-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
 BOUGIES CHAMPION N62R
julien34
LION
FredA310/4vhc
9 participants
BOUGIES CHAMPION N62R Empty
MessageSujet: BOUGIES CHAMPION N62R   BOUGIES CHAMPION N62R Icon_minitimeVen 13 Sep 2013 - 15:27
Un petit renseignement
J'ai dans un tiroir ces bougies neuves "CHAMPION N62R" avec électrode interne dans le culot (donc pas de réglage écartement)
Pensez vous que je puisse les placer sur la RALLYE 1 (1294) avec 1 Weber 40DCOE
Une de mes bougies vient de claquer, çà tourne sur 3 pattes
J'ai aussi des "CHAMPION N 7 YC"
Merci d'avance
BOUGIES CHAMPION N62R Moteur10
FredA310/4vhc
FredA310/4vhc
Masculin Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: BOUGIES CHAMPION N62R   BOUGIES CHAMPION N62R Icon_minitimeVen 13 Sep 2013 - 16:31
La n62r correspond principalement à de la bougie pour moteur Gordini, 1300/1600/1800, c'est ce que j'ai sur mon moteur.
MessageSujet: Re: BOUGIES CHAMPION N62R   BOUGIES CHAMPION N62R Icon_minitimeVen 13 Sep 2013 - 17:59
C'est bien ce qui me semblait, orientation Renault
LION
MessageSujet: Re: BOUGIES CHAMPION N62R   BOUGIES CHAMPION N62R Icon_minitimeVen 13 Sep 2013 - 19:58
les bougie champion sont pas terrible mouillé une fois poubelle passe en NGK BP7 ES écartement 0.8
par contre fait attention si tu utilise le starter ...il vaut pompé 2 fois pied puis au planché et démarré puis lâché
julien34
julien34
MessageSujet: Re: BOUGIES CHAMPION N62R   BOUGIES CHAMPION N62R Icon_minitimeVen 13 Sep 2013 - 20:24
J'avais des champion et j'ai mis des ngk bp7 es et j'ai l'impression qu'elle tourne mieu
LION
MessageSujet: Re: BOUGIES CHAMPION N62R   BOUGIES CHAMPION N62R Icon_minitimeVen 13 Sep 2013 - 20:32
si tu veut mieux encore tu passe au iridium
FredA310/4vhc
FredA310/4vhc
MessageSujet: Re: BOUGIES CHAMPION N62R   BOUGIES CHAMPION N62R Icon_minitimeVen 13 Sep 2013 - 20:36
Si jamais tu es vendeur des champions N62R...
MessageSujet: Re: BOUGIES CHAMPION N62R   BOUGIES CHAMPION N62R Icon_minitimeVen 13 Sep 2013 - 23:01
Fred réponse MP
Ce soir j'envie les RALLYE 2 pour le radiateur à l'avant car vous avez plus de place pour naviguer ..........quoi que !!!!!!!!!!!!!!
Sur cette RALLYE 1 et le groupe radiateur arrière avec en plus cette pipe d'admission et son Weber,
Vas passer la main et l'avant bras sous celle ci pour démonter et remettre les bougies cylindre 3 et 4 !!!!!!!!!!!!!!
J'ai explosé la porcelaine côté 4 : :vnr:  : : :vnr:  :  cette pompe à essence pour manœuvrer la clef
Demain je tombe le carbu pour plus de confort
LION
MessageSujet: Re: BOUGIES CHAMPION N62R   BOUGIES CHAMPION N62R Icon_minitimeSam 14 Sep 2013 - 0:10
pas besoin il suffit de la bonne clé 2 cardan une douille 2 rallonge et un cliquet 3/8
MessageSujet: Re: BOUGIES CHAMPION N62R   BOUGIES CHAMPION N62R Icon_minitimeSam 14 Sep 2013 - 5:02
Moi je démonte la tôle du radiateur, au final tu gagnes du temps Wink
MessageSujet: Re: BOUGIES CHAMPION N62R   BOUGIES CHAMPION N62R Icon_minitimeSam 14 Sep 2013 - 8:55
Tu n'avais pas acheté des Eyquem 805L à Flagey?
