Nombre de messages : 90 Age : 66 Localisation : gironde Date d'inscription : 08/11/2013
Sujet: Problème d'embrayage Mar 5 Sep 2023 - 18:49
Bonsoir à tous
voila mon problème. le week end dernier, je suis allé avec ma rallye 2 aux Périgueux vintage day. pour ceux qui ne connaissent pas c'est un des plus grand rassemblement de voitures de collections en France. le samedi et le dimanche j'ai participé a une parade dans la ville au ralenti donc j'ai beaucoup sollicité l'embrayage. depuis je ne peux plus passer les vitesses. j'ai quand meme reussi a rentrer chez moi mais il a fallu que je passe la 1er avant de demarrer le moteur. auriez vous un idée de mon problème (emeteur recepteur ou autre)
merci amicalement Jacques
Sujet: Re: Problème d'embrayage Mar 5 Sep 2023 - 19:01
Bonsoir Ta pédale est bien active et revient en haut ????
Rallye 33 Freine tard
Sujet: Re: Problème d'embrayage Mar 5 Sep 2023 - 19:25
oui la pédale revient normalement
Sujet: Re: Problème d'embrayage Mar 5 Sep 2023 - 21:10
Je pense que tu as un problème sur le circuit mal purgé Il faudrait (à deux) en appuyant sur la pédale si ton récepteur pousse la fourchette de boite
SIMCAHS A fond intégral
Sujet: Re: Problème d'embrayage Mer 6 Sep 2023 - 8:17
Ton tuyau entre émetteur et récepteur est il d'origine ou de refabrication ?
Sujet: Re: Problème d'embrayage Mer 6 Sep 2023 - 8:32
Bonjour C’est bizarre que la purge ne soit pas bonne puisque ça fonctionnait très bien avant. Et le tuyau est d’origine
Sujet: Re: Problème d'embrayage Mer 6 Sep 2023 - 8:35
Fais le test à deux Si la fourchette ne bouge pas peut être une saleté qui te bouche ton circuit tube
Sujet: Re: Problème d'embrayage Mer 6 Sep 2023 - 8:43
OK je vais essayer ça. J’ai aussi la pédale qui est devenue molle
Sujet: Re: Problème d'embrayage Mer 6 Sep 2023 - 8:54
Si la pédale est molle tu as une fuite soit à l'émetteur ou récepteur Regardes ton bocal frein si c'est un double sortie à mi hauteur tu as le piquage horizontal embrayage et si le niveau liquide est à cet endroit....FUITE
Sujet: Re: Problème d'embrayage Mer 6 Sep 2023 - 9:52
je viens de regarder le niveau du bocal. il a baissé un peu mais pas suffisament pour envoyer de l'air dans le circuit
Sujet: Re: Problème d'embrayage Mar 19 Sep 2023 - 17:18
Bonjour Je reviens sur mon pb d’embrayage. J’avais pas encore eu le temps de regarder mais la je viens de m’apercevoir que le récepteur fui. Est ce que quelqu’un a déjà monté le nouveau récepteur de chez avp et qu’est ce que vous en pensez ?
CHATAIN A fond intégral
Sujet: Re: Problème d'embrayage Mar 19 Sep 2023 - 23:18
Suite à les problèmes d'embrayage après la restauration, j'ai monté émetteur récepteur de chez avp , et pas de problèmes pour le moment, je n'ai fait que 1000 kms.
Sujet: Re: Problème d'embrayage Mer 20 Sep 2023 - 13:08
OK merci je vais commander le récepteur
Sujet: Re: Problème d'embrayage Mer 20 Sep 2023 - 14:36
tous les récepteur embrayage AVP fuit pour les versions avant 2022/2023. Ils mettent plus ou moins de temps suivant le liquide installé
J'ai acheté le kit rénov pour son modèle refabriqué , on verra dans le temps...
Sujet: Re: Problème d'embrayage Mer 20 Sep 2023 - 15:15
ok merci toto esperons que le nouveau modèle tiendra mieux.
Sujet: Re: Problème d'embrayage Mer 20 Sep 2023 - 17:28
Nombre de messages : 282 Age : 57 Localisation : Loire (42) Ma voiture : R2 SRT 77 Date d'inscription : 18/04/2010
Sujet: Re: Problème d'embrayage Mer 20 Sep 2023 - 19:51
Bonsoir,
Je dois moi aussi en retrouver un, le mien fuit. A part AVP, ailleurs semble t'il les stocks sont épuisés chez rétr'autosport.
Si vous avez d'autres sources, je suis preneur.
PS : J'ai vu que par ailleurs il y avait des avis divergents sur les pièces d'AVP dans le forum. Je pense personnellement que rien ne remplace les retours des utilisateurs, sachant bien qu'on peut toujours tomber sur un défaut produit ou bien mal monter l'élément. On se fait notre opinion et puis voilà. Ne polémiquons pas, c'est pour le bien de nos k1000.
Cordialement,
MIKE 50 aime ce message
pierre25190 A fond intégral
Sujet: Re: Problème d'embrayage Jeu 21 Sep 2023 - 8:17
J'ai le mien depuis 2019 acheté chez Clément après 15000 kms pas de fuite je suis en liquide silicone
Sujet: Re: Problème d'embrayage Jeu 21 Sep 2023 - 9:48
Que ce soit les uns ou les autres,pour tous ce qui est emetteurs,brides silenblocs,la qualité de résistance aux produits n'y est pas,les revendeurs aussi pour differentes raisons changent de fournisseurs,il y a 10 ans,5 ans,2 ans la pièce etait parfaite,et aujourd'hui,elle est déficiante.Il faut remonter l'information auprès d'eux.Certains en tienne compte,d'autres pas.Donc difficile de recommander tel ou tel fournisseur actuellement.
Sujet: Re: Problème d'embrayage Jeu 21 Sep 2023 - 21:27
pour anecdote, si vous vous rappelez , les synchro refabriqués avant 2012 partaient tous en cacahouète, on a fait remonter le problèmes aux fournisseurs et ils nous indiquaient " ce n'est pas fait pour une conduite sportive !" ou " vous les avaient mal monté !" MAIS LOL
Tellement j'étais scotché, je me souviens lui avoir dit, "ok et bien on va les refabriquer" Il avait dit " lol "
Aujourd'hui 80 % des synchro sur simca rallye sont issus de la série simca compétiton avec fred.
10 ans plus tard, Il n'y a toujours aucun SAV nous ne connaissons pas la date limite des synchro. Ils sont plus costaud que chez simca !
Comme quoi, quand on veut on peut.
JEAN MI et sambeddy aiment ce message
Lionel T A fond intégral
Sujet: Re: Problème d'embrayage Ven 22 Sep 2023 - 17:53
Bonsoir, merci pour vos infos, je vais me lancer...
