| Vaut il le coup? | |
| Sujet: Vaut il le coup? Sam 12 Nov 2011 - 22:27 | |
| Sujet: demarreur Sam 12 Nov 2011 - 22:39 | |
| bonsoir ,un petit nettoyage et des bagues neuves (dans les bon magasins ) car si tes bagues (ou palliers ) sont ovalisèes ,ton demarreur ne donnera pas toute sa puissance et en cas d'usure de quelques dixiemes le rotor se mets en court circuit avec le stator (la partie tournante et la partie fixe ) dans ce cas ton demarreur tourne au ralenti en vidant la batterie! | |
| Sujet: Re: Vaut il le coup? Dim 13 Nov 2011 - 8:36 | |
| pour moi oui | |
| Sujet: Re: Vaut il le coup? Dim 13 Nov 2011 - 20:33 | |
| Ok, et moi qui le considérais comme foutu. Bon, les bagues sont à changer, peut être 0.2 de jeu d'un coté mais pas loin d'1mm du coté du pignon. Comment fait on pour tester et l'induit et le démarreur, ou dois je brancher et quel fil. Merci | |
| Sujet: test Dim 13 Nov 2011 - 21:38 | |
| bonsoir papadoce pour tester l'induit ,vu la puissance ton metrix va te donner une resistivitèe de 0 ;pour le rotor tu peux essayer de prendre la continuitèe de chaque enroulement (la masse se fait par la sortie oposèe ,d'un cotè entrèe par le charbon qui est reliè a l'induit ,la sortie en face par le charbon qui est reliè au couvercle de l'arriere a la masse ) cela c'est lorsqu un enroullement est coupè) la panne du demarreur qui ne decolle que 9fois sur dix la panne se produit lorsque ton charbon tombe face a l'enroullement coupè ;c'est plutot rare mais ça se fait! | |
| Sujet: Re: Vaut il le coup? Dim 11 Déc 2011 - 20:26 | |
| Bonjour à tous, Voila, j'ai reçu et remonté la bague qui était usée, mais il me manque toutes la série de rondelles, ressort et surtout la vis "pas à gauche". (tout ce qui est entouré dans le cercle quoi) Y aurait il quelqu'un pour m'aider, soit en récupérent les piéces sur un démarreur HS ou en me transmettant les cotes de celles-ci. Un grand merci. | |
| Sujet: Re: Vaut il le coup? Dim 11 Déc 2011 - 22:59 | |
| en faite tu as tout cassé ?
garde bien ce démarreur il est neuf ! lol
trés important il y a le pignon long ! et ça c'est pour les volants moteur 7 trous 180 pour cloche dernière série ou avant dernière ça marche aussi
combien as tu de sénoide qui fonctionne ??
pour le tester quand tu branche la masse sur le corps et le plus sur la cosse place il rentre trés vite au fond.
| Sujet: Re: Vaut il le coup? Dim 11 Déc 2011 - 23:12 | |
| lol! Non je n'ai rien cassé. En fait ce démarreur était en pièce détachées dans le fond d'une caisse que j'ai récupérée avec l'auto. Il est "presque " complet et je n'en ai qu'un. Maintenant, il est comme neuf mais il me manque la vis et les rondelles (pièces entourées sur le shéma précédent) pour que je puisse l'essayer. | |
| Sujet: Re: Vaut il le coup? Sam 31 Déc 2011 - 9:30 | |
| Sujet: Re: Vaut il le coup? Sam 31 Déc 2011 - 11:05 | |
| et dire qu'il était cuit | |
| Sujet: Re: Vaut il le coup? | |
