Le Deal du moment : -25%
599 €
 Réfection démarreur
JO 1000
Yach28
6 participants
Yach28
Masculin Nombre de messages : 33
Réfection démarreur Empty
MessageSujet: Réfection démarreur   Réfection démarreur Icon_minitimeSam 11 Mar 2023 - 10:36
J'ai un démarreur 6161H sur ma 1200S dont les balais ont été remplacés mais il "colle", apparemment on ne peut plus trouver de pièces (rotor et solénoïde), alors je pense que je vais devoir le remplacer.
Pour avoir le même montage, est-ce qu'il me faut bien un Paris Rhone D8E95 ? Des pièces pour ce modèle sont plus faciles à trouver ?
Est-ce que vous avez des contacts pour trouver un démarreur refait ou des pièces de rechange ? Au cas où Embarassed
C'est compliqué de refaire un démarreur sinon ? Wink
JO 1000
JO 1000
Masculin Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: Réfection démarreur   Réfection démarreur Icon_minitimeDim 12 Mar 2023 - 15:42
Si le rotor colle sur les inducteurs, c'est sûrement les bagues qui sont usées ou ovalisées, trop de jeu entre l'axe du rotor et le nez du démarreur. Les remplacer n'est pas difficile mais c'est le tout c'est de trouver ces bagues!!!!!
LION
MessageSujet: Re: Réfection démarreur   Réfection démarreur Icon_minitimeLun 13 Mar 2023 - 15:22
salut
déjà commence par le désassemblé ..
nettoyage complet produit diélectrique ....afin de ne pas dissoudre le verni
mes ancien était moins résistant
remplacé les balais si usure ou usé de travers
vérifié la tension des ressort de balais avec l’age il fatigue
remplacé les bague en cherchant un peut ça ce trouve facilement
controlé l'isolation des inducteur avec un outillage adapté ou a mini un ohmmètre
faire aussi l'induit ou mieux trouvez une personne qui dispose d'un grognard
si le contacteur et fatigué les contact interne ce remplace il et hs seulement si le bobinage et hs .............il faut trouvait un vraie électricien automobile qui effectue des rénovation
attention tous ne sont pas réparable certain ont ne trouve plus de pièce ou il faut démonté un autre modèle compatible
seul point critique reste le pignon ont trouve certain en neuf facilement les autres il faut faire les salon et autre revendeur vieux stock
à défaut trouve un adaptable attention au sens de rotation, et au pignon
zx16v
zx16v
MessageSujet: Re: Réfection démarreur   Réfection démarreur Icon_minitimeMar 14 Mar 2023 - 13:24
le paris rhone D8E95 est pour les 5 cv il est faible en puissance
MessageSujet: Re: Réfection démarreur   Réfection démarreur Icon_minitimeMar 21 Mar 2023 - 18:02
Probablement que le D8E112 des premières R1 et R2 est compatible (petit volant moteur 241mm)
jean-michel joannigot
Adore les Renault ..
Masculin Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Réfection démarreur   Réfection démarreur Icon_minitimeMar 28 Mar 2023 - 7:43
Réfection démarreur
» kit refection MC
» REFECTION VOLANT
» Kit de réfection étriers
» DEMARREUR HS
» refection pompe à eau
