-36%
254.99 € 399.01 €
 boite?
bouboule
boite?  Empty
MessageSujet: boite?    boite?  Icon_minitimeMer 29 Jan 2014 - 20:37
je veux remonter un moteur " route" il me reste un R3 d'origine mais en boite je sais pas de trop , j'en ai plusieurs une a comme numéro 00001000652 avec un couple de 9X37 est ce que quelqu'un pourrai me dire à quoi elle correspond, merci
boite?  Empty
MessageSujet: Re: boite?    boite?  Icon_minitimeMer 29 Jan 2014 - 20:47
Peut être une RALLYE 1 c'est ce que j'ai sur celle ci couple 9 x 37
boite?  Empty
MessageSujet: Re: boite?    boite?  Icon_minitimeMer 29 Jan 2014 - 20:49
boite?  Empty
MessageSujet: Re: boite?    boite?  Icon_minitimeMer 29 Jan 2014 - 21:52
Boite identique
bouboule
boite?  Empty
MessageSujet: Re: boite?    boite?  Icon_minitimeMer 29 Jan 2014 - 22:32
merci pour votre lien MIKE 50 et votre confirmation Claude. Ca doit etre la boite qui va avec le moteur mais comme les moteurs et les boites ne sont stockées au même endroit je ne sais plus de trop ( 25-30 ans c'est loin) . C'est pas trop court pour rouler sur la route? Sur le moteur de course il y a une boite avec un couple 8X35 et je crois les neufs en stock sont les même donc encore plus court , c'est quoi le mieux comme couple pour la route ( enfin surtout dans les Vosges) avec le moteur de R3, merci
boite?  Empty
MessageSujet: boite et couple conique!   boite?  Icon_minitimeJeu 30 Jan 2014 - 20:49
jocolor bonsoir bouboule! il faut dabord savoir ce qu'il y a dans la boite : si c'est une mille tours pour les vosges : 9X37 c'est bon ! si tu as une boite de serie il te faut le 8X35 il y a sur le site un tableau avec les raports de boites et couples (il y a un certain temps!)
bouboule
boite?  Empty
MessageSujet: Re: boite?    boite?  Icon_minitimeJeu 30 Jan 2014 - 21:52
merci, je l'ai démonté cet aprem c'est une 1000 tours elle est en bonne état sauf les roulements de différentiel qui sont un peut fatigué , je dois faire des fouilles je dois en avoir
boite?  Empty
MessageSujet: Re: boite?    boite?  Icon_minitimeSam 1 Fév 2014 - 6:59
Avec une boîte 1000 tours srt et le 9x37 et un moteur de r 3 tu plafonnes etre 155 et 160 chrono voilà . Avec une boîte de r3 environ 5 à 10 kmh de moins .
boite?  Empty
boite?
» hewland mk8
