Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Pédale embrayage pompe dans le vide
philbobo
6 participants
philbobo
philbobo
Masculin Nombre de messages : 11
Ma voiture : SIMCA 1000
Pédale embrayage pompe dans le vide Empty
MessageSujet: Pédale embrayage pompe dans le vide   Pédale embrayage pompe dans le vide Icon_minitimeDim 29 Juil 2012 - 14:01
J'ai une simca 1000. Hier en redémarrant la voiture, ma pédale d'embrayage est molle et je n'arrive pas à passer les vitesses qui craquent. Le niveau de liquide du bocal du maître cylindre est bon.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement
Philippe
MessageSujet: Re: Pédale embrayage pompe dans le vide   Pédale embrayage pompe dans le vide Icon_minitimeLun 30 Juil 2012 - 8:17
Les coupelles HS soit dans l'émetteur, soit dans le récepteur
MessageSujet: Re: Pédale embrayage pompe dans le vide   Pédale embrayage pompe dans le vide Icon_minitimeLun 30 Juil 2012 - 8:19
Profites en pour passer par la case "présentation".
jerome
jerome
Ma voiture : simca rallye 1
MessageSujet: Re: Pédale embrayage pompe dans le vide   Pédale embrayage pompe dans le vide Icon_minitimeLun 30 Juil 2012 - 13:05
éssaye aussi de purger le récepteur d'embrayage situé sur la boite a vitesse
philbobo
philbobo
MessageSujet: Re: Pédale embrayage pompe dans le vide   Pédale embrayage pompe dans le vide Icon_minitimeLun 30 Juil 2012 - 21:13
Merci pour les conseils, j'ai purgé une première fois le récepteur d'embrayage situé sur la boite à vitesses, impeccable.
J'ai fait 5 kilomètres sans problème puis la pédale est redevenu molle, de l'air est revenu dans la durite.
J'ai repurgé et suis reparti sans problème.
J'essaierai d'aller faire un tour voir si l'air revient dans la durite.
Il ne faut pas que j'oublie la clef de 10...lol
MessageSujet: Re: Pédale embrayage pompe dans le vide   Pédale embrayage pompe dans le vide Icon_minitimeLun 30 Juil 2012 - 22:14
change tes joints en caoutchouc sur le tuyau qui va à l'émetteur et au récepteur . j'ai eu le problème sur le CG la semaine dernière .
le joint devient dur avec les années et laisse passer de l'air .bon courage ( c'est mon avis ) Pédale embrayage pompe dans le vide 515627
philbobo
philbobo
MessageSujet: Re: Pédale embrayage pompe dans le vide   Pédale embrayage pompe dans le vide Icon_minitimeMar 31 Juil 2012 - 12:50
Merci. Je vais vérifier l'état des joints
philbobo
philbobo
MessageSujet: Re: Pédale embrayage pompe dans le vide   Pédale embrayage pompe dans le vide Icon_minitimeMar 7 Aoû 2012 - 22:14
Coucou. J'ai déjà isolé une partie du problème. Les bulles d'air arrivent de suite dans le circuit, donc pédale dans le vide, quand je manœuvre trop longtemps et que je joue trop longtemps avec l'embrayage. Il suffit que je fasse une marche arrière délicate doucement sur 15 mètres en jouant avec l'embrayage pour que les bulles arrivent. Par contre, si je suis en conduite normale et que je reste pas avec le pied sur l'embrayage, sauf pour changer de vitesse, pas de problème.
Qu'en pensez-vous les experts ?
geronimos
MessageSujet: Re: Pédale embrayage pompe dans le vide   Pédale embrayage pompe dans le vide Icon_minitimeMar 7 Aoû 2012 - 23:05
c'est simple, quand tu pompe tu n'aspire pas du liquide mais de l'air.
pour moi, soit tu as une fuite ou une mauvaise étanchéité entre ton maitre cylindre et le réservoir. ou ailleur. tu as des collier sur ton tuyau reliant les deux?
sinon, il faut démonter la tétine entrée (en enlevant le clipse à ça base) et tu vérifie ou remplace ce joint.
après regarde tous tes raccords de tuyaux pour voir si tu en a un peu gras autour et tu vérifie le serrage.
proto simca
proto simca
Masculin Nombre de messages : 54
Ma voiture : Proto Simca
MessageSujet: Re: Pédale embrayage pompe dans le vide   Pédale embrayage pompe dans le vide Icon_minitimeDim 3 Sep 2017 - 18:07
punaise,j'ai exactement le même probléme
qu'elle chiotte,suis pas bien patient ce qui n'arrange rien Wink
» Problème pédale embrayage dure
» Pédale embrayage dure
» NOUVEAU DANS LE 06 ! VIDE GARAGE
» 2IEME EDITION DU GRAND VIDE GARAGE DANS LE 06
