Nombre de messages : 36 Age : 54 Localisation : 27 Ma voiture : Rallye 2 de 73 / A110 Date d'inscription : 04/10/2023
Sujet: Dépose embrayage Mar 21 Nov 2023 - 6:07
Bonjour, Je dois changer mon embrayage sur ma R2. En regardant sur la RTA il dise de sortir la boite par en dessous en basculant le moteur boite ver lavant pour le dégager du train arrière. Et lorsque je regarde , je vois que le nez de boite vat avoir du mal a passer au niveau du train arrière et que le moteur ne peut pas basculer des masses vu qu'il et quasi en contact avec la tôle devant le réservoir. Ne serrait il pas plus simple de sortir le moteur ? Les boulons supérieur au niveau de la cloche de boite ne sont il pas trop galère d'accès ? Merci d'avance pour les conseilles
mangalor A fond intégral
Sujet: Re: Dépose embrayage Mar 21 Nov 2023 - 7:53
Salut perso je sors moteur-boîte mais j'ai capot et face arrière en une seule pièce
Tu dépose toutes les vis de supportage moteur boîte tu lève l'arrière de la voiture
tofscs Jacques Célére
Sujet: Re: Dépose embrayage Mar 21 Nov 2023 - 8:19
Bonjour, Ce ne serait pas plus simple de sortir juste le moteur par dessus ?
gertard78 A fond intégral
Sujet: Re: Dépose embrayage Mar 21 Nov 2023 - 9:00
Oui beaucoup plus simple....par dessus ou par dessous sans dépose de la traverse, suivant que l'on a un pont ou pas!!!
Sujet: Re: Dépose embrayage Mar 21 Nov 2023 - 9:03
Le truc c'est que je me demande ci la boite peut sortir par dessous ! car il n'y a pas beaucoup de place entre le nez de boite et le train arrière, et entre le haut moteur et le réservoir
Sujet: Re: Dépose embrayage Mar 21 Nov 2023 - 9:57
Bien sur qu'il tout a fait possible de sortir la boite seule. Après desacouplage bielette vitesse,debrancher cable compteur,defaire les arbres de roue en faisant attention qu'ils ne se deboitent pas de la BV.Les relier entre eux a l'aide de corde ou autre,par dessus la BV.Ensuite devisser les boulons de maintien moteur sur traverse a l'arrière,remplacer par des tiges filetées pour que le moteur descende d'environ 7 a 8 cm.Defaire les 2 boulons de maintien de la bv sur le crabe,en soulagent avec cric ou autre sous le carter moteur.Faire descendre le tout jusqu'a contact avec le caisson de reservoir.Defaire le récepteur d'embrayage uniquement deboulonner.Deposer la boulonnerie d'accouplement BV/MOT. Bien sur avec un pont elevateur ,cette manoeuvre est plus pratique,mais voiture surelevée de la hauteur de cloche de BV,sur chandelle sans pont cela se fait. Déposer le moteur demande plus de temps,et apres purge du circuit de refroidissement. Dans cette opération il est conseillé de remplacer le mecanisme,le disque,la butée d'embrayage. Aussi avoir un guide de queue de boite pour centrer le disque d'embrayage,sinon difficultés de réaccoupler BV/MOT.
Sujet: Re: Dépose embrayage Mar 21 Nov 2023 - 11:12
OK merci pour les conseil ! Maintenant au boulot
Sujet: Re: Dépose embrayage Mar 21 Nov 2023 - 13:29
Juste une ptite question: Dépose uniquement boite , comment on maintient l'avant du moteur...qui se retrouve sans fixations , dans le vide?
Sujet: Re: Dépose embrayage Mar 21 Nov 2023 - 14:31
Je pense qu’il faut mettre un cric sous le moteur côté boîte de vitesse.
Sujet: Re: Dépose embrayage Mar 21 Nov 2023 - 14:55
perso je tombe la boite sans moteur en 25min sur remorque. Puis autant pour la remonter, ça permet de ne rater qu'une seule monte en montée historique
tofscs aime ce message
Sujet: Re: Dépose embrayage Mar 21 Nov 2023 - 15:16
Pour soulager le moteur a la descente,en tombant la boite ,on met un cric ou autre calage sous le moteur dirigé au plus pres de la BV .Penser a mettre une planchette entre cric et carter moteur. A la bonne epoque,on leve avec les copains l'auto sur le coté,a 50 degrés,un calage de fortune,et en peu de temps,depose de la BV .Cela se faisait souvent.
