Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Est ce la bonne REF ? Bougie
Est ce la bonne REF  ? Bougie Empty
MessageSujet: Est ce la bonne REF ? Bougie   Est ce la bonne REF  ? Bougie Icon_minitimeMer 9 Mar 2011 - 23:06
Salut à tous !
je viens de voir vos conseil sur le type de bougie a choisir pour ma mille de rallye,
Mon choix : BOSCH W4CS
je viens de trouvé ça sur oscaro : http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-bosch-0-241-252-522-19171-686-p
quand pensez vous ? est la bonne ref ?
Merci de vos réponses !
MessageSujet: bougies   Est ce la bonne REF  ? Bougie Icon_minitimeJeu 10 Mar 2011 - 13:43
study bonjours;dans ma memoire ,le W4 en bosch correspondait au NY6 de la R2 en origine pour la route :pour la compet ou utilisation intensive c'est NY3 (ça c'estpour les anciennes references )aujourd'huis il y a des bougies a indices multiples pour une plage d'utilisation plus large (a deux chiffres comme pour l'huile) genre 6.2 mais les indices varient d'une marque a l'autre (ex champion de 2 a 9 de tres froid a tres chaud de la R3 en circuit a la 1100 basse compression fv2 ) pour bosch meme principe mais references decallèes ;pour NGK c'est l'inverse B9 TRES FROID COMME LE NY3 de champion et le B6 pour tourisme comme le ny7/8 donc l'ideal est de trouver un tableau de correspondance mais c'est chez les pro 's donc un minimum de prudence s'impose surtout si c'est pour tirer sur la mecanique!voila voilou!
MessageSujet: Re: Est ce la bonne REF ? Bougie   Est ce la bonne REF  ? Bougie Icon_minitimeJeu 10 Mar 2011 - 13:58
Merci bernard ! il est préférable de commander ça ailleurs alors....
Vous prenez les bougies a qu'elle endroits ? car mon fournisseur ne fait pas de bosch...
MessageSujet: Re: Est ce la bonne REF ? Bougie   Est ce la bonne REF  ? Bougie Icon_minitimeJeu 10 Mar 2011 - 17:52
Salut TOTO,
Fouille un peu les sujets de la rubrique "BOUGIES" et tu trouveras ton bonheur..........
» Clé à bougies
» Bague conique bougie
» bougie sortie de la culasse
