| Démarreur faible | |
+15rallyegeg SIMCAHS chris66 PMO pierre25190 Simcaemile totoledingue CHATAIN claude JO 1000 CAMBOUIS 01 gertard78 mangalor zx16v gege30 19 participants |
gege30 A fond intégral
Nombre de messages : 361 Age : 64 Localisation : Gard Ma voiture : rallye 3 Date d'inscription : 02/01/2020
| Sujet: Démarreur faible Dim 11 Déc 2022 - 19:22 | |
| Bonsoir à tous Voilà aujourd'hui j ai voulu mettre en route mon moteur 1600 , le démarreur a du mal a entrainé le moteur l ,sans les bougies il tourne mollement. Avec les bougies il a dû mal à entraîner le moteur au bout de quelques coup de démarreur, celui-ci est bouillant Ce démarreur je l ai acheté cher sur le bon coin soit disant révisé Il me semble avoir lu quelque part que l on peut monter un démarreur plus moderne ? Ma question est : ou est l erreur que j ai fais dans le montage , ou quel type de démarreur vous montez ? Merci | |
zx16v A fond intégral
| Sujet: Re: Démarreur faible Dim 11 Déc 2022 - 19:34 | |
| regarde la référence c'est peut etre un 5cv.ta cloche embrayage correspond au volant moteur? tu peut faire un essaie avec des rondelles entre cloche et démarreur | |
mangalor A fond intégral
| Sujet: Re: Démarreur faible Dim 11 Déc 2022 - 20:07 | |
| Salut, tu as quoi comme référence de démarreur, As tu essayé en branchent une batterie directement avec des câbles sur les bornes du démarreur et la masse direct au moteur, peut être as tu un problème de tresse de masse ou de corrosion dans le câble de + au niveau des sertissage ou sous la caisse | |
gertard78 A fond intégral
| Sujet: Re: Démarreur faible Dim 11 Déc 2022 - 20:19 | |
| - gege30 a écrit:
- Bonsoir à tous
Voilà aujourd'hui j ai voulu mettre en route mon moteur 1600 , le démarreur a du mal a entrainé le moteur l ,sans les bougies il tourne mollement. Avec les bougies il a dû mal à entraîner le moteur au bout de quelques coup de démarreur, celui-ci est bouillant Ce démarreur je l ai acheté cher sur le bon coin soit disant révisé Il me semble avoir lu quelque part que l on peut monter un démarreur plus moderne ? Ma question est : ou est l erreur que j ai fais dans le montage , ou quel type de démarreur vous montez ? Merci Et a main il tourne comment ton moteur sans bougies? | |
| Sujet: Démarreur faible Dim 11 Déc 2022 - 20:27 | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Dim 11 Déc 2022 - 20:27 | |
| [quote="gertard78"] - gege30 a écrit:
- Bonsoir à tous
Voilà aujourd'hui j ai voulu mettre en route mon moteur 1600 , le démarreur a du mal a entrainé le moteur l ,sans les bougies il tourne mollement. Avec les bougies il a dû mal à entraîner le moteur au bout de quelques coup de démarreur, celui-ci est bouillant Ce démarreur je l ai acheté cher sur le bon coin soit disant révisé Il me semble avoir lu quelque part que l on peut monter un démarreur plus moderne ? Ma question est : ou est l erreur que j ai fais dans le montage , ou quel type de démarreur vous montez ? Merci Et a main il tourne comment ton moteur sans bougies?[/quote tres bonne question | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Dim 11 Déc 2022 - 20:39 | |
| La référence je ne peux pas vous la dire ce soir , mais je l avais vérifié lors de l achat , ça correspondait pour les rallye 2. J' ai essayé en branchant la batterie au plus près du demandeur, pas plus de résultats. | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Dim 11 Déc 2022 - 20:42 | |
| Je n ai pas essayé avec des rondelles, j' ai juste essayé en débloquant le démarreur. | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Dim 11 Déc 2022 - 20:43 | |
| Sans les bougies je le tourne. A la main. | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Dim 11 Déc 2022 - 20:59 | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Dim 11 Déc 2022 - 21:46 | |
