| Clé à bougies | |
| Sujet: Clé à bougies Mer 24 Déc 2008 - 8:08 | |
| Avec une pipe spéciale et des carbu WEBER de 40, pour changer les bougies, je suis obligé de démonter l'ensemble pour y accéder. Quelqu'un aurait'il une combine, ou un outillage spécifique pour arriver à effectuer cette tâche banale? | |
*choune* A fond intégral
Nombre de messages : 213 Age : 44 Localisation : gard Ma voiture : rallye 2 1975 Date d'inscription : 20/12/2008
| Sujet: Re: Clé à bougies Mer 24 Déc 2008 - 11:31 | |
| Sujet: Re: Clé à bougies Mer 24 Déc 2008 - 13:14 | |
| j'ai une douille clef a bougie avec autour du carré pour le cliquet 6 pans et je m'en sert avec une clef plate | |
| Sujet: Re: Clé à bougies Mer 24 Déc 2008 - 16:39 | |
| chui un ça y est j'y suis arrivé du coup l'ordi passera pas par la fenetre (c'etait pas loin) a+ | |
| Sujet: Re: Clé à bougies Mer 24 Déc 2008 - 17:00 | |
| maintenant que je sais comment faire j'envois. a+ | |
| Sujet: Re: Clé à bougies Mer 24 Déc 2008 - 19:31 | |
| Merci les gars. Au boulot maintenant (pour moi, bien évidemment) | |
daniel30 Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 174 Age : 69 Localisation : GARD (30) Ma voiture : J C B GY4 Date d'inscription : 09/11/2008
PAPY MOUGEOT A fond intégral
| Sujet: Re: Clé à bougies Ven 30 Jan 2009 - 16:35 | |
| Salut, Et moi donc qu'est ce je devrais dire en plus avec ma boite à air. (faites pas gaffe aux durites depuis j'ai de l'aviation) Un truc qui va super bien : une clef à bougies normale raccourcie et surtout, surtout ...... un morceau de durite noire au bon diamètre que l'on enfile sur le corps de la bougie. La clef juste pour desserer, on enfile la durite et on tourne, on tourne .....un jeu d'enfant. Pour remonter on amorce le filet au bout des doigts, à nouveau la durite miracle et un petit coup de clef à bougie. Ce qui était un calvaire devient presque un plaisir. A+ Amicalement | |
| Sujet: Re: Clé à bougies Sam 31 Jan 2009 - 18:43 | |
| Malgré tous vos bons conseils, ça ne marche pas et j'ai donné ce WE. Conclusion, je vais modifier les pipes afin qu'un outil digne de ce nom puisse aller. | |
| Sujet: Re: Clé à bougies Dim 1 Fév 2009 - 9:18 | |
jmd A fond intégral
Nombre de messages : 236 Age : 53 Date d'inscription : 25/10/2008
| Sujet: Re: Clé à bougies Dim 1 Fév 2009 - 9:37 | |
jf33 A fond intégral
| Sujet: Re: Clé à bougies Dim 1 Fév 2009 - 12:41 | |
| rien ne vaut une pipe d'admission barraquet moi j'ai aucun probleme pour changer mes bougies car je le fait avec mon cliquet une douille standard et le cardan de mon coffret de douille et j'oublié la grande rallonge.a+ | |
| Sujet: Re: Clé à bougies | |
| Clé à bougies | |
