 Problème électrique
Pierrot4Cv
6 participants
Pierrot4Cv
Pierrot4Cv
Masculin Nombre de messages : 109
Ma voiture : Rallye 2 1973
Problème électrique Empty
MessageSujet: Problème électrique   Problème électrique Icon_minitimeSam 17 Mar 2012 - 20:19
Bonsoir,
NOus avons fait une intervention mécanique qui à priori n'a rien à voir avec l'électrique.
Changement de boîte de vitesse.
Après remontage pas de problème
La voiture tourne normalement
mais
lorsque je mets le contact,
-> le témoin de charge ne s'allume plus
-> la température d'eau se met à fond.
-> légere lumière dans le témoin de pression d'huile
lorsque le moteur tourne
-> la température d'eau reste à fond.
-> le témoin de pression d'huile reste allumé
-> la pression d'huile se met à fond
J'ai déjà une tresse de masse sur le moteur
lorsque je prend la tension entre châssis et moteur je trouve bien 0.
Quelqu'un a - t- il une idée ?? scratch
MErci
MessageSujet: problemes electriques !   Problème électrique Icon_minitimeSam 17 Mar 2012 - 21:06
scratch bonsoir ,ça ressemble a un fusible grillè! (ça se fait lorsque l'on tripote la mecanique sans debrancher la batterie! ) sinon verifier si il n'y a pas eu une inversion des fils entre huile et eau
Steph
Steph
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique Icon_minitimeSam 17 Mar 2012 - 21:17
Je pensais aussi aux fils d'eau et d'huile.
Si il y a eu dépose de la boite sans tomber le moteur, le moteur en penchant a pu endommager les fils qui passent juste derrière, entre la tôle du réservoir et le moteur.
Sinon débranchés et inversés, possible aussi...
study
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique Icon_minitimeDim 18 Mar 2012 - 6:06
+1 pour un fils endommagé qui touche Wink
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique Icon_minitimeDim 18 Mar 2012 - 8:00
Reagrde l'alimentation de ton voyant de charge:
[img]Problème électrique 258026imageO5N[/img]
Pierrot4Cv
Pierrot4Cv
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique Icon_minitimeDim 18 Mar 2012 - 9:03
Merci, je regarde tout ça.
Masculin Nombre de messages : 3716
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique Icon_minitimeDim 18 Mar 2012 - 10:52
Avec le montage de ton boite tu pas casse ton cablache?????????
Pierrot4Cv
Pierrot4Cv
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique Icon_minitimeDim 18 Mar 2012 - 21:56
Ça y est trouvé !
J'ai vérifié mes fils RAS.
J'ai débranché les éléments qui ne fonctionnaient pas - Rien.
Finalement j'ai tourné la cosse alimentation + du démarreur (qui tourne sur elle même légèrement)
J'ai récupéré ma température d'eau. Idea
Puis retourné le branchement de la pression d'huile ( qui était à l'envers suite à mes essais). Very Happy
MERCI à tous pour vos commentaires !!!
Problème électrique
» Problème électrique
» Fil électrique auto
» faisceau électrique
» Schéma électrique
