-55%
49.99 € 109.99 €
 Dépose récépteur embrayage
ERIC26
8 participants
ERIC26
ERIC26
Masculin Nombre de messages : 57
Ma voiture : SIMCA RALLYE 2
Dépose récépteur embrayage Empty
MessageSujet: Dépose récépteur embrayage   Dépose récépteur embrayage Icon_minitimeDim 24 Juil 2022 - 14:58
je suis en train de déposer mon récepteur d'embrayage qui fuit pour le refaire et je constate que l'une des 2 vis est très difficile d'accès!
Avez vous des astuces pour y accéder? Quel type de clé  est le plus approprié?
J'ai bien baissé un peu la boite et le moteur, mais peut être pas assez (j'ai desserré les écrous au ras des goujouns, mais peut être faut il   descendre plus en maintenant le moteur avec un cric?
Merci de vos conseils.
MessageSujet: Re: Dépose récépteur embrayage   Dépose récépteur embrayage Icon_minitimeDim 24 Juil 2022 - 20:24
Bonjour,pas facile à démonté avec le réservoir descends la boite au maxi comme tu le dit pose la sur un cri rouleur et ça va y aller
MessageSujet: Re: Dépose récépteur embrayage   Dépose récépteur embrayage Icon_minitimeLun 25 Juil 2022 - 10:22
Bonjours, déja dit dans un autre post, remplacer les vis de traverse par des tiges filleté plus sécurisant que le cric rouleur et descendre la traverse d'environ 10 cm et les deux vis deviennent facilement accessibles!
MessageSujet: Re: Dépose récépteur embrayage   Dépose récépteur embrayage Icon_minitimeLun 25 Juil 2022 - 11:24
Exact ,la bonne solution est de descendre le moteur au maxi ,cric sous le carter en deposant les deux boulons de traverse et pose tige filetées par securité.
De meme,attention de ne pas laisser tomber un des deux boulons dans la cloche de BV;Pour la repose ,bien faire prendre a la main les boulons,car si de travers,le filetage alu se deterriore.
ERIC26
ERIC26
MessageSujet: Re: Dépose récépteur embrayage   Dépose récépteur embrayage Icon_minitimeMar 26 Juil 2022 - 6:44
Ok, merci de vos observations, je vais poursuivre l'opération ce weekend en suivant vos conseils.
Very Happy
MessageSujet: Re: Dépose récépteur embrayage   Dépose récépteur embrayage Icon_minitimeMer 3 Aoû 2022 - 13:04
A y être remplace la vis par une en tête écrou de 10
Dépose récépteur embrayage Recept14
ERIC26
ERIC26
MessageSujet: Re: Dépose récépteur embrayage   Dépose récépteur embrayage Icon_minitimeMer 3 Aoû 2022 - 14:24
Ok merci du conseil, je n'ai pas encore remonté
Attente pièce.
Par contre, que me conseillez vous pour la purge? appareil de purge avec mise en pression au niveau du bocal ou appareil de purge par depression au niveau de la vis de purge?
Merci de vos avis
MessageSujet: Re: Dépose récépteur embrayage   Dépose récépteur embrayage Icon_minitimeMer 3 Aoû 2022 - 23:20
Une simple petite seringue d,infirmiere et injecté le liquide par le purgeur qui va remonter dans le bocal.
MessageSujet: Re: Dépose récépteur embrayage   Dépose récépteur embrayage Icon_minitimeJeu 4 Aoû 2022 - 7:30
Purger par les freins en reliant le purgeur de l'étirer à celui du récepteur
MessageSujet: Re: Dépose récépteur embrayage   Dépose récépteur embrayage Icon_minitimeJeu 4 Aoû 2022 - 8:31
Ouai!!!!? Le circuit d'embrayage est plus simple et plus facile a purger que les freins , donc je ne vois pas l'utilité de cette manip!!!!
Peut être ai je tord de penser comme cela!!!!
MessageSujet: Re: Dépose récépteur embrayage   Dépose récépteur embrayage Icon_minitimeJeu 4 Aoû 2022 - 16:48
Purge à l'envers avec seringue, top du premier coup. bounce
Dépose récépteur embrayage Signat10
MessageSujet: Re: Dépose récépteur embrayage   Dépose récépteur embrayage Icon_minitimeJeu 4 Aoû 2022 - 20:06
Chacun fait comme il veut du moment que ça fonctionne
» Dépose maitre cylindre récepteur
» Dépose embrayage
» Récepteur embrayage course
» récepteur d embrayage
» recepteur d embrayage
