 retournement couple boite UN1
Thierry M
satanas 4
7 participants
retournement couple boite UN1 Empty
MessageSujet: retournement couple boite UN1   retournement couple boite UN1 Icon_minitimeJeu 18 Déc 2014 - 13:25
es ce que quelqu'un sait si il est possible de retourner le couple conique sur une boite UN1 HA1 provenant d'une Renault 5 !?
merci d'avance
cdlt
Bapt
satanas 4
satanas 4
Masculin Nombre de messages : 729
Ma voiture : fiat 126 Maxi
MessageSujet: Re: retournement couple boite UN1   retournement couple boite UN1 Icon_minitimeJeu 18 Déc 2014 - 19:37
OUI OUI C POSSIBLE
MessageSujet: Re: retournement couple boite UN1   retournement couple boite UN1 Icon_minitimeJeu 18 Déc 2014 - 20:26
Merci satanas, des infos sur la modifs ? Very Happy
Thierry M
Thierry M
Masculin Nombre de messages : 138
Ma voiture : R2 74 à restaurer / R2 76 VHC G2
MessageSujet: Re: retournement couple boite UN1   retournement couple boite UN1 Icon_minitimeJeu 18 Déc 2014 - 21:32
Je confirme que c'est possible, j'en avais monté une sur une 1000. Il n'y a pas de modifs importantes à faire, il suffit de retourner le différentiel, cette boite à d'ailleurs été utilisèe par la suite par Satanas.
MessageSujet: Re: retournement couple boite UN1   retournement couple boite UN1 Icon_minitimeJeu 18 Déc 2014 - 22:33
Aucun soucis , retourner le couple conique simplement
Utiliser sur de nombreux proto quand on passe en moteur central par exemple
satanas 4
satanas 4
MessageSujet: Re: retournement couple boite UN1   retournement couple boite UN1 Icon_minitimeVen 19 Déc 2014 - 7:55
LA BOITE UN A L'AVANTAGE D'EXISTER SUR PLUSIEURS MODELES DONC PLUSIEURS COUPLE ET RAPPORTS POUR POUVOIR FAIRE UN ETAGEMENT QUASI A LA DEMANDE .... OU MEME PASSER AUX CRABOTS ;CHEZ TRANSCONCEPT IL Y A UN NOMBRE IMPORTANT DE RAPPORTS ;TRANSFORMATION EN BV 6 ; OU SEQUENTIELLE COMME MA NOUVELLE....
LION
MessageSujet: Re: retournement couple boite UN1   retournement couple boite UN1 Icon_minitimeVen 19 Déc 2014 - 10:53
sauf que pour la 1000 il fat découpé le train AR donc si pour compétition FFSA interdit
MessageSujet: Re: retournement couple boite UN1   retournement couple boite UN1 Icon_minitimeVen 19 Déc 2014 - 13:44
un gars sur le bon coin vend boite UN+ cloche d adaptation + train ar pour 250 euros sans découpe du crabe. ca avait l air sympa !
MessageSujet: Re: retournement couple boite UN1   retournement couple boite UN1 Icon_minitimeVen 19 Déc 2014 - 13:47
MessageSujet: Re: retournement couple boite UN1   retournement couple boite UN1 Icon_minitimeVen 19 Déc 2014 - 14:02
merci pour les infos !
merci satans pour l'adresse de transconcept, sa pourrait etre des evolutions possibles.... Very Happy
tom, elle est normalement acheter cette boite, confirmation ce soir ! Wink
MessageSujet: Re: retournement couple boite UN1   retournement couple boite UN1 Icon_minitimeVen 19 Déc 2014 - 14:14
non mais c'est interdit pour le F2000 pas pour le FC
retournement couple boite UN1 Signat10
LION
MessageSujet: Re: retournement couple boite UN1   retournement couple boite UN1 Icon_minitimeVen 19 Déc 2014 - 19:10
ça s'est une boite de 4 l  et petite   r5    4 ou 5 vitesse    pas une alpine et pas une  U N   ....     ont la reconnait au carter  sur le dessus de la boite  et effectivement elle et plus courte
une vraie U N à la commande de sélecteur  sur le cotée av   et elle et plus longue
pour le FC ils sont en cours de recadré certain points problématiques trop floue
satanas 4
satanas 4
MessageSujet: Re: retournement couple boite UN1   retournement couple boite UN1 Icon_minitimeVen 19 Déc 2014 - 19:28
QUE VEUT TU DIRE PAR CETTE PHRASE ??
