29.99 €
 Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction
1000F2/11
6 participants
1000F2/11
1000F2/11
Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction Empty
MessageSujet: Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction   Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction Icon_minitimeJeu 11 Mar 2010 - 19:46
Bonjur à tous!!
Lors du dernier rallye j'ai la pièce qui assure la liaison traverse avant -> crèmaillère et qui par ailleur permet de régler la hauteur de crèmaillère (coté gauche) qui s'est fissuré voire déchirée!!!! affraid
L'un d'entre vous a-t'il déja vu ça??
Faut-il prendre des précaution lors de la réparation /remontage???
Merci pour vos réponses!!!
MessageSujet: reparation   Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction Icon_minitimeJeu 11 Mar 2010 - 22:51
Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction Icon_scratch bonsoir tu doits parler des goussets (reglables sur une traverse R3) une rèparation en refabriquant en tole un peu plus epaisse me semble convenable si tu connait un artiste en soudure (le seul probleme se trouve là)bonsoir!
simca.jc
simca.jc
MessageSujet: Re: Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction   Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction Icon_minitimeJeu 11 Mar 2010 - 23:50
chose classique les cremaillères
je pense que tu as du fendre le boitier alu de direction.le boitier se fend apres le pignon de direction.
à cause des chocs dans les cordes, et les deux roues dans les virages à droite.
le u de la lame r3 reglable une fois souder point par point au mag çà bouger plus.
à gauche c'est bizarre vu que tu as une bride àvec 2 rondelles pour faire le serrage .
Ma voiture : rallye2 F2000s
MessageSujet: Re: Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction   Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction Icon_minitimeVen 12 Mar 2010 - 12:41
lors du remontage tu dois controler tes variations de trains si ta cremaillere est trop haute ou trop basse tu auras plus de fermeture ou d'ouverture en compression et en detente
simca.jc
simca.jc
MessageSujet: Re: Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction   Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction Icon_minitimeVen 12 Mar 2010 - 13:45
ideal c'est de la mettre presque de niveau par rapport aux billettes .
pour avoir un minimun de varations sur l'ouverture et mettre un minimun de pince à l'avant
pour etre en para au freinage ,sans chercher la route au freinage et garde de la direction.
1000F2/11
1000F2/11
MessageSujet: Re: Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction   Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction Icon_minitimeVen 12 Mar 2010 - 17:48
Bonjour!
bernard a raison, c'est ça (enfin presque puisque j'ai le montage rallye3) :
Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction Train_10
simca.jc
simca.jc
MessageSujet: Re: Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction   Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction Icon_minitimeVen 12 Mar 2010 - 21:33
la photo c'est le montage rallye 2
le montage du u rallye 3 n' est pas pareil
VINC
VINC
MessageSujet: Re: Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction   Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction Icon_minitimeVen 12 Mar 2010 - 22:13
un petit schéma pour illustrer ?
1000F2/11
1000F2/11
MessageSujet: Re: Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction   Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction Icon_minitimeSam 13 Mar 2010 - 9:12
Désolé je n'ai pas le schèma du montage "Rallye3"!!, Je sais bien que ce dernier est différent mais le dessin c'était pour nous aider à situer!!
Dernière édition par tophy6 le Dim 5 Déc 2010 - 2:18, édité 1 fois (Raison : j'aime pas le rouge)
1000F2/11
1000F2/11
MessageSujet: Re: Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction   Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction Icon_minitimeSam 13 Mar 2010 - 13:33
Pour se comprendre, rien de mieux qu'une photo, c'est ceci: (en cours de refabrication"maison")
Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction Photo_10Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction Photo_11
alx66
Masculin Nombre de messages : 40
Ma voiture : 1006 gls en resto
MessageSujet: Re: Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction   Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction Icon_minitimeSam 4 Déc 2010 - 19:14
bonsoir a tous Very Happy, en cherchant, j ai trouver cette traverse.
Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction 05254110
on voit bien les reglages de hauteur de cremaillere. a plus santa
MessageSujet: Re: Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction   Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction Icon_minitimeSam 4 Déc 2010 - 20:22
traverse R3
» cremaillere de direction
» remplacement boitier par cremaillere
» point dure dans la direction
» flector sur cremaillere
» vérification cote
