joel A fond intégral
| Sujet: identification rhéostat de pression d huile Jeu 1 Aoû 2019 - 19:13 | |
| bonjour j' avais acheté cette pièce pour ma rallye ,quelqu’un est en mesure de confirmer l affectation avec la reference merci | |
mangalor A fond intégral
| Sujet: Re: identification rhéostat de pression d huile Ven 2 Aoû 2019 - 10:08 | |
| Salut, ca correspond au capteur de pression d'huile à monter avec l'entretoise pour placer entre le contacteur de pression d'huile et le bloc
| Sujet: Re: identification rhéostat de pression d huile Ven 2 Aoû 2019 - 11:10 | |
| Capteur de pression d'huile une voie.REF SIMCA 0015444700 Correspondance FAE ref FAE 14500 Filetage M10X1 Montage sur les 1000 a partir du 15 janvier 1977en remplacement de celui a double fonction (alerte +pression).Montage de deux appareils a fonctions separées,un manocontact et ce transmetteur de pression ,montés sur un raccord orientable.Pour ce montage,besoin du mano tableau de bord siglé 1.2.3
| Sujet: Re: identification rhéostat de pression d huile Ven 2 Aoû 2019 - 13:15 | |
| bonjour super merci pour la confirmation du montage cordialement joel | |
denisvroum A fond intégral
| Sujet: Re: identification rhéostat de pression d huile Ven 25 Oct 2019 - 15:31 | |
| Bonjour à tous, Réponse tardive : FAE ref FAE 14500 Filetage M10X1 : pression 8 bar, pour Rallye 3 (et dernières R2) avec manomètre 1-2-3. Identique à Jaeger 08251204 - FAE ref FAE 14930 filetage M10x1 : pression 6 bar , avec alerte 0,6 bar pour Rallye 2 avec manomètre 0-3-6. Identique à Jaeger 31713201 ou 07461203. A1000calement | |
| Sujet: Re: identification rhéostat de pression d huile | |
