Le Deal du moment : -23%
199 €
 vérification cote
sim30
sim30
Masculin Nombre de messages : 113
Ma voiture : SIMCA RALLYE 2
vérification cote Empty
MessageSujet: vérification cote   vérification cote Icon_minitimeLun 17 Jan 2011 - 19:06
bonjour, pouvez vous me donner la cote entre l'axe du vis coté crémaillière et celui coté moyeux av .
vérification cote 03_res10
MessageSujet: Re: vérification cote   vérification cote Icon_minitimeLun 17 Jan 2011 - 21:15
A l'instant pour info sur la Rallye 1 en cours de rénovation
D'axe en axe 260 mm (gauche ou droite existante au démontage actuel du train avant)
Cette cotation est alléatoire en fonction du réglage train avant/paraléllisme
A+ vérification cote 648868
vérification cote Direct11
vérification cote Direct12
MessageSujet: CREMAILLERE    vérification cote Icon_minitimeLun 17 Jan 2011 - 21:24
:scratch:bonsoir la RTA ne donne pas cette cote qui est variable suivant ton parallellisme et ta hauteur de caisse :par contre il y a dedans le procedè de reglage point millieu qui se prend entre le bord de cremailliere et la bague de maintien du soufflet c'est 64.75mm (plus ou moins 0.9mm)cotè guauche(pres du mecanisme du pignon ) volant tendu avec un elastique vers la droite:les bielettes sont ensuite mises a longueures egales et de façon a obtenir un parallellisme de 4MM plus ou moins 1mm (cest la valeur du pincement vers l'avant a vide soit 2 mm de chaque cotè) v oila voilou!
sim30
sim30
MessageSujet: Re: vérification cote   vérification cote Icon_minitimeMar 18 Jan 2011 - 8:54
merci à vous, c'est juste pour un prés réglage pour pouvoir la remettre sur ces roue et aprés je ferai le para
vérification cote
» C/C DE LAUSSONNE VERSION 2010 le 14/08/2010
» Cote de Bouc Bel Air
» Course de côte St Savin (38)
» course de cote coligny
» course de cote Belgique