| Je pende que pour démarreur moderne regarde chez classic auto elec. | |
JO 1000 Toujours à l'attaque
| Sujet: Re: Démarreur faible Lun 12 Déc 2022 - 9:36 | |
| Quelques pistes lorsqu'un démarreur entraine difficilement: balais usés ou qui coulissent mal dans les porte-balais - bague du nez de démarreur ovalisée dans ce cas l'induit vient frotter sur les inducteurs d'où la perte de puissance - mauvais contact dans le sélénoïde !!!! mais ce ne sont que des hypothèses. | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Lun 12 Déc 2022 - 9:48 | |
| Merci cambouis, je vais me renseigner | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Lun 12 Déc 2022 - 9:53 | |
| Merci JO 1000, pour toutes tes infos , normalement c est un démarreur révisé que j' ai acheté ! Je vais voir. | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Lun 12 Déc 2022 - 10:04 | |
| Bonjour GG tu la essayer à vide il fonctionne bien ? si oui essaye de le décaler de la cloche avec des petites rondelles pour voir si c'est toujours pareil
CHATAIN A fond intégral
| Sujet: Re: Démarreur faible Lun 12 Déc 2022 - 10:57 | |
| Comme dit Claude , je sortirai le démarreur et voir sur l'etabli s'il tourne normalement. Après voir si la cloche est la bonne. Si le moteur été refait, aux premiers tours çà force mieux . J'avais un peu les mêmes problèmes que toi lors des premiers démarrages , il me semble que j'avais un D8E152 de mémoire . Au final j'ai mis un démarreur de chez classic auto élec mais une fois que ça démarrait .Ça vaux dans les 500 balles quand même ! | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Lun 12 Déc 2022 - 13:28 | |
| Oui Châtain , ça force pour tourner le moteur, moi c est un d8e 122 , du coup j' ai essayé le D8 e 123 qui est sur ma rallye 3, ça fait pareil. | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Lun 12 Déc 2022 - 13:29 | |
| Oui Claude, libre il tourne bien | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Mar 13 Déc 2022 - 13:33 | |
| je pense avant tout qu'il faut écarter les problèmes
je pense au problème de masse
met un câble de la batterie direct sur la cloche du démarreur et essai _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Mar 13 Déc 2022 - 18:37 | |
| regarde ta batterie si ça le fait avec 2 démarreurs ou une mauvaise masse | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Mar 13 Déc 2022 - 19:11 | |
| si le démarreur chauffe a mon avis il force mais bon la mécanique des fois mais brancher le plus et la masse en direct une bonne idée | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Mar 13 Déc 2022 - 21:39 | |
| Je l ai essayé en direct, mais avec des pinces, et des fois les pinces c est pas terrible. J attend de voir avec un autre démarreur , si non je tire deux câbles direct au démarreur. Il me semble que ça force , je le tourne a la main, mais pour passer les compressions c est dur. | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Mer 14 Déc 2022 - 7:40 | |
| J'avais eu un peu les mêmes problèmes démarreur chaud à force d'essayer et après il ne tourne plus . Il me semble que ces démarreurs ne supportent pas bien que l'on y force dessus. J'avais même doublé la masse . Mais j'avais des démarreurs que j'avais simplement ouvert et nettoyé . démarreurs | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Mer 14 Déc 2022 - 20:03 | |
| Voilà j ai suivi les conseils de Cambouis, aujourd'hui j' ai reçu le démarreur de classic auto elec autour de 350€. Je l ai monté , il entraîne bien le moteur Ça venez du démarreur, soit disant révisé que j ai acheté sur le bon coin. | |
| Sujet: Re: Démarreur faible Mer 14 Déc 2022 - 20:09 | |
| Sujet: Re: Démarreur faible | |