loula1852
loula1852
Ma voiture : simca r3
MessageSujet: Re: BOUGIES CHAMPION N62R   BOUGIES CHAMPION N62R Icon_minitimeSam 14 Sep 2013 - 9:32
bjr monte du bochs w4 cs
MessageSujet: Re: BOUGIES CHAMPION N62R   BOUGIES CHAMPION N62R Icon_minitimeSam 14 Sep 2013 - 11:56
EQUIVALENCE N62R
PEUGEOT 5962R1
BERU :
0 001 352 801 - 14- 4 CS1 - 260/14/3 S
BOSCH :
W 4 CS
BRISK :
L 15W #
CHAMPION :
N 3 - N 62R
CITROËN :
5961 28 - 5962 R1
HONDA :
98079-58644
MAGNETI MARELLI :
CW 10 L
NGK :
B 8EV - BR 8EV *
PEUGEOT :
5961 28 - 5962 R1
PORSCHE :
999 170 140 90
VW :
N 017 813 22
PEUGEOT 596128
BERU :
BOSCH :
W 4 CS
BRISK :
L 15W #
CHAMPION :
N 3 - N 62R
CITROËN :
5961 28 - 5962 R1
HONDA :
98079-58644
MAGNETI MARELLI :
CW 10 L
NGK :
B 8EV - BR 8EV *
PEUGEOT :
5961 28 - 5962 R1
PORSCHE :
999 170 140 90
VW :
N 017 813 22
ACDelco :
412 XLS - R 41CXLS - R 41XLS - R 41XLS-11
ALFA ROMEO :
105 14 05 106 01 00 - 119 00 05 106 01 00
BERU :
0 001 345 401 - 0 001 345 402 - 0 001 345 702 - 0 001 345 704 - 0 001 345 717 - 0 001 346 400 - 0 002 345 701 - 14- 5 D - 14- 5 D 1 - 14- 5 DTU - 14- 5 DU - 14- 5 DU0 - 14R-5 DU - 225/14/3 A - 230/14/3 A - D 215/14/3 - D 230/14/3A - Z 42 - Z 43 - Z 44 - Z 47
BMW :
12 12 1 338 146
BOSCH :
0 242 245 812 - WR5DC+
BRISK :
L 12Y # - L 12YC # - LR 12YC #
CHAMPION :
N 64Y - N 6BYC - N 6Y - N 6YC - N 6YCC - N 6YCX - OE084 - OE087 - OE109 - OE116 - RN 6Y - RN 6YC
CITROËN :
5961 20 - 5961 26 - 5961 28 - 5961 29 - 5961 41 - 5961 42 - 5961 48 - 5962 44 - 5962 98 - 5962 F1 - 5962 F2 - 5962 N8 - CP 4 - GX 061 8810 A - MDW 000 005 C - ZC 9 862 086 U
DENSO :
W 20 EKR-S11 - W 22 EP - W 22 EPR-U - W 22 EPR-U11 - W 22 EP-U - W 22 EP-U11
DUCELLIER :
48LS - 599247 - 599301
EYQUEM :
L87
FIAT :
2301710 - 4170472 - 4172173 - 46481378 - 7554438 - 7554449 - 7554452
FORD :
5099949 - 5099950 - 800F 12405 EA
GMC :
5505000 - 94646755
HITACHI :
L 44P
IMC :
739 54060 108
IMC US AM REF :
7992
LANCIA :
2301710 - 4170472 - 4172173 - 7554438 - 7554449 - 7554452
MAGNETI MARELLI :
CW 8 LP - CW 8 LPS - CW 89 LP
MERCEDES-BENZ :
001 159 27 03 - 001 159 84 04 - 001 159 87 03 - 001 159 88 03 - 001 159 93 03 - 002 159 18 03 - 002 159 27 03 - 002 159 51 03 - 002 159 62 03 - 002 159 63 03 - 123 159 00 03 - A 001 159 27 03 - A 001 159 84 04 - A 001 159 87 03 - A 001 159 88 03 - A 001 159 93 03 - A 002 159 18 03 - A 002 159 27 03 - A 002 159 51 03 - A 002 159 62 03 - A 002 159 63 03 - A 123 159 00 03
MITSUBISHI :
MS851234 - MS851239
MOTORCRAFT :
AG 12 - AG 12 C
NGK :
BP 7E - BP 8ES - BP 8ES-11 - BPR 7ES - BPR 7EY - BPR 8ES - BU 6EB-11 - BU 7EA-11
NISSAN :
22401 P8317 - 22401 V1417
PAL :
SUPER L8Y
PEUGEOT :
5961 20 - 5961 26 - 5961 28 - 5961 29 - 5961 41 - 5961 42 - 5961 48 - 5962 44 - 5962 98 - 5962 F1 - 5962 F2 - 5962 N8 - CP 4 - GX 06 188 10 A - MDW 000 005 C - ZC 9 862 086 U
PORSCHE :
999 170 165 90 - 999 170 179 90
RENAULT :
77 00 732 626 - 77 01 202 653 - 77 01 365 111
SAAB :
