29.99 €
 DEMARREUR HS
jean luc
jean luc
Ma voiture : SIMCA 1000 RALLYE 2 Groupe F
DEMARREUR HS Empty
MessageSujet: DEMARREUR HS   DEMARREUR HS Icon_minitimeDim 18 Avr 2010 - 7:35
Je viens vers vous, car le démarreur de ma rallye 2 ( PARIS RHIN RHONE D8E123 ) a rendu l'ame.
Ou puis je m'en procurer un d'occas ou équivalent dans une autre marque ?
Le démareur tourne maisl e dogt ne réagit plus.
Merci de venir à mon secous.
DEMARREUR HS Empty
MessageSujet: Re: DEMARREUR HS   DEMARREUR HS Icon_minitimeDim 18 Avr 2010 - 8:38
Salut JEAN-LUC,
Tu peux trés bien le retaper ou le faire retaper à neuf en changeant le solénoide ainsi que les bagues et balais du corps du démarreur (facile à trouver en VALEO . En pièces tu vas en avoir pour 75,00 € environ)
Attention: avant toute manip bien débrancher la batterie en raison du + permanent.
Tout d'abord un bon nettoyage de l'ensemble et ensuite une vérif générale. Etat du solénoîde (en particulier du noyau), des pistes, bagues et balais du corps.
Pour le solénoïde il est livré sans la fourchette nylon (attention de ne pas casser au démontage car pas facile à trouver). Vérifie l'état du noyau qui doit être bien cylindrique (possibilité de le tourner).
Pour les balais suivant modèle ressertir ou ressouder. Pour les bagues avant et arrière de l'axe avant de remonter trois petits coups de pointeau dans les logements pour éviter qu'elles tournent.
Tester avant remontage : c'est reparti pour un tour. DEMARREUR HS 648868 DEMARREUR HS 648868 DEMARREUR HS 648868
jean luc
jean luc
DEMARREUR HS Empty
MessageSujet: Re: DEMARREUR HS   DEMARREUR HS Icon_minitimeDim 18 Avr 2010 - 9:00
Merci Papy Mougeot pour tes précieux renseignements.
Je vais suivre tes conseils soit tenter la réparation ou le faire retaper.
Je vais prendre la deuxième solution dès demain matin car je ne maitrise pas comme toi cette belle mécanique.
Merci encore et je me permettrai de te recontacter si je rencontre d'autres soucis pour la rénovation de ma R2.
Amicalement
Jean Luc
seb
seb
Ma voiture : Rallye 2 1300 FC
DEMARREUR HS Empty
MessageSujet: Re: DEMARREUR HS   DEMARREUR HS Icon_minitimeDim 18 Avr 2010 - 10:00
moi, le mien avait lâché l'an passé, je l'ai envoyé chez un électricien auto, ça m'a coûté 40 euros.
DEMARREUR HS Empty
MessageSujet: Re: DEMARREUR HS   DEMARREUR HS Icon_minitimeDim 18 Avr 2010 - 18:13
Resalut,
Si cela ne vient pas du solénoîde tu en auras à peine pour 10.00 de pièces.
jean luc
jean luc
DEMARREUR HS Empty
MessageSujet: Re: DEMARREUR HS   DEMARREUR HS Icon_minitimeMer 28 Avr 2010 - 19:49
J'ai fait réparer mon démarreur dans une boite spécialisée, il est refait entièrement à neuf. Ils me facturent 140€ TTC pièces et main d'oeuvre.
DEMARREUR HS Empty
DEMARREUR HS
» Démarreur de ma 1000GLS
» Vaut il le coup?
» Demarreur
» demarreur
