| Contacteur pression huile | |
+3CAMBOUIS 01 Simcaemile phil88 7 participants |
phil88 A fond intégral
| Sujet: Contacteur pression huile Ven 3 Nov 2017 - 12:18 | |
| Bonjour
Y a t il un joint sur ce contacteur j ai une grosse fuite est ce que cela peut venir de la | |
| Sujet: Re: Contacteur pression huile Ven 3 Nov 2017 - 13:04 | |
| Oui il y a un joint mais ça vient du contacteur en lui même . | |
| Sujet: Re: Contacteur pression huile Ven 3 Nov 2017 - 17:44 | |
| C est ce que j ai vu et en plus il n y avait meme pas de joint | |
| Sujet: Re: Contacteur pression huile Ven 3 Nov 2017 - 18:40 | |
| contacteur conique pas de joint,trop de serrage risque de péter le bloc | |
denisvroum A fond intégral
| Sujet: Re: Contacteur pression huile Lun 6 Nov 2017 - 10:57 | |
| Bonjour à tous, @phil88 : suivant la liste de tes véhicules, d'origine sans pression d'huile, je confirme la réponse de Cambouis 01. Tu trouveras sur le "site amis", rubrique fournisseurs, les modèles de remplacement de chez F.E, que j'ai rédigé il y a quelques années. A1000calement | |
totofsurf A fond intégral
| Sujet: Re: Contacteur pression huile Dim 4 Aoû 2019 - 17:43 | |
| Salut à tous Que mettre vous comme joint entre le bloc et la patte qui tient le contacteur de pression huile? Un joint cuivre comme la photo de Mike 50 ou un peu de pate ou rien?
mais aussi Entre la patte qui tient le contacteur de pression huile et le contacteur de temoin, il faut un joint cuivre?
Merci d'avance | |
Guy A fond intégral
Nombre de messages : 805 Age : 67 Localisation : Nivelles Belgique Date d'inscription : 17/11/2011
| Sujet: Re: Contacteur pression huile Dim 4 Aoû 2019 - 19:43 | |
| Oui il faut un joint cuivre en dessous et au dessus de ce que tu appelles la patte. | |
| Sujet: Re: Contacteur pression huile Dim 4 Aoû 2019 - 20:35 | |
| Sujet: Re: Contacteur pression huile | |
