Sujet: Démarreur wosp Lun 27 Juin 2022 - 9:04
Bonjour a tous j ai un petit souci . J ai acheté un démarreur wosp type rallye 3 comme il dise j'ai un bloc 1600 avec volant moteur 7 trous de rallye deux les entraxe du démarreur sont bon . Bonne fixation . Mon souci ces quand j actionne le démarreur il n' entraîné pas le volant moteur d ou sa peut venir à votre avis ? Le bloc a été repercé pour accueillir la boîte tous tonne bien en face bref je comprend pourquoi pas bien si vous avez des idées ou si certain d entre vous on eu de souci je suis preneur de toutes solution ou idée pour analyser la chose
Docteur M Freine tard
Nombre de messages : 97 Age : 48 Localisation : Cantal Ma voiture : Simca 1000 rallye 2 1976 R12 GORDINI 1973 Date d'inscription : 31/03/2017
Sujet: Re: Démarreur wosp Lun 27 Juin 2022 - 9:43
La roue libre du demarreur fonctionne bien ?
Nombre de messages : 4242 Age : 75 Localisation : Jura Club SRT DIJON Ma voiture : Simca 1000 1966/R2 .1973/R3.1978 Date d'inscription : 14/07/2011
Sujet: Re: Démarreur wosp Lun 27 Juin 2022 - 9:50
D'ou provient le volant moteur installé?
pierrot21 A fond intégral
Sujet: Re: Démarreur wosp Lun 27 Juin 2022 - 10:20
La roue libre fonctionne bien. Le volant moteur je les acheté a flagey il y a quelque années !
Sujet: Re: Démarreur wosp Lun 27 Juin 2022 - 10:23
Et on m avais certifier que c était bien un rallye 2 j avai pris en même temps tous mon système d embrayage chez avp en même temps tous correspondais a un rallye 2
JJL A fond intégral
Nombre de messages : 3176 Age : 61 Localisation : Bordeaux Ma voiture : simca R2 1975 Date d'inscription : 12/01/2009
Sujet: Re: Démarreur wosp Lun 27 Juin 2022 - 11:46
Le lanceur fonctionne ? A tester sur l'établi
Sujet: Re: Démarreur wosp Lun 27 Juin 2022 - 12:18
Oui oui je les démonter et testé !
JJL A fond intégral
Sujet: Re: Démarreur wosp Lun 27 Juin 2022 - 12:34
La course du lanceur est trop courte et n'arrive pas sur la courone.
beber aime ce message
Sujet: Re: Démarreur wosp Lun 27 Juin 2022 - 14:13
Quand tu tournes la clef tu l’entends tourner dans le vide ?
Sujet: Re: Démarreur wosp Lun 27 Juin 2022 - 16:19
Le moteur n est pas dans l auto encor j ai voulu le faire tourner au démarreur juste pour voire si ça tourner bien le démarreur tourne mes ne se prend pas au volant moteur . Des que j' ai vu sa j ai démonter le démarreur pour voire si le lanceur sortais sur l établie ras tous fonctionne bien . Donc j ai remonter le démarreur et refait un essai et toujours pareil il tourne sans rentrer en action avec le volant moteur !
JJL A fond intégral
Sujet: Re: Démarreur wosp Lun 27 Juin 2022 - 16:46
Volant moteur de 309 ?
Sujet: Re: Démarreur wosp Lun 27 Juin 2022 - 16:50
Il m'a été vendu comme un volant moteur de rallye 2 sur flagey il y a quelque années quand je chercher un 7 trous Je ves sortire la boîte pour voir le diamètre du volant moteur ! Ces quoi le diamètre du volant moteur de rallye 2
gertard78 A fond intégral
Nombre de messages : 637 Age : 75 Localisation : 78 Le Perray en Yvelines Ma voiture : Rallye 2 1977 Coupé Bertone 1200S 9/67 Renault 14TS 83 Renault 4GTL CLAN 86 Date d'inscription : 07/09/2015
Sujet: Re: Démarreur wosp Lun 27 Juin 2022 - 18:42
Il y a deux démentions de volant en fonction de la cloche !, je regarde sur la doc , mais il me semble que cela se joue à 2mm
Sujet: Re: Démarreur wosp Lun 27 Juin 2022 - 18:53
Oui sa je sais mes la sa touche même pas !
CHATAIN A fond intégral
Nombre de messages : 1824 Age : 59 Localisation : BAS EN BASSET 43 Ma voiture : Rallye 2 de 1977 et 205GTI 1L9 1989 Date d'inscription : 09/06/2010
Sujet: Re: Démarreur wosp Lun 27 Juin 2022 - 19:09
Si çà peut t'aider les diamètres 243,8 et 241,7 :
Sujet: Re: Démarreur wosp Lun 27 Juin 2022 - 19:14
Super merci je ves regarder ça se soir ou demain ! Ces déjà des bonne info pour me rendre conte de se qui cloche
Sujet: Re: Démarreur wosp Lun 27 Juin 2022 - 19:37
Que ce qui cloche dans la cloche Bon vous avez été plus rapide que moi pour les recherches....mais j'avais trouver !!!!
zx16v A fond intégral
Sujet: Re: Démarreur wosp Mar 28 Juin 2022 - 18:34
regarde a tout Hazard si le pignon correspond au sens de marche rotation droite ou gauche???? ce n'est qu'une idée mais. a contrôler
Sujet: demareur Mar 28 Juin 2022 - 21:34
bonsoir tout le monde , l'ataque du pignon peut (ou pouvait se regler a l'aide de la vis cachèe sous le capuchon en tete du lanceur ; si la pignon s'avance bien en bout de sa course lorsque tu excites le selenoide il suffit peut etre de l'essayer en decalant le demareur en plaçant une cale (rondelle coupèe) entre le demareur et la cloche au niveau du boulon du millieu! on a le probleme lorsque l'on melange les cloches , les demareurs et les volants moteur
