| Démarreur faible | |
+15rallyegeg SIMCAHS chris66 PMO pierre25190 Simcaemile totoledingue CHATAIN claude JO 1000 CAMBOUIS 01 gertard78 mangalor zx16v gege30 19 participants |
| Sujet: Re: Démarreur faible Mer 14 Déc 2022 - 20:37 | |
| Une belle pièce ce démarreur | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Mer 14 Déc 2022 - 20:47 | |
| Super,un conseil mettre une plaque pare chaleur pour les rayonnement du collecteur . | |
pierre25190 A fond intégral
| Sujet: Re: Démarreur faible Mer 14 Déc 2022 - 20:55 | |
| J'ai ce demarreur c'est vraiment un bon produit Jamais eu de soucis | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Jeu 15 Déc 2022 - 10:08 | |
| Pour info je l'ai installé aussi, récemment , j'ai fais le comparatif on gagne 1.4 kilo par rapport à un origine
Pour la compétition c'est cool
Pense bien à faire une tige filete pour l'écrou du milieu sinon ça passe pas _________________ lord panbagna | |
gege30 A fond intégral
Nombre de messages : 361 Age : 64 Localisation : Gard Ma voiture : rallye 3 Date d'inscription : 02/01/2020
| Sujet: Re: Démarreur faible Jeu 15 Déc 2022 - 21:05 | |
| Oui, il faut que je fabrique une tôle de protection contre la chaleur. Pour la 3e vis effectivement il faut mettre une tige filetée avec un écrou. En attendant ça donne a réfléchir, , neuf ou occase ? | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Jeu 15 Déc 2022 - 21:53 | |
| Les gens ont pas bien de scrupules à vendre des pièces en tbe et en fait bien usée, l,appât du gain. | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Ven 16 Déc 2022 - 0:26 | |
| Quand mon démarreur de R4 me lâchera je passerai certainement sur un comme ça | |
mangalor A fond intégral
| Sujet: Re: Démarreur faible Ven 16 Déc 2022 - 5:58 | |
| Plutôt que de placer une tôle, je suis passé à la bande thermique et plus de chaleur excessive, même pour le capot en fibre c'est un peu mieux | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Ven 16 Déc 2022 - 9:30 | |
| C est bandes thermiques sont efficaces aussi, j' en ai mis sur la R3 et j ai la plaque en plus..
| Sujet: Re: Démarreur faible Ven 16 Déc 2022 - 13:56 | |
| - mangalor a écrit:
- Plutôt que de placer une tôle, je suis passé à la bande thermique et plus de chaleur excessive, même pour le capot en fibre c'est un peu mieux
vue que tu as gardé la même configuration As tu senti une différence moteur ? dans les haut tours ? _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Ven 16 Déc 2022 - 18:26 | |
| Alors oui j'ai l'impression qu'elle prends les montés à haut regime plus franche, surtout les reprises au dessus de 5000 Par contre , le traitement céramique du tube en 60mm apre le 4 en 1 avait bien blanchi comme sur la photo depuis j'ai mis la bande jusqu'à l'entrée du pot, la température de la culasse a aussi perdu un peu, même en tapant dedans | |
CHATAIN A fond intégral
| Sujet: Re: Démarreur faible Sam 17 Déc 2022 - 8:51 | |
| Un 4 en un inox evacue moins la chaleur qu'un 4 en un acier ?
PMO A fond intégral
| Sujet: Re: Démarreur faible Sam 17 Déc 2022 - 21:31 | |
| Avis sur la bande tehrmique : Oui , pour la temperature dans le compartiement moteur . A voir sur la temperature culasse , si moins elevee peut etre interessant surtout sur nos culasses agees . Négligeable sur la puissance, vu quand meme debit volumique superieur Acoord acoustiques plus haut dans les tours : moteur va mieux plus haut en regime . Mais a prouver sur tests , mesure !!!. Pas indispensable .
Ceci sur avis ingenieur ,qui a eu essais banc sur longues duree du moteur de la nouvelle alpine ( 2 versions de moteur , différence sur le nombre de trous volant moteur , et largeur palier bielle + sur deuxieme version ).
