-28%
229.99 € 318.99 €
 Quels Files de bougies
four a pain
6 participants
four a pain
four a pain
Ma voiture : Simca 1000 rallye II, 205 rallye
Quels Files de bougies Empty
MessageSujet: Quels Files de bougies   Quels Files de bougies Icon_minitimeMar 5 Aoû 2014 - 23:31
Salut les gars
Dimanche dernier a la course de cote de Bettant j'ai rencontré pas mal de problème d'allumage.
On s'est rendu compte après changement des bougies, vérification de la bobine et des carbus que sa venait des fils de bougies.
D'ailleurs j'ai pris de bonne châtaigne en mettant les doigts dessus : :vnr:  :
Mes fils étaient tout ce qu'il y a de plus basique et donc je cherche des fils pour un usage competition si quelqu'un sait ou se fournir??? scratch
Merci à Richard Aubert qui m'a prêté des fils de rechange sinon c'était mort pour la course Very Happy
MessageSujet: Re: Quels Files de bougies   Quels Files de bougies Icon_minitimeMar 5 Aoû 2014 - 23:47
Bonsoir four a pain ,
moi j'avais prit les miens chez MULTIC
MessageSujet: Re: Quels Files de bougies   Quels Files de bougies Icon_minitimeMer 6 Aoû 2014 - 8:08
idem,fils silicone de chez multic,pas de bettant pour moi cette annee nous etions au rallye du trieves
four a pain
four a pain
MessageSujet: Re: Quels Files de bougies   Quels Files de bougies Icon_minitimeJeu 7 Aoû 2014 - 9:55
Ok merci les gars je vais allez voir ça! ! Very Happy
Ils les font au mètre ou ils en ont des tout fait pour rallye 2??
MessageSujet: Re: Quels Files de bougies   Quels Files de bougies Icon_minitimeJeu 7 Aoû 2014 - 10:15
ils ont des tout fait pour simca rallye
ben13nrv
Chercheur en bonnes affaires
ben13nrv
MessageSujet: Re: Quels Files de bougies   Quels Files de bougies Icon_minitimeJeu 7 Aoû 2014 - 10:30
Idem, j'ai pris chez Multic, ça va super bien !!!
J'en ai eu pour 94 euros !  Wink
four a pain
four a pain
MessageSujet: Re: Quels Files de bougies   Quels Files de bougies Icon_minitimeLun 1 Sep 2014 - 11:01
Salut les gars, je vais encore avoir besoin de vous!!
J'ai reçut mes fils de bougie de chez multic, ils sont vraiment sympa et ça a été rapide. Je les recommande vraiment!! Quels Files de bougies 155802
En revanche j'ai un peu fais l'abruti, j'ai enlever mes fils pour les mesurer sans prendre de repère pour les remettre.... Quels Files de bougies 779858936 Quels Files de bougies 3817 Quels Files de bougies 7673
Est ce que quelqu'un peu me dire qui correspond au cylindre 1 ou 4 sur la tête d'allumage???
Merci d'avance
ben13nrv
ben13nrv
MessageSujet: Re: Quels Files de bougies   Quels Files de bougies Icon_minitimeLun 1 Sep 2014 - 11:04
Salut four à pain !
Voici la photo de Steph en bas de page du lien :Wink
https://www.simca-competition.com/t4230-ordre-alumage
MessageSujet: Re: Quels Files de bougies   Quels Files de bougies Icon_minitimeLun 1 Sep 2014 - 11:36
1342
Quels Files de bougies Signat10
four a pain
four a pain
MessageSujet: Re: Quels Files de bougies   Quels Files de bougies Icon_minitimeLun 1 Sep 2014 - 11:52
Merci ben13nrv mais est ce par définition tout le temps pareil??
Toto : oui je connais l'ordre d'allumage et ou est 1 sur la culasse. En revanche c'est sur la tête d'allumage que je ne connais pas ou se trouvent le 1... scratch
four a pain
four a pain
MessageSujet: Re: Quels Files de bougies   Quels Files de bougies Icon_minitimeLun 1 Sep 2014 - 12:11
D'après une photo que j'ai retrouvé où j'avais mon fil de bougie n° 4 débranché, en suivant l'ordre 4-2-1-3 et en tournant des les aiguilles d'une montre.