Teyssier aime ce message
CHATAIN A fond intégral
Sujet: Re: Dépose embrayage Mar 21 Nov 2023 - 15:28
Si on a pas un pont ou une fosse c'est compliqué, car même en abaissant la travarse moteur le nez de boite pas juste .Je l'ai sortie dans la fosse une fois à bout de bras, la 2ème fois je suis allé chercher un vérin de fosse , c'est nickel , mes épaules m'ont dit merci !
Sujet: Re: Dépose embrayage Mar 21 Nov 2023 - 15:44
En 25 mn Je t’embauche 🤪 tu fais quoi ce week-end
Sujet: Re: Dépose embrayage Mar 21 Nov 2023 - 15:55
Depose boite cassée pour la Simcamolle et repose d'une autre boite au Rallye des vins 2023 avant entrée hors delais au parc.Avec une assistance de copains sans pont ni autre . Comme dit Antho ,environ 1 h depose et repose .Avec bien sur l'aide des copains et une bonne organisation .2 sous l'auto,un ou 2 qui passe les outils.
Sujet: Re: Dépose embrayage Mar 21 Nov 2023 - 17:40
Oui ca va assez vite, à l'assistance j'ai deux gros boulons pour la traverse afin de descendre le groupe complet, puis on bascule l'arrière pour sortir le nez, hop on tire, et hop on remet la nouvelle :
ma seule auto ou je suis coincé, c'est celle de vaucard, la boite 5 ne passe pas du coup je sors tout en 45min allez et 45min retour. ( jupé démontable , pas de parchoc et tout broché, les anciens du groupe F connaissent )
Sujet: Re: Dépose embrayage Mar 21 Nov 2023 - 21:01
Si le réservoir est à l,av gros gain de temps et en assistance faut que ça dépote.
LION A fond intégral
Sujet: Re: Dépose embrayage Mar 21 Nov 2023 - 22:26
si que la boite hs ou autres
plus simple tu laisse la cloche ça ce fait bien avec un peut habitude
Sujet: Re: Dépose embrayage Mer 22 Nov 2023 - 5:48
Oui je vais peut être voir a passer le réservoir a l'avant par la même occasion ! Gain de place pour toute interventions vous monter quoi comme réservoir ? l'origine ou autre modèle plus approprié ?
Sujet: Re: Dépose embrayage Mer 22 Nov 2023 - 9:56
on laisse la cloche ! c'est beaucoup plus simple
Sujet: Re: Dépose embrayage Mer 22 Nov 2023 - 10:01
Pas de souci,l'equipe Simcamolle est habituée depuis bien longtemps en rallye,ils font au plus simple.....
Sujet: Re: Dépose embrayage Mer 22 Nov 2023 - 11:51
surtout que dans le meilleur des cas nous n'avons que 40min au maximun sans être pénalisé
Sujet: Re: Dépose embrayage Mer 22 Nov 2023 - 12:21
je précise pour remplacé la boite .........à un moment tu parle de boite cassé...........
bien entendue pour l'embrayage il faut déposé la cloche
bien vue pour l'utilisation du plateau par contre je rajoute au plateau des pied réglable au 4 coin pour évité les soucis
Sujet: descendre la boite sans la cloche!! Mer 22 Nov 2023 - 21:18
bonsoir tout le monde : je l'ai fait aussi :un gros inconvenient ,etant seul ce jour la ; je n'ai pas pu guider la boite bien dans l'axe et j'ai detruit le joind spi du guide ou tube de la butèe : a redemonter : quelques heures de perdu ; mais pas grave c'etait dimanche!! pour ceux qui ont encore le reservoir en place , le moteur se cale tout seul le long du caissan de celui ci!!
Sujet: Re: Dépose embrayage Jeu 23 Nov 2023 - 6:34
Bonjour, Oui effectivement le moteur vient s'appuyer sur la tôle de réservoir
Sujet: Re: Dépose embrayage Jeu 23 Nov 2023 - 7:46
