BONSOIR JE CROIS QUE JE VAIS EN METRE UN NEUF LES JOINT ETE NEUF POURTANT ET LE JOINT ET RONDEL DU TUYAU AUSSI ,le recepteur a ete refait aussi ,JE SUIS OBLIGER DE LE PURGER A LA SERINGE PAR LE RECEPTEUR SINON SA CE PURGE PAS ,IL VA BIEN APRES PLUSIEUR FOIS QUE J APUIS SUR LA PEDALE JE VOIS DES BULLE D AIR QUI REMONTE DANS LE BOCALE PARCONTRE QUAND JE POMPE 2 OU 3 FOIS L EMBRAYAGE REDEVIEN DURE MERCI A BIENTOT
