C'est en fait que quand tu purge, il n'y a pas de résistance hydraulique, donc purge ouverte si ta pédale n'est pas dure et revient bien c(est qu'il n'y a pas de "dur" mécanique.
Si pas de "dur" mécanique c'est qu'il y a une résistance hydraulique.Fluide qui s'écoule mal = restriction!
Ci dessus tu dit qu'il n'y a pas de problème niveaux raccord, il faut chercher ailleur, comme un pincement du tuyau par exemple au niveau du passage dans le tunnel!!!!
