Nombre de messages : 157 Age : 41 Localisation : Belgique Date d'inscription : 23/02/2019
Sujet: problème embrayage Mer 28 Avr 2021 - 20:19
Bonsoir à tous.
Nous avons eu un soucis avec notre récepteur d'embrayage. Apres quelques appuis sur la pédale, le piston sortait de trop, et faisait sauté la coupelle qui ferme le récepteur, contre laquelle le ressort vient s'appuyer.
Nous avons remarqué que l'émetteur suintait, et était en assez mauvais état. Nous pensons qu'il y avait donc une entrée d'air par là, et que c'est ça qui faisait sauté le récepteur.
Nous avons donc commandé un nouveau émetteur, ainsi que le récepteur, les griffes de la dite coupelle devait être fragilisée apres les avoir remises 3-4 fois. pas de prise de risque.
Nouveau émetteur et récepteur connecté, nous purgeons le circuit tant bien que mal, mais nous y arrivons.
Mais quand nous appuyons 2-3 fois d'affilé sur la pédale, assez rapidement, le piston du récepteur resaute encore. Je précise que le récepteur n'est pas monté sur la boite à ce moment, nous voulions juste tester la pédale. Est-ce parce que l'huile n'a pas le temps de revenir entre 2 appuis successifs sur la pédale? (car le récepteur n'est pas monté sur la boite, le mécanisme aidant également à faire revenir le piston)
Le circuit est bien purgé, les 2 maitre cylindre sont neuf, la tuyauterie également.
J'avoue être un peu perdu, un peu peur de remonté le récepteur et que ca ne lache en roulant.
La prise d'air de l'ancien émetteur pourrait avoir cet effet? Le fait d'appuyer 2-3 fois consécutivement sur la pédale avec le récepteur non monté sur la boite pourrait avoir cet effet?
Désolé du pavé, merci d'avance à ceux qui pourront m'aider et une très bonne semaine.
Amicalement, Benoit
gertard78 A fond intégral
Sujet: Re: problème embrayage Mer 28 Avr 2021 - 20:56
Bonsoir, si la coupelle saute c'est qu'il y a trop de course, ce n'est pas la coupelle qui bloque le piston en fin de course c'est la course de la fourchette!
Charly A fond intégral
Sujet: Re: problème embrayage Jeu 29 Avr 2021 - 8:52
Récepteur non monté sur la boite c'est normal que cela sort du récepteur...
totoledingue aime ce message
Benou Toujours à l'attaque
Sujet: Re: problème embrayage Jeu 29 Avr 2021 - 9:04
Ok d'acc' . Du coup l'ancien recepteur qui sautait aussi meme en etant monté sur la boite c'etait du a l'emeteur qui etait mort, il suintait donc je suppose une prise d'air?
JJL A fond intégral
Sujet: Re: problème embrayage Jeu 29 Avr 2021 - 12:10
Je suis d'accord
Sujet: Re: problème embrayage Jeu 29 Avr 2021 - 12:30
Donc rien a voir avec une prise d'air ou un emeteur defectueux donc?
JJL A fond intégral
Sujet: Re: problème embrayage Jeu 29 Avr 2021 - 12:34
Si tu as de l'air entre l'émetteur et le récepteur tu n'as plus de poussée sur la fourchette
Sujet: Re: problème embrayage Ven 30 Avr 2021 - 20:49
Bonsoir les gens, désolé de ma réponse tardive.
Problème résolu. La canalisation etait encrassée par de petit bouts de caoutchouc, provenant surement de l'émetteur HS. Du coup, le piston du récepteur ne revenait pas bien et sautait apres 2-3 coup de pédale :-)
Merci à tous!!
Amicalement, Benoit.
RACINGNOKIA Débutant
Nombre de messages : 21 Age : 71 Localisation : LYON Ma voiture : SIMCA 1000 Date d'inscription : 21/12/2020
Sujet: Re: problème embrayage Dim 16 Mai 2021 - 10:49
Bravo ! Puis-je te demander où tu as acheté tes émetteurs et récepteurs, STP ? J' ai pris un émetteur neuf chez un fournisseur connu ici et c'est une daube infâme qui ne pousse strictement rien !
CHATAIN A fond intégral
Sujet: Re: problème embrayage Dim 16 Mai 2021 - 17:25
Pourrais tu aller jusqu'au bout... J'ai des soucis de passage de vitesse et j'ai un doute sur mon emetteur qui est neuf mais d'époque . Alors si je dois en acheter un neuf je ne voudrais pas avoir de soucis ? Est AVP ,
zx16v A fond intégral
Sujet: Re: problème embrayage Dim 16 Mai 2021 - 18:58