751 713
SUZUKI :
09482-00175
TALBOT :
00 044 629 00 - 00 553 552 00
UNIPART :
GSP 191 - GSP 4342 - GSP 4347
VALEO :
246013 - 64H - R64H
VOLVO :
1276058 - 1306603 - 3270506 - 3342458 - 3343929 - 33439290 - 463513
VW :
101 000 000 AA - 101 000 002 AD - 101 000 005 AC - 101 000 006 AA - 191 905 450 C - 191 905 450 L - 191 905 452 - N 017 811 23 - N 017 811 25 - N 017 811 32 - N 017 811 49 - N 017 811 59 - N 017 811 6 - N 017 811 67 - N 017 811 69 - N 017 811 76 - N 017 811 9 - N 017 812 18 - N 017 812 21 - N 017 812 35 - N 017 812 39 - N 017 812 47 - N 017 812 51 - N 017 812 6 - N 017 812 60 - N 017 812 9 - N 017 813 16 - N 017 813 17 - N 017 813 32 - N 017 813 39 - N 017 813 43 - N 017 813 45 - N 017 813 53 - N 017 813 8 - N 017 832 1 - N 017 832 2 - WR 5 DC
VOILOU
MessageSujet: Re: BOUGIES CHAMPION N62R   BOUGIES CHAMPION N62R Icon_minitimeSam 14 Sep 2013 - 11:58
EQUIVALENCES N7YC
ACDelco :
41 XLS - 44NS - C 41CXLS - C 42CXLS - C 44NS - CR 41CXLS - CR 44NS - R 41-4XLS
BERU :
0 001 340 401 - 0 001 340 403 - 0 001 340 702 - 0 001 340 704 - 0 001 343 402 - 0 002 340 400 - 0 002 340 700 - 0 002 340 701 - 14- 6 D - 14- 6 D 1 - 14- 6 DTU - 14- 6 DU - 14R-6 D - 14R-6 DU - 200/14/3 A - 215/14/3 A - D 200/14/3A - Z 22 - Z 27 - Z 51
BMW :
12 12 1 338 145 - 12 12 1 353 286 - 12 12 8 636 166 - 12 12 8 636 168
BOSCH :
0 242 240 849 - WR6DP
BRISK :
L 14Y # - L 14YC # - LR 14YC #
CHAMPION :
7 FYSSR - N 279YC - N 7BYC - N 7Y - N 7YC - N 7YCC - N 8Y - OE008 - OE010 - OE012 - OE018 - RN 7Y - RN 7YC - RN 7YCC - UN 8Y
CITROËN :
5 406 176 H - 5961 27 - 5961 43 - 5962 24 - 5962 45 - 5962 5X - 5962 5Y - 5962 65 - 5962 82 - 5962 F9 - 5962 G1 - 5962 G6 - 5962 G8 - 5962 N4 - 75 491 694 - 75 491 695 - 75 491 697 - 95 618 378 - CP 8 - GX 061 8808 A - MDW 000 006 R - XP 4 - ZA 3406 176 - ZA 4233 922
DAIHATSU :
90048 51040 000 - 90048 51077 000 - 999-06910-P9-013
DENSO :
W 20 ET - W 20 ET-L - W 20 ETR-L - W 20 EX
DUCELLIER :
478LS - 599248 - 599249 - 599302 - 599303 - 599330
EYQUEM :
755 LS - 80 LS - 800 LS - C82 LS - RC72LS
FIAT :
1 L 45 J - 1L45JR - 2284662 - 2301711 - 4233922 - 4249164 - 4345041 - 4346797 - 4347776 - 4401552 - 5894585 - 5984035 - 60806024 - 7 FYSR - 7 FYSSR - 7554419 - 7554434 - 7554437 - 7554453 - 7571575 - 7651745 - 7686643 - 7760381 - 7772515 - V 45L8R
FORD :
5099950 - 78GB 12405 CA - 78TF 12405 AA - 790F 12405 ACA - 800F 12405 DA - 80GB 12405 AA - 81GB 12405 AA - D3PF 12405 BA
GMC :
3490176
IMC :
739 54050 105
IMC US AM REF :
4025
IVECO :
7554437 - 7686643
LANCIA :
1 L 45 J - 1 L 45 JR - 2284662 - 2301711 - 4233922 - 4249164 - 4345041 - 4346797 - 4347776 - 4401552 - 5984035 - 60806024 - 7 FYSR - 7 FYSSR - 7554419 - 7554434 - 7554437 - 7554453 - 7571575 - 7651745 - 7686643 - 7760381 - V 45L8R
MAGNETI MARELLI :
CW 75 LP - CW 78 LP - CW 78 LPR - F 8LCR
MERCEDES-BENZ :
