 problème circuit clignotant
GuillaumeT
phil88
9 participants
phil88
phil88
problème circuit clignotant Empty
MessageSujet: problème circuit clignotant   problème circuit clignotant Icon_minitimeSam 6 Déc 2014 - 11:06
Bonjour à tous
j'ai un problème avec le remontage du circuit de mes clignotants, lorsque tout est branché et que j'appuie sur l'interrupteur le voyant s'allume fixe mais aucun des clignotants et cela ne clignote pas
pouvez vous me donner des pistes
MessageSujet: Re: problème circuit clignotant   problème circuit clignotant Icon_minitimeSam 6 Déc 2014 - 11:11
première piste: la batterie bien chargée?
Sinon sur chargeur de batterie ça marche pas non plus,
sinon attendre de vrais spécialistes du fofo!
Wink
GuillaumeT
GuillaumeT
MessageSujet: Re: problème circuit clignotant   problème circuit clignotant Icon_minitimeSam 6 Déc 2014 - 11:17
La centrale, ou une mauvaise masse.
phil88
phil88
MessageSujet: Re: problème circuit clignotant   problème circuit clignotant Icon_minitimeSam 6 Déc 2014 - 11:57
Batterie bien chargée, je regarde la centrale mais je la vois pas sous le tableau de bord
phil88
phil88
MessageSujet: Re: problème circuit clignotant   problème circuit clignotant Icon_minitimeSam 6 Déc 2014 - 11:58
la masse est bonne
MessageSujet: Re: problème circuit clignotant   problème circuit clignotant Icon_minitimeSam 6 Déc 2014 - 13:30
Les ampoules ce sont les bonnes ?????
MessageSujet: Re: problème circuit clignotant   problème circuit clignotant Icon_minitimeSam 6 Déc 2014 - 15:37
Voir la centrale peut être
problème circuit clignotant Signat10
phil88
phil88
MessageSujet: Re: problème circuit clignotant   problème circuit clignotant Icon_minitimeSam 6 Déc 2014 - 15:38
la centrale elle est bien sous le tableau de bord
MessageSujet: Re: problème circuit clignotant   problème circuit clignotant Icon_minitimeSam 6 Déc 2014 - 20:27
Je dirais ...l'interrupteur...la mienne fait pareil, faut que je joue un peu avec les contacts pour que ça marche...et en ce moment ça ne marche qu'à gauche...alors que ça marchait bien des 2 côtés la semaine dernière Suspect
MessageSujet: Re: problème circuit clignotant   problème circuit clignotant Icon_minitimeSam 6 Déc 2014 - 21:04
La mienne c'est les cosses arrière qui contacte mal quand ça marche que d'un coté comme tu vient de toucher la face ar c'est normal
MessageSujet: Re: problème circuit clignotant   problème circuit clignotant Icon_minitimeSam 6 Déc 2014 - 21:07
Mais le cligno arrière droit fonctionne... scratch , je crois que c'est mon interrupteur "sortie de grange" qui n'est pas franc No
MessageSujet: Re: problème circuit clignotant   problème circuit clignotant Icon_minitimeSam 6 Déc 2014 - 21:19
Je crois que l'entretien perpétuel est vendu avec la voiture... c'est la passion!
MessageSujet: clignotants (un coup il marche un coup il ne marche pas )   problème circuit clignotant Icon_minitimeSam 6 Déc 2014 - 21:46
:clown:bonsoir a tous ;je n'ai pas sortie m
es anciennesR2 sans etre obligè de   taper sur le feu arriere  ou nettoyer  les ampoules ! feaux contacts a repetition ! casses oxydèes ,masses (avant)   jusqu'eaux fil ar qui finissent par couper! le raccordement cotè colonne de direction ainsi que la centrale (en fait un simple  contact)   ne m'ont jamais fait de blagues
MessageSujet: Re: problème circuit clignotant   problème circuit clignotant Icon_minitimeDim 7 Déc 2014 - 11:38
Centrale, connection aux feux, commodo, mais je verrais bien un mauvais branchement quelques part
phil88
phil88
MessageSujet: Re: problème circuit clignotant   problème circuit clignotant Icon_minitimeVen 19 Déc 2014 - 16:39
j'ai tout regardé il ne me reste que la centrale à tester
MessageSujet: Re: problème circuit clignotant   problème circuit clignotant Icon_minitimeVen 19 Déc 2014 - 17:42
problème circuit clignotant <a href=problème circuit clignotant Centra10" />
Si cela peu aider,le branchement realisé avec un faisceau de 1975 et un inter avec warming.
Souvent,les centrales rondes avec carcasse alu ne fonctionnent plus ou mal,au fils des annees,les contacts internes s'oxydent.
Si l'on prend ce schema,En premier, s'assurer du bon fonctionnement des clignotants de gauche et de droite en mettant direct le + sur 72 A ,puis sur 73A
       puis si ok,passer par le commodo en mettant le + sur le 70 .Cela doit eclairer,mais comme pas de centrale,c'est fixe.
Centrale:3C au +
           :voyant sur un plot et fil commodo sur l'autre je sais plus les reperes de ces 2 bornes qui different suivant les modeles.
phil88
phil88
MessageSujet: Re: problème circuit clignotant   problème circuit clignotant Icon_minitimeVen 19 Déc 2014 - 18:01
merci pour tes explications
phil88
phil88
MessageSujet: Re: problème circuit clignotant   problème circuit clignotant Icon_minitimeMer 24 Déc 2014 - 14:26
merci les amis ça fonctionne
en fait il y avait l'interrupteur qui fonctionnait mal, en plus un fusible qui n'arrétait pas de griller et des faux contacts au niveau des ampoules
» Probleme air dans le circuit d eau?
» Problème purge circuit freinage
» Clignotant
» Faisceau clignotant
» Circuit d eau
