctionne parfaitement et qu elle debite sufisament
MessageSujet: pression d'huile    pression d'huile Icon_minitimeVen 27 Avr 2012 - 15:18
study bonjour; voici le donnèes RTA a chaud entre 850et1000trs m doit etre de 1.5a2bars;le clapet de decharge regulant la pression maxi donne 4bars a chaud a partir de 3000trs
jcl
jcl
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile Icon_minitimeVen 27 Avr 2012 - 19:19
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile Icon_minitimeSam 28 Avr 2012 - 21:48
+ 1 Wink
pression d'huile
» Pression d'huile
» RESSORT POMPE à HUILE
» pression d'huile
» Pression
» purge du circuit de freins
