-10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
 Problème pédale embrayage dure
Charly
Stany
8 participants
Stany
Stany
Masculin Nombre de messages : 358
Ma voiture : vw cox 1971/simca 1000 gla 1968
Problème pédale embrayage dure Empty
MessageSujet: Problème pédale embrayage dure   Problème pédale embrayage dure Icon_minitimeDim 25 Aoû 2024 - 18:47
Bonjour a tous.
Quelqu'un aurait déjà eu se problème de pédale d'embrayage dure?
Masculin Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage dure   Problème pédale embrayage dure Icon_minitimeDim 25 Aoû 2024 - 20:25
Je ne vois qu'une cause: tuyau souple pincé .Vérifier qu'il ne fait pas un angle prononcé entre l'émetteur et la passage dans le tunnel, ou écrasé dans le tunnel par la pédale.ou les pontets de fixation. En allant vers le récepteur c'est normalement presque tout droit, donc moins de risque de restriction.
Ou alors.. lol! je vais dire une bêtise: faire de la musculation de la jambe gauche!!!!
Stany
Stany
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage dure   Problème pédale embrayage dure Icon_minitimeLun 26 Aoû 2024 - 18:39
OK, je vais contrôler ca,
Masculin Nombre de messages : 3177
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage dure   Problème pédale embrayage dure Icon_minitimeLun 26 Aoû 2024 - 18:49
T'as pas oublié la butée au moins lol!
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage dure   Problème pédale embrayage dure Icon_minitimeLun 26 Aoû 2024 - 19:58
Piston du récepteur gripé ?
Stany
Stany
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage dure   Problème pédale embrayage dure Icon_minitimeMar 27 Aoû 2024 - 16:26
émetteur et récepteur neuf.
Charly
Charly
Ma voiture : Des Simca.....
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage dure   Problème pédale embrayage dure Icon_minitimeMar 27 Aoû 2024 - 16:29
Le mécanisme est -il nouveau?
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage dure   Problème pédale embrayage dure Icon_minitimeMar 27 Aoû 2024 - 20:40
Ouvrir la purge au recepteur et appuyer fort sur la pedale.Certainement piston emetteur ou recepteur grippé ,Tjrs demonter un recepteur meme neuf ,mettre de la graisse appropriée et faire manoeuvrer.Certainement neuf mais stocké a sec ,
Stany
Stany
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage dure   Problème pédale embrayage dure Icon_minitimeMar 27 Aoû 2024 - 20:54
Oui charly le mécanisme et neuf.
rallyegeg je vais contrôler sa ce weekend.
Masculin Nombre de messages : 1840
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage dure   Problème pédale embrayage dure Icon_minitimeMer 28 Aoû 2024 - 9:01
Voir l'agrafe de la butée ????
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage dure   Problème pédale embrayage dure Icon_minitimeMer 28 Aoû 2024 - 13:10
Y a t'il uniquement remplacement de l'emetteur et du récepteur?Pas de démontage de boite ,mécanisme disque ? Cela fonctionnait il auparavant ?
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage dure   Problème pédale embrayage dure Icon_minitimeMer 28 Aoû 2024 - 14:01
Je reviens a ma "marotte" de pincement de la conduite, je ne connaissais pas le changement d'émetteur et récepteur, les rondelles et joints sont ils montés correctement, d'ou potentiel pincement du tuyau dans le ou les raccords
MessageSujet: embrayage =pedale dure !   Problème pédale embrayage dure Icon_minitimeMer 28 Aoû 2024 - 21:16
scratch scratch scratch bonsoir tout le monde , je propose de voir si la purge au recepteur fonctionne (etre deux!) essayer de d'enfoncer la pedale en ouvrant le purgeur:si il y a un probleme de pincement ou de montage defectueux il y a deux possibilitèes ; 1, la pedale s'enfonce sans forcer et il y a un probleme sur ce qui est apres =embrayge ) 2deux la pedale reste dure et ça se passe entre l'emeteur et la tuyeauterie!
Stany
Stany
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage dure   Problème pédale embrayage dure Icon_minitimeJeu 29 Aoû 2024 - 16:07
Je regarde a tous sa ce weekend et vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage dure   Problème pédale embrayage dure Icon_minitimeSam 7 Sep 2024 - 13:13
Alors! tu en est ou?
Stany
Stany
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage dure   Problème pédale embrayage dure Icon_minitimeSam 7 Sep 2024 - 18:03
j'ai démonté l'émetteur d'embrayage, il y avait des saletés a l'intérieur je l'ai nettoyé
est remonté maintenant je pompe dans le vide.
je préfère passer a autre chose j'y reviendrai plus tard. Problème pédale embrayage dure 744666 Problème pédale embrayage dure 10751
MessageSujet: ça pompe dans le vide !   Problème pédale embrayage dure Icon_minitimeDim 8 Sep 2024 - 21:41
study bonsoir tout le monde ; du fait de sa position en descente , les MC des milles pompent de l'air emprisonnè en haut du dit M C ! il faut lever l'avant le plus haut possible et tapoter de 2cm sur la pedale ce qui fait remonter l'air prisonnier en haut du MC dans le bocal (controle visuel ) sinon plus l'on pompe , plus on emultionne le liquide de freins !
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage dure   Problème pédale embrayage dure Icon_minitimeLun 9 Sep 2024 - 7:53
Faire comme les freins, injecter le liquide avec une seringue par la purge du récepteur.
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage dure   Problème pédale embrayage dure Icon_minitimeLun 9 Sep 2024 - 8:38
Appareil ARC 50 . Very Happy
MessageSujet: purge (freins et embrayage)   Problème pédale embrayage dure Icon_minitimeLun 9 Sep 2024 - 21:07
scratch bonsoir tout le monde ! il suffirait de posseder un bouchon de bocal en rab! percer et emboiter une valve de roue ! ensuite y brancher le tuyeau comme pour les pneus mais a faible pression (entre 0,5 et 1 bar ) le reste vous le devinez! pour les autres autos a MC bendix , un bouchon qui est me semble'il commun a beaucoup d'autos ! meme procedè ça remplace le systeme A R C qui n'est pas dispo en dehors de chez les pros !
LION
Masculin Nombre de messages : 1067
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage dure   Problème pédale embrayage dure Icon_minitimeMar 10 Sep 2024 - 13:12
afin de comprendre la raison de la resistance
il serait utile de détaillé comment le probléme et survenue
tu a fait quoi avant le point dur
remplacement enbrayage ..
donne des explication
sinon c'est faire des spéculation dans le vide
pour avoir fait de xxxxx embrayage et remplacement hydraulique sur Simca ça ce fait simplement
pour la purge il faut un système mise sous pression rien de compliqué
si la garde maitre cyl et correct
le montage des rondelle caoutchouc et métal devant la raccord de sortit et entrée fait correctement
si le récepteur ou maitre cyl conforme et en bonne état
Stany
Stany
MessageSujet: Re: Problème pédale embrayage dure   Problème pédale embrayage dure Icon_minitimeHier à 16:55
Bonjour a tous.
Je reviens avec mon problème d'émetteur, le trou au font de l'émetteur en sortie vers la boite doit
avoir +/- quel diamètre?.
» Pédale embrayage dure
» problème d'embrayage
» Problème d'embrayage
» problème embrayage