001 159 85 03 - 001 159 93 03 - 001 159 94 03 - 002 159 15 03 - 002 159 41 03 - 002 159 42 03 - 003 159 13 03 - 003 159 57 03 - 110 159 00 03 - A 001 159 85 03 - A 001 159 93 03 - A 001 159 94 03 - A 002 159 15 03 - A 002 159 41 03 - A 002 159 42 03 - A 003 159 13 03 - A 003 159 57 03 - A 110 159 00 03
MITSUBISHI :
MS851184
MOTORCRAFT :
AGR 12 - AGR 12 C - AGR 22-3 C - AGS 12 C
NGK :
7265 - BP 6EK - BP 6ET - BP 7ES - BP 7ET - BP 7EY - BPR 5EKA - BPR 6HSA - BPR 7E - BPR 7EY - BU 5EB-11 - BU 6EA-11 - BUR 5EB-11 - BUR 6EA-11 - V-LINE19
NISSAN :
22401 W8917
OPEL :
1214025 - 1214039 - 1214108 - 1214112 - 1214119 - 1214122 - 1214132 - 1214702 - 1214802 - 1214806 - 90239568 - 90297142
PEUGEOT :
5 406 176 H - 5961 27 - 5961 43 - 5962 24 - 5962 45 - 5962 5X - 5962 5Y - 5962 65 - 5962 82 - 5962 F9 - 5962 G1 - 5962 G6 - 5962 G8 - 5962 N4 - 75 491 694 - 75 491 695 - 75 491 697 - 95 618 378 - CP 8 - GX 06 188 08 A - MDW 000 006 R - XP 4 - ZA 3406 176 - ZA 4233 922
PORSCHE :
999 170 168 90 - 999 170 189 90
PRESTOLITE ELECTRIC :
14G22
RENAULT :
77 00 366 088 - 77 00 647 273 - 77 00 659 152 - 77 00 724 821 - 77 00 737 459 - 77 01 366 086 - 77 01 366 087 - 77 01 366 138 - 77 01 414 143
ROVER :
GSP 4352
STEINBOCK :
024153
SUBARU :
22401 AA230
SUZUKI :
09482-00139 - 09482-00385
TALBOT :
00 00 VSP 120 - 00 043 456 00 - 00 131 120 00 - 00 166 316 00 - 00 792 270 44
UNIPART :
GSP 171 - GSP 181 - GSP 281 - GSP 4352 - GSP 4452 - GSP 6452
VALEO :
70H - 70H3E - R70H
VOLVO :
1276514 - 1306604 - 1367015 - 13670153 - 1367529 - 2707479 - 273546 - 273591 - 273596 - 2735967 - 463512
VOLVO-PENTA :
875806 - 875820
VW :
101 000 005 AA - 101 000 027 AA - 191 905 450 - N 017 811 12 - N 017 811 13 - N 017 811 14 - N 017 811 18 - N 017 811 20 - N 017 811 22 - N 017 811 41 - N 017 811 50 - N 017 811 52 - N 017 811 55 - N 017 811 57 - N 017 811 60 - N 017 811 61 - N 017 812 12 - N 017 812 13 - N 017 812 20 - N 017 812 23 - N 017 812 4 - N 017 812 40 - N 017 812 48 - N 017 813 10 - N 017 813 12 - N 017 813 13 - N 017 813 18 - N 017 813 24 - N 017 813 30 - N 017 813 33 - N 017 813 46 - N 017 813 6 - N 017 813 7 - N 017 813 9 - N 017 881 50 - WR 6 DP 4
YAMAHA :
94703-00117
ENTRE AUTRE......
MessageSujet: Re: BOUGIES CHAMPION N62R   BOUGIES CHAMPION N62R Icon_minitimeSam 14 Sep 2013 - 11:59
j ai les ref constructeurs mais ce serait un peu long..
n hesitez pas a me consulter pour verifier des equivalences.....
MessageSujet: Re: BOUGIES CHAMPION N62R   BOUGIES CHAMPION N62R Icon_minitimeSam 14 Sep 2013 - 13:01
Pour les bougies moteur rallye 1 je mets des eyquem 805 L ( vieux stock ) et ça va très bien , pour ceux qui ont le radiateur à l' avant, je conseille l' alternateur en bout de la pompe à eau et une pompe essence électrique, car le support se fixe à l' emplacement de la pompe à essence.
BOUGIES CHAMPION N62R Sam_7410
BOUGIES CHAMPION N62R Sam_7411
BOUGIES CHAMPION N62R Sam_7412
» Clé à bougies
» Bougies
» Bougies
» Est ce la bonne REF ? Bougie
» probleme bougies
