| Pression d'huile | |
+3pierre25190 mangalor Grenalu 7 participants |
Grenalu Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 193 Age : 42 Localisation : Gy Ma voiture : Simca 1000 rallye 2 Date d'inscription : 27/01/2022
| Sujet: Pression d'huile Dim 2 Oct 2022 - 16:03 | |
| Bonjour, je reviens vers vous pour un conseil concernant la pression d'huile. Je viens de remettre le moteur dans la 1000 et comme j'essaie de bien faire les choses, je test la pression d'huile au démarrage. ( pompe essence arrêtée et allumeur déconnecté au +) Quelques coups de démarreur et quedal en pression d'huile. Je viens sur le forum et je vois un tuto de Gérard sur l'amorçage de la pompe à huile. Mais je n'arrive pas à faire sortir l'huile au trou de la sonde, faut dire aussi que je galère à remplir et à faire tourner le moteur. Que dois je faire ? Mon père me dit qu'il ne s'est jamais inquiété et qu'il a toujours démarré le moteur après retour révision lorsqu'il courait et que le voyant s'éteignait 3 secondes après démarrage. Que dois je faire d'après vous ? Merci | |
mangalor A fond intégral
| Sujet: Re: Pression d'huile Dim 2 Oct 2022 - 18:18 | |
| Salut, tu as rempli ta cartouche filtre à huile avant de la monter ? Pour ma part, avant de mettre le filtre en place sur un moteur qui a jamais tourné je rempli depuis la prise de mesure avec une seringue jusqu'à ce que ça ressort au trou du filtre, j'arosse la rampe de culbuteur et les poussoir pour remplir le moteur Après montage du filtre plein d'huile et du capteur de pression, Démarreur sans les bougies et en principe ça montre de suite tu vois l'huile sortir partout sur les culbuteurs et forcément le voyant s'éteint | |
| Sujet: Re: Pression d'huile Dim 2 Oct 2022 - 19:12 | |
| OK, merci. j'ai pas rempli au niveau de la sonde, ni la sonde. J'ai bien rempli le filtre. Tu fais tourner le moteur sans cache culbu ? L'huile ne gicle pas partout ?
| Sujet: Re: Pression d'huile Dim 2 Oct 2022 - 19:28 | |
| Oui tu peux faire tourner ton moteur sans le cache, juste le temps de voir que çà lubrifie bien toute la rampe et que l'huile descend bien par l'arrière des culbuteurs sur les tiges des poussoirs, ça va vite et ça gicle pas partout mais bon pas la peine non plus de laisser trop longtemps comme ça | |
| Sujet: Re: Pression d'huile Dim 2 Oct 2022 - 19:41 | |
| Super, je teste ça demain soir alors. C'est super gentil de ta part de me donner tes conseils. Si en revanche, après ça, j'ai pas de pression, je suis dans la.... | |
pierre25190 A fond intégral
| Sujet: Re: Pression d'huile Dim 2 Oct 2022 - 21:31 | |
| Sujet: Re: Pression d'huile Lun 3 Oct 2022 - 6:02 | |
| Merci Pierre, c'est ce que j'ai fait grâce à ce post mais ça n'a pas suffit, l'huile n'arrive pas à la sonde. Je vais essayer de remplir côté sonde et insister un peu plus au démarreur. Je croise les doigts. | |
Thierrydavon Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 118 Age : 59 Localisation : Avon les roches Ma voiture : juva 4, Renault 5, 4 cv, Monoplace a moteur suzuki Date d'inscription : 04/02/2020
| Sujet: Re: Pression d'huile Lun 3 Oct 2022 - 7:50 | |
| Bonjour, je suppose que tu as changé tes joints de pompe a huile. J ai eu le même problème et mettre un joint de 2 dixième d épaisseur a la place d un de 8 centième, et bien ca ne marche pas.. | |
| Sujet: Re: Pression d'huile Lun 3 Oct 2022 - 17:03 | |
| Bonjour. Effectivement, le monsieur qui m'a à moitié fait le moteur m'a dit qu'il a remit un joint qui n'y était pas sur la pompe. Pourquoi ça peut poser un problème ? Que se passe t'il la dedans ? | |