Je serai sans nul doute interessé sur la valeur temperataure de la culesse sur nos r2 , et surtout les moteurs a minima préparés .température à mesurer avec un minimum de protocole .je pensais que la bande thermique au contraire empeche la dispersion de la chaleur !!!D'ou temperature plus haute avec la bande thermique ; Oui pour la température plus basse du compartiment surtout pour le démarreur , A plus. PMO | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Dim 18 Déc 2022 - 6:53 | |
| Du point de vue de la température de la partie échappement, le tube est bien plus haut en interne qui si mes souvenirs des cours de thermodynamique diminue le frottement des gaz dans la veine et augmente significativement la vitesse, et participe a un meilleur remplissage et une diminution du melanges et de la températures des cylindres Je rejoins PMO à haut régime ça augmente le rendement, mais question puissance ? | |
chris66 A fond intégral
gertard78 A fond intégral
| Sujet: Re: Démarreur faible Dim 18 Déc 2022 - 9:14 | |
| Ce n'est que mon avis, mais pour moi , il manque un troisième point de fixation, car comme cela elle risque de casser au niveau des 2 vis avec les vibrations. | |
SIMCAHS A fond intégral
| Sujet: Re: Démarreur faible Dim 18 Déc 2022 - 10:03 | |
| Moi je mettrais la tôle pare chaleur directement sur le collecteur 4/1 avec 2 colliers . C'est une suggestion ???? | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Dim 18 Déc 2022 - 13:54 | |
| Une remarque, la vis sur le démarreur qui recevoir le câble d alimentation batterie + le petit câble de l alternateur l' écrou prend presque plus !... Comment vous faites ?
| Sujet: Re: Démarreur faible Dim 18 Déc 2022 - 14:10 | |
| Vis ne prends plus ,sur quel demarreur modele d'origine ou modele nouveau ?
| Sujet: Re: Démarreur faible Dim 18 Déc 2022 - 14:21 | |
| Un demarreur ne peu etre faible s'il est en bon etat a condition de prendre le modele adapté genre PR DE8 120/123/132 pour moteurs 1300/1400/1600.Soit mauvaise mise a la masse du moteur,soit defaut d'entretien du demarreur,bagues usées,le rotor vient coller au stator,charbons qui portent mal,solenoide faible ou hs.Le bobinage du moteur ,soit il est HS,soit il fonctionne.Il se peut aussi que le rotor soit en court circuit ,donc rotor HS.Pour reduire l'echauffement du bobinage,on peu passer celui ci a un vernis dit tropical qui resiste beaucoup plus qu'a un vernis normal. | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Dim 18 Déc 2022 - 20:49 | |
| Vu les photos, il a probablement mis(sertis) les deux câbles sur une même cosse. | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Lun 19 Déc 2022 - 15:20 | |
| moi perso j'ai mis la grosse cosse et la petite, j'ai bien assez de matière pour serrer. Remarque le démarreur est vendu sans rondelle ressors contrairement à ceux d'origine. Peut être l'as tu ajouté de l'ancien ? _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Lun 19 Déc 2022 - 15:23 | |
| - mangalor a écrit:
- Du point de vue de la température de la partie échappement, le tube est bien plus haut en interne qui si mes souvenirs des cours de thermodynamique diminue le frottement des gaz dans la veine et augmente significativement la vitesse, et participe a un meilleur remplissage et une diminution du melanges et de la températures des cylindres
Je rejoins PMO à haut régime ça augmente le rendement, mais question puissance ? C'est ce que j'ai lu aussi. j'ai fais un essai sur le 1200s compresseur. j'ai rien senti... du coup sur la rallye 2 compresseur j'ai laissé sans bande ( pot inox ) par contre le mien vient facilement rouge en fonctionnement. j'avais peur pour la pauvreté .. puis à la lambda c'est nickel. Du coup comme j'aime pas le voir pourrir dessous avec l'humidité qui stagne je n'en ai pas remis. _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Mar 27 Déc 2022 - 21:49 | |
| Sujet: Re: Démarreur faible | |
