Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Pression d'huile
totofsurf
totofsurf
Ma voiture : rallye 2 F2000s
Pression d'huile  Empty
MessageSujet: Pression d'huile    Pression d'huile  Icon_minitimeLun 4 Juil 2016 - 8:04
Salut
Pour être sûr de ma pression d'huile, je souhaite brancher, à la place du mano contact sur le bloc, un mano directement.
Quel est le mano et le raccord pour avoir la pression exacte??
J'ai vu qu'il existait des"kits testeurs de pression d'huile" à tous les prix (d'une 30aine d'euros à plus de 150€...) mais est ce fiable et lequel ?
Avez-vous des solutions perso ou montages?
PMO
Ma voiture : r2 groupe 2
MessageSujet: Re: Pression d'huile    Pression d'huile  Icon_minitimeLun 4 Juil 2016 - 20:52
j'ai deja fait direct avec un mano , piqué sur le compreseur d'air .Au moins , tu sais si il est correct en indication . Mais , faut juste tester .
totofsurf
totofsurf
MessageSujet: Re: Pression d'huile    Pression d'huile  Icon_minitimeLun 4 Juil 2016 - 22:12
Juste avec un mano de compresseur, ah ouai çà marche...
Et tu as mis quoi comme raccord??
PMO
MessageSujet: Re: Pression d'huile    Pression d'huile  Icon_minitimeMar 5 Juil 2016 - 11:54
Un mano , direct sans raccord . La lecture se fait coté réservoir . Cela est n'est pas aisé , mais mieux que douter .
totofsurf
totofsurf
MessageSujet: Re: Pression d'huile    Pression d'huile  Icon_minitimeMar 5 Juil 2016 - 17:04
D'accord c'était le même filetage.
Oui en effet, je doute de mon mano contact car mon aiguille au mano du tableau de bord varie entre 2 et 3 bars.... donc brancher un mano directement ou avec un raccord me permettrait de vérifier...
PMO
MessageSujet: Re: Pression d'huile    Pression d'huile  Icon_minitimeMar 5 Juil 2016 - 23:05
Pression d'huile  2016-010
 A mon avis , a faire lors du premier démarrage d'un moteur : mise en pression , facile à vérifier dans ce cas .
CDT
Désolé pour la qualité photo !!
totofsurf
totofsurf
MessageSujet: Re: Pression d'huile    Pression d'huile  Icon_minitimeMer 6 Juil 2016 - 20:47
Merci ! Je vais essayer en espérant que mon mano récupéré aura le bon filetage.
C'est effectivement pour voir si ma pression d'huile est bonne car j'ai un doute sur mon mano contact et mano origine.... je viens de remonter mon moteur !
Si cela ne vient pas de mon mano contact alors là je vais avoir un problème...
Pression d'huile
» pression d'huile
» Pression
» Pressions pneus route ...
» RESSORT POMPE à HUILE
» pression d'huile
