| pression d'huile | |
mick1125 Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 180 Age : 37 Localisation : LANGRES Ma voiture : simca rallye 2 Date d'inscription : 06/07/2009
| Sujet: pression d'huile Lun 17 Aoû 2015 - 13:26 | |
| Bonjour, suite à la mise en route du moteur de ma rallye 2 je m'inquiète de la pression d'huile. Le moteur est un moteur de rallye 2 d'origine et le mano est gradué jusqu'à 6 bars. Le mano indique au ralentit une pression de 3 bars que se soit à froid ou à chaud. Plus je monte dans les régimes et plus la pression augmente. D'après se que j'ai pu lire sur le forum, la pression doit être de 6 bars à froid et 3 bars à chaud. Pouvez vous me dire si il faut que je m'inquiète ou ma pression est-elle correcte? Merci à vous. | |
SRT35 Crêpes, cidre, pluie...
| Sujet: Re: pression d'huile Lun 17 Aoû 2015 - 13:45 | |
| au ralenti, je suis à 4 bars et 6 bars lorsque j'appuie un peu _________________ | |
| Sujet: Re: pression d'huile Lun 17 Aoû 2015 - 13:48 | |
| Merci srt35, donc tu en penses quoi que mes 3 bars sont correctes ? | |
| Sujet: Re: pression d'huile Lun 17 Aoû 2015 - 16:14 | |
| Sujet: Re: pression d'huile Lun 17 Aoû 2015 - 17:50 | |
| pour moi à 3 bars, c'est bon _________________ | |
LION A fond intégral
| Sujet: Re: pression d'huile Lun 17 Aoû 2015 - 18:14 | |
| si tu a un doute utilise un mano de contrôle les sondes ne sont pas toujours juste il faut aussi que la sonde et le mano soit compatible
dans la rta tu a la courbe de pression
1.5 a 3 b a froid 1.5 2 à chaud 4000 tr 4 à 6 b
pas besoin de trop de pression sinon tu diminue le débit et surchauffe l'huile ce qui fait tombé la pression | |
| Sujet: pression d'huile Lun 17 Aoû 2015 - 21:28 | |
| bonsoir a tous :la pression a froid peut tres bien donner6 bars ; mais ce sera momentannè il ne faut tenir compte que de la pression a chaud , c'est a dire lorsque le ventilateur du radiateur se declanche , il devra etre lu 1.1.5 a 1000TRS et 3.5 a 4000 (c'e'st la limite normale du clapet de decharge ) ces mesures sont un minima un bon moteur donnera plus pres de deux au ralenti! par contre il est possible de rajouter une cale sous le ressort de retenue de 1mm maxi pour obtenir 4.5 : ne pas depasser sous peine de casser le pignon d'entrainnement | |
| Sujet: Re: pression d'huile Lun 17 Aoû 2015 - 22:06 | |
| Bonsoir à tous, Me voilà rassuré mais je vais garder un oeil sur cette pression d'huile pour voir comment elle évolue en fonction de l utilisation du moteur. En tout cas et comme d'habitude merci à tous pour vos réponses très rapide et pertinente. | |
| Sujet: Re: pression d'huile | |