J'aurais ça sur la tête :
Quels Files de bougies 20140112
MessageSujet: Re: Quels Files de bougies   Quels Files de bougies Icon_minitimeLun 1 Sep 2014 - 13:44
le 1 est celui qui le plus orienté vers le moteur, la dépression sur le côté gauche, ton premier fil part de la sortie de la tête de delco vers la bougie côté boite, puis comme ton allumeur tourne à droite, tu prend le suivant à gauche du premier fil qui part vers le 3 l'avant dernière bougie côté jupe, puis le numéro 4 qui doit être le fil le plus proche de la jupe vers la dernière bougie côté jupe, puis le deuxième .
four a pain
four a pain
MessageSujet: Re: Quels Files de bougies   Quels Files de bougies Icon_minitimeLun 1 Sep 2014 - 15:09
Mais la bougie 1 est celle côté volant moteur et la 4 celle côté distribution non???
Je suis un peu paumé d'un coup scratch Quels Files de bougies 644118241
four a pain
four a pain
MessageSujet: Re: Quels Files de bougies   Quels Files de bougies Icon_minitimeLun 1 Sep 2014 - 15:14
Je crois bien que j'ai pas de dépression non plus, j'ai un allumage électronique Mécaparts
four a pain
four a pain
MessageSujet: Re: Quels Files de bougies   Quels Files de bougies Icon_minitimeLun 1 Sep 2014 - 15:30
Je pense avoir compris. En faite cela correspond exactement au schéma du lien de ben13nrv scratch
Par contre sur ma photo on voit que le fil le plus proche du moteur est celui qui est branché sur la bougie n°4 (fil débranché)
Ce qui voudrait dire que le fil le plus proche de la jupe arrière sur la tête serait celui de la bougie n°1 scratch
four a pain
four a pain
MessageSujet: Re: Quels Files de bougies   Quels Files de bougies Icon_minitimeLun 1 Sep 2014 - 15:43
J'ai réédité ma photo car j'avais mis un ordre 1-2-4-3 au lieu de 1-3-4-2... Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Quels Files de bougies   Quels Files de bougies Icon_minitimeLun 1 Sep 2014 - 16:44
NON le 1 est côté boite, la 4 est côté allumeur.
four a pain
four a pain
MessageSujet: Re: Quels Files de bougies   Quels Files de bougies Icon_minitimeLun 1 Sep 2014 - 16:56
Oui c'est bien ce que je pense mais je comprend pas que ce soit mon 4 qui soit le plus proche côté moteur à la place du 1??
ben13nrv
ben13nrv
MessageSujet: Re: Quels Files de bougies   Quels Files de bougies Icon_minitimeLun 1 Sep 2014 - 17:19
Le cylindre numéro 1 est toujours côté boîte Wink
MessageSujet: Re: Quels Files de bougies   Quels Files de bougies Icon_minitimeLun 1 Sep 2014 - 19:04
Salut four a pain,
Pour te retrouver, tu lèves ton bouchon du cache culbu, et à l'aide de ta poulie de vilo, tu fais en sorte que les deux culbuteurs de ton cylindres 4 soit libre, les deux soupapes fermées.
Donc là tu sais que ton allumage doit être sur ton cylindre 4, tu lèves ta tête de delco et tu regardes ton doigt de delco en face quel plot il se trouve. Ce plot là sera le fils n°4, et en tournant dans le sens d'une aiguille tu mets la suite 4213 sur ton delco.
a+
four a pain
four a pain
MessageSujet: Re: Quels Files de bougies   Quels Files de bougies Icon_minitimeLun 1 Sep 2014 - 21:47
Salut foudepeugeot, c'est ce que je pensais faire mais j'ai essayé avant comme je pensais, comme sur ma photo et sa a craqué du premier coup donc c'est bon Quels Files de bougies 625411
Merci de votre aide. Very Happy
MessageSujet: Re: Quels Files de bougies   Quels Files de bougies Icon_minitimeJeu 25 Avr 2024 - 16:07
bonjour à tous
je relance ce sujet, multic n'existant plus, qui aurait repris la main sur ces files de bougies ?
J'aimerai reprendre la même qualité, ceux que j'ai mis se ramollissent un peu et se détachent ... une galère dans mon dernier rallye..
MessageSujet: Re: Quels Files de bougies   Quels Files de bougies Icon_minitimeJeu 25 Avr 2024 - 16:53
Voir classic auto elec fils siliconne, le reprendre de multic était pas vraiment top.
MessageSujet: Re: Quels Files de bougies   Quels Files de bougies Icon_minitimeVen 26 Avr 2024 - 6:49
Ok merci 🙏
» Quels bougies sur 1442 avec weber 45
» Quels etriers , disques ?
» Quels pneus utilisez vous...
» Clé à bougies
