| petit coup de chaud pour l'Extra | |
![petit coup de chaud pour l'Extra Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: petit coup de chaud pour l'Extra Sam 18 Avr 2015 - 20:47 | |
| J'ai fait un petit tour avec l'extra cet am, il devait faire 23/24*... Au bout de 20 bornes et après un long faux plat en 4e, j'ai attaqué une petite montée de 3 bornes plutôt sur le couple...bref à ce moment là j'ai retrouvé l'aiguille de température à un bon 3/4 de la jauge! Est-ce-que ça vous semble normal? Le radiateur est révisé, j'avais contrôlé le calorstat qui s'ouvre et se ferme correctement. .. | |
![petit coup de chaud pour l'Extra Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra Sam 18 Avr 2015 - 21:21 | |
| As tu fait un essai en mettant le chauffage habitacle pour voir si la température au mano baissait ????????????? | |
![petit coup de chaud pour l'Extra Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra Sam 18 Avr 2015 - 21:29 | |
| Non.... | |
![petit coup de chaud pour l'Extra Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra Sam 18 Avr 2015 - 21:32 | |
| Comme tu dois avoir le radiateur à l'arrière, As tu un vase d'expansion ??? | |
![petit coup de chaud pour l'Extra Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra Sam 18 Avr 2015 - 21:35 | |
| Non, je n'ai pas de vase...le montage d'origine ... | |
![petit coup de chaud pour l'Extra Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra Sam 18 Avr 2015 - 21:45 | |
| A partir de là normalement ton radiateur doit être équipé de son bouchon soupape de sécurité qui jouera son rôle en cas de surchauffe Celui de droite sur la photo L'autre étant destiné au radiateur à l'arrière équipé du vase d'expansion ![petit coup de chaud pour l'Extra Boucho10](https://i.servimg.com/u/f19/16/00/23/12/boucho10.jpg) | |
![petit coup de chaud pour l'Extra Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra Sam 18 Avr 2015 - 22:03 | |
| Pas normal. Y a une Bulle _________________ ![petit coup de chaud pour l'Extra Signat10](https://i.servimg.com/u/f68/14/35/94/48/signat10.png) lord panbagna | |
![petit coup de chaud pour l'Extra Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra Sam 18 Avr 2015 - 22:19 | |
| Bah...elle où la bulle? Pour la purge, c'est quoi la procédure, ils disent rien dans la rta.... | |
phil88 A fond intégral
![phil88](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/2238-25.jpg)
![petit coup de chaud pour l'Extra Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra Dim 19 Avr 2015 - 9:16 | |
| la purge se fait toute seule, tu laisses tourner le moteur avec le chauffage ouvert et tu refait le niveau | |
![petit coup de chaud pour l'Extra Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra Dim 19 Avr 2015 - 10:14 | |
| Une simca avec radiateur arrière meme en 1440cc doit bloquer constamment à 90degres
Vérifier la plale di ventile ou le diamètre de la poulie _________________ ![petit coup de chaud pour l'Extra Signat10](https://i.servimg.com/u/f68/14/35/94/48/signat10.png) lord panbagna | |
![petit coup de chaud pour l'Extra Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra Dim 19 Avr 2015 - 10:19 | |
| Je regarderai ce soir... J'ai un doute sur le bouchon...je vais refaire une purge. En même temps 90*, ça fait moitié bien dépassée sur un mano de 1000, non? | |
![petit coup de chaud pour l'Extra Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra Dim 19 Avr 2015 - 11:08 | |
| Les manos des rallyes sont peu fiables.
![petit coup de chaud pour l'Extra Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra Dim 19 Avr 2015 - 19:27 | |
| Je viens de regarder, le bouchon est le bon, je tenterai une nouvelle purge avec le chauffage ouvert (j'avais peut-être oublié la dernière fois...) | |
![philippe.40](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/608-39.jpg)
![petit coup de chaud pour l'Extra Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra Dim 19 Avr 2015 - 20:35 | |
| Je pense que ton aiguille était au bon endroit au 3/4 c'est bon | |
![petit coup de chaud pour l'Extra Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra Dim 19 Avr 2015 - 21:04 | |
| Ok merci Philippe | |
![petit coup de chaud pour l'Extra Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra ![petit coup de chaud pour l'Extra Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
