Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
 Quels bougies sur 1442 avec weber 45
Rally2/71
7 participants
Rally2/71
Rally2/71
Masculin Nombre de messages : 13
Ma voiture : Rallye 3
Quels bougies sur 1442 avec weber 45 Empty
MessageSujet: Quels bougies sur 1442 avec weber 45   Quels bougies sur 1442 avec weber 45 Icon_minitimeLun 13 Fév 2023 - 12:07
Bonjour a tous , je voudrais savoir quel bougie il faut monter sur ma R2, avec moteur 1442 et carbu weber 45, j ai actuellement des ngk bcp6es.
Merci pour vos réponses.
Rally2/71 aime ce message
MessageSujet: Re: Quels bougies sur 1442 avec weber 45   Quels bougies sur 1442 avec weber 45 Icon_minitimeLun 13 Fév 2023 - 18:50
Moi WEBER 40 DCOE
Quels bougies sur 1442 avec weber 45 Bougie17
MessageSujet: Re: Quels bougies sur 1442 avec weber 45   Quels bougies sur 1442 avec weber 45 Icon_minitimeLun 13 Fév 2023 - 21:15
C'est pas simple les bougies , j'ai essayé les 2 réf que Jean Pierre à mis en photo et au moins une a chaque fois à claquée . Les ngk de chez Avp tiennent mieux . Là j'ai monté des champion que je monte sur ma 205 gti et qui vont très bien à voir donc . Sinon j'ai commandé plusieurs références de ngk pour faire d'autres essais .
MessageSujet: Re: Quels bougies sur 1442 avec weber 45   Quels bougies sur 1442 avec weber 45 Icon_minitimeMar 14 Fév 2023 - 9:29
Les bougies,c'est tout un poème.Chacun a sa marque.Ensuite,trouver la bonne marque ou type de bougie depend d''une mutitude de critères:choix de l'arbre a came,du reglage de l'allumage,de la carburation,de l'etancheité du circuit de carburation.Enfin il faut que les réglages soient parfait.Quels bougies sur 1442 avec weber 45 Bougie14
Apres de multiples essais,Motorkraft,NGK,Bosch,Beru,CHAMPION ,pour ma R2 DE 1973,CARBUS sOLEX,LES Bosch WR5DC conviennent.Pour ma R3, carbus weber,arbre a came Brunetti course courte,ce sont les Beru Z42
Rally2/71
Rally2/71
MessageSujet: Re: Quels bougies sur 1442 avec weber 45   Quels bougies sur 1442 avec weber 45 Icon_minitimeMar 14 Fév 2023 - 19:34
Merci a tous pour vos réponses je vais fair des essaies Wink
MessageSujet: Re: Quels bougies sur 1442 avec weber 45   Quels bougies sur 1442 avec weber 45 Icon_minitimeVen 17 Fév 2023 - 9:30
salut gégé
est ce que ton moteur tourne un poil riche ou tu es parfaitement chocolat ?
Je recherche des bougies qui tolèrent de la richesse sans claquer.
Quels bougies sur 1442 avec weber 45 Signat10
MessageSujet: Re: Quels bougies sur 1442 avec weber 45   Quels bougies sur 1442 avec weber 45 Icon_minitimeVen 17 Fév 2023 - 10:31
Pour ma R3?CE SONT DES CARBUS W40DCE ,un arbre a came Brunetti course courte.
Buses 32,pointeau 150,Emulseur F16,Gicleur principal 130,Air 200,gicleur ralenti 40 F8,Pompe 40,
Bougies,les Champion,NGK,Bosch,Motorkraft essais non concluant ,Deuis plusieurs années je mets des Berus Z42.Couleur brun clair/gris .
MessageSujet: Re: Quels bougies sur 1442 avec weber 45   Quels bougies sur 1442 avec weber 45 Icon_minitimeVen 17 Fév 2023 - 12:08
C'est quoi un arbre à caméscope course courte ?
MessageSujet: Re: Quels bougies sur 1442 avec weber 45   Quels bougies sur 1442 avec weber 45 Icon_minitimeVen 17 Fév 2023 - 12:10
Arbre à came  course courte
Grenalu
Masculin Nombre de messages : 193
Ma voiture : Simca 1000 rallye 2
MessageSujet: Re: Quels bougies sur 1442 avec weber 45   Quels bougies sur 1442 avec weber 45 Icon_minitimeVen 17 Fév 2023 - 18:22
Champion n3g. 1440 cc. Allumage elec. Réglé riche. Pour l'instant, ça tient
MessageSujet: Re: Quels bougies sur 1442 avec weber 45   Quels bougies sur 1442 avec weber 45 Icon_minitimeVen 17 Fév 2023 - 18:29
Merci pour vos infos . Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment mais rupture de stock sur beaucoup de bougie …
» Quelles types de bougies pour un 1442cc d'origine avec un weber 40dcoe?
» Quels Files de bougies
» Est ce la bonne REF ? Bougie