LION
MessageSujet: Re: retournement couple boite UN1   retournement couple boite UN1 Icon_minitimeVen 19 Déc 2014 - 19:39
la fédé en discussion ils devraient décrire de manière plus précise certains élément pour la sécurité et autres
martin bernard
martin bernard
Masculin Nombre de messages : 1009
Ma voiture : rallye 2
MessageSujet: Re: retournement couple boite UN1   retournement couple boite UN1 Icon_minitimeVen 19 Déc 2014 - 20:20
COMBIEN COUTE LA TRANSFORMATION EN SEQUENTIELLE CHEZ TRANSCONCEPT MERCI
http://roseelea@orange.fr
MessageSujet: Re: retournement couple boite UN1   retournement couple boite UN1 Icon_minitimeVen 19 Déc 2014 - 20:27
Merci Lion pour les precisions, tu confirme que le couple peut se retourner ?
D'apres le vendeur (ardecho07) il s'agit bien d'une UN1 HA1 ! Wink
satanas 4
satanas 4
MessageSujet: Re: retournement couple boite UN1   retournement couple boite UN1 Icon_minitimeSam 20 Déc 2014 - 7:30
DjTom@ a écrit:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/740397536.htm?ca=22_s
CE N'EST PAS UNE UN1 !!!
satanas 4
satanas 4
MessageSujet: Re: retournement couple boite UN1   retournement couple boite UN1 Icon_minitimeSam 20 Déc 2014 - 13:34
de mémoire 2500 € c'est à dire que par rapport à ma demande initiale j'ai finalement changer ma pignonnerie pour l'adapter à la courbe moteur donc j'ai négocié un global avec thierry ...
satanas 4
satanas 4
MessageSujet: Re: retournement couple boite UN1   retournement couple boite UN1 Icon_minitimeSam 20 Déc 2014 - 14:27
Comme ça ils finiront de tuer le groupe F ...... du moins ce qu'il en reste .....
LION
MessageSujet: Re: retournement couple boite UN1   retournement couple boite UN1 Icon_minitimeSam 20 Déc 2014 - 14:42
 à vérifié après dépose du carter dessus mais vu que le montage et inversé  elle dois tourné dans le bon sens   à vérifié  .....   elle et d'ailleurs utilisé  en  folcar  sur des moteur energie   elle  et plus courte que une U N   mais ne peut pas passé une grosse puissance   pour le reste il faut puissé dans divers boite   pour trouvez un compromis   elle était utilisé par ceux qui montée de  moteur  12 ts ou  avec culasse alpine  dans les 4 L du fait de sont faible encombrement  pour les sortit de cardan ça diffère aussi des U N   mais le plus gros soucis vient de la commande ce vitesse qui et sur le dessus du carter  ou sortis latéral  venant du carter sup   pour faire une commande efficace  ..... une photo de cette boite qui diffère totalement en conception  d'une grosse  U N   ou r 18
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.la4ldesylvie.fr/images/stories/tutoriels/boite-de-vitesse/carac-354-hao/boite-de-vitesse-354-renault-5.jpg&imgrefurl=http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D326:caracteristiques-des-boites-de-vitesse-354hao%26catid%3D14:boite-de-vitesse&h=768&w=1024&tbnid=Y12Cx17EMZyPwM:&zoom=1&tbnh=95&tbnw=127&usg=__fpEYG4LtpeCE7JEB33D8pAokG1Y=&docid=mF6FBH4wmab7zM&sa=X&ei=cXuVVPfAI4Srad-RgvgB&ved=0CCMQ9QEwAA&dur=331
LION
MessageSujet: Re: retournement couple boite UN1   retournement couple boite UN1 Icon_minitimeSam 20 Déc 2014 - 14:43
des histoires de responsabilité  et assurances pour les autres groupes aussi
satanas 4
satanas 4
MessageSujet: Re: retournement couple boite UN1   retournement couple boite UN1 Icon_minitimeSam 20 Déc 2014 - 19:15
» Boite de vitesse SIM'4
» boite?
» Etalage Hewland