| Sujet: Re: Pression d'huile Lun 3 Oct 2022 - 18:05 | |
| Le joint entre les 2 corps de pompe est très fin il permet de faire le jeu de la pompe | |
zx16v A fond intégral
| Sujet: Re: Pression d'huile Lun 3 Oct 2022 - 18:51 | |
| si il est trop épais la pression passe a cote | |
| Sujet: Re: Pression d'huile Lun 3 Oct 2022 - 19:22 | |
| Une question qui peut paraître con, tu as bien démarreur de 1000 ? Il tourne dans le bon sens? | |
| Sujet: Re: Pression d'huile Lun 3 Oct 2022 - 20:26 | |
| J'ai réussi ! J'ai rempli l'orifice de la sonde de pression d'huile, enlevé les bougies et hop, le voyant s'est éteint au bout de 3 sec et la pression est montée à 3 bars. Par contre, je n'ai pas vu d'huile arriver aux culbuteurs, je ne sais pas si c'est anormal. | |
| Sujet: Re: Pression d'huile Mar 4 Oct 2022 - 6:23 | |
| Quand tu mettras en route, tu verras pour la rampe de culbuteurs | |
| Sujet: Re: Pression d'huile Mar 4 Oct 2022 - 8:07 | |
| C est quand bizarre cette histoire d amorçage de pompe a huile car tous les moteurs que j ai refais, dont un austin mini dernièrement, 5 ou 6 tours moteur sans allumage et le voyant s éteint. Je n ai jamais mis d huile dans un filtre ou autre canalisation. Quand j ai eu mon problème d épaisseur de joint, des que j en ai mis un de 8 centième l huile est montée toute seule ! Je pense qu il faudrait éclaircir. Est ce qu il y en a eu d autre qui ont été obligés de faire ceci après avoir changé les joints de pompes a huile. En sachant que j ai re démonte une sur un vieux moteur de mille d origine et ce joint en papier blanc faisait bien 8/100! | |
| Sujet: Re: Pression d'huile Mar 4 Oct 2022 - 12:20 | |
| Pour ma part, je fais toujours comme ça, je me dis que c'est plus sur, pour ne pas faire tourner le moteur sans lubrification Sur après le voyant s'éteint de suite après 4-5 tours | |
| Sujet: Re: Pression d'huile Mar 4 Oct 2022 - 16:36 | |
| C'est vrai que c'est bizarre. Il est pénible à changer ce joint ? Car le type qui m'a refait le moteur a remis un joint qui était inexistant sur la pompe à huile, il s'en est rendu compte quand il a refait le joint de carter d'huile. J'ai pas vu d'eclaté de la pompe encore mais vu sa méconnaissance totale de ce moteur, et je pèse mes mots, ça me paraît étonnant qu'il ai vu ça. Il n'y a pas un joint à la crépine ? Ou ailleurs ? À part ça, merci à vous de m'avoir aidé, vraiment. | |
SIMCAHS A fond intégral
| Sujet: Re: Pression d'huile Mar 4 Oct 2022 - 19:07 | |
| Non rien de difficile pour remplacer ce joint, juste il est assez fin faut pas le plier, et avec calme, ça reste une feuille joint | |
| Sujet: Re: Pression d'huile Mar 4 Oct 2022 - 20:17 | |
| J'ai hâte de venir te voir Daniel! La bête n'est pas encore réveillée. Je suis en train de fabriquer l'échappement. | |
| Sujet: Re: Pression d'huile Ven 7 Oct 2022 - 14:16 | |
| perso sur des moteurs neuf, amorçage à la seringue sur la pompe, je remet le filtre avec le max d'huile, je fais tourner au demarreur et ça prend rapidement _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Pression d'huile Ven 7 Oct 2022 - 19:53 | |
| OK. Effectivement, ça a fonctionné en amorçant. Mais on sent les lacunes de graissage sur ces moteurs là. Toi, Anthony, tu n'es pas embêté en competition ? Carter cloisonné ? Autre pompe ? | |
| Sujet: Re: Pression d'huile Ven 7 Oct 2022 - 21:30 | |
| Mettre une rondelle de 1mm sous le ressort de la pompe à huile ça aide à avoir une meilleure pression | |
| Sujet: Re: Pression d'huile | |
