 probleme frein
LION
simcamolle01
13 participants
simcamolle01
simcamolle01
Masculin Nombre de messages : 165
Ma voiture : rallye3
probleme frein  Empty
MessageSujet: probleme frein    probleme frein  Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 21:54
BONSOIR A TOUS UN PETIT POST IT .
JE RENCONTRE UN PROBLEME DE FREINS AV .
LES FREINS RESTENT SERRES A CHAUD ALORS QUE L AR EST LIBRE .LES ETRIERS AV SONT REVISES .
LES DISQUES AV ET PLAQUETTES CARBO LORRAINE NEUVE .
FLEXIBLES AVIATION A L AVANT .
TOUS EST EN REGLE MAIS TOUJOURS LE PROBLEME J EN AI MEME OUVERT LE MAITRE CYLINDRE SANS Y VOIR QUOIQUE SOIT .
POURRAIT IL SE DEFORMER A CHAUD!!!!!!!.
JE SUIS DANS LA PARTIE DEPUIS UN GRAND MOMENT MEME SUR LES VOITURES DE MES CLIENTS J AI EU DES CAS MAIS LA PLUPART ETRIER OU FLEXIBLES .
LA TOUS EST NEUF .
SI QUELQU UN A DEJA EU LE CAS JE SUIS PRENEUR .
BONNE SOIREE A TOUS
http://simcamolle.free.fr
MessageSujet: Re: probleme frein    probleme frein  Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 22:54
Est ce que les plaquettes sont équivalentes au DS3000 ?
probleme frein  Signat10
LION
MessageSujet: Re: probleme frein    probleme frein  Icon_minitimeVen 7 Fév 2014 - 5:39
as tu essayé d'ouvrir un purgeur sur une des roues bloqué pour voir si elle ce libère
MessageSujet: Re: probleme frein    probleme frein  Icon_minitimeVen 7 Fév 2014 - 6:52
Sur les 2 roues av ensembles ?
Depuis quand ca le fait , depuis la revision de tes etriers ?
Pistons qui grippe ?
Comment arrive tu a debloquer tes roues pour quelles tournent librement?
simcamolle01
simcamolle01
MessageSujet: Re: probleme frein    probleme frein  Icon_minitimeVen 7 Fév 2014 - 7:16
Je rencontre ce problème depuis l an dernier déjà . Sur les spéciales tu sens que la voiture se retient . Et oui en effet c'est sur les deux roues av . Lorsque les roues sont serrée j ouvre une vis de purge et débloque systématiquement la roue aussi bien d un côté que de l autre . Cela ne peut pas venir des étriers .
Les étriers ont été révisés bien après mon problème , je pensais que cela allait résoudre le problème .
Voilà ce que je peux vous dire !!!!!
MessageSujet: Re: probleme frein    probleme frein  Icon_minitimeVen 7 Fév 2014 - 8:14
Je vois que le maître cylindre ou peut être le T de raccordement des tuyaux qui est fixé sur le tablier
Ma voiture : rallye2 F2000s
MessageSujet: Re: probleme frein    probleme frein  Icon_minitimeVen 7 Fév 2014 - 9:01
Tu n'as pas démonté le maître cylindre ?
Déjà vu ça avec la coupelle du maître cylindre montée à l'envers
probleme frein  Vada12
MessageSujet: bloquage de freins !    probleme frein  Icon_minitimeVen 7 Fév 2014 - 10:12
scratch bonjour a tous :si tout semble normal au demontage ,il reste une possibilitèe : les clapets de pression residuelle en sorties du maitre cylindre (sur certains seulement )ils sont planquès dans les gros raccords entre le 3/8 et le bloc ! :perso je les vire' ! pour ma pomme et si c'est le cas, le volume dans le circuit avant etant plus important a chaud,si ces clapets bloquent de trop le retour ;les etriers restent collès! ils ont leur utilitèe sur les tambours pour limiter le reour crèè par les ressorts des machoires ! pour les freins a disques il faut au contraire un retour le plus libre possible (seul l'elasticitèe des joints de pistons repousse le liquide et les pistons )
MessageSujet: Re: probleme frein    probleme frein  Icon_minitimeVen 7 Fév 2014 - 10:39
Vraiment au top bernardbracame !!!!!! Je me rappelle au debut de la renov de l'une de mes 1000 R,et suite a une erreur de debutant (inversion des étriers de freins avants)de l'impossibilité de purger le circuit,(normal les purges se retrouvant vers le bas)avoir fait appel a mon collegue mecano .Evidement il a vu de suite l'erreur,mais a tenu a verifié le maitre cylindre neuf et a conclut ce clapet on le vire c'est un truque a em............et tu risque un bloquage des roues.
MessageSujet: Re: probleme frein    probleme frein  Icon_minitimeVen 7 Fév 2014 - 11:14
PHOTOS si çà peut aider, suivant les infos de Bernard
probleme frein  Emette12
probleme frein  Fissur10
simcamolle01
simcamolle01
MessageSujet: Re: probleme frein    probleme frein  Icon_minitimeVen 7 Fév 2014 - 12:45
Bonjour a tous . Pour info le maître cylindre je l ai ouvert mais sans toucher au coupelle . Par contre dis Bernard ses clapets je les ai Controle et même changé par des autres . Idem . Par contre je vais les supprime comme dit Bernard et on verra si cela fonctionne . Ça ne pourra être que mieux . Merci a tous pour vos messages . Je vous tiendrai au jus .
Merci et bon week end
Amicalement simcamolle
LION
MessageSujet: Re: probleme frein    probleme frein  Icon_minitimeVen 7 Fév 2014 - 13:38
as tu un jeu pédale au repos entre la tige de poussée et le maitre cyl
MessageSujet: Re: probleme frein    probleme frein  Icon_minitimeVen 7 Fév 2014 - 17:47
J'aurais pensé au " T " de raccordement sinon .. çà se bouche de temps en temps aussi .. j'ai eu un soucis avec sur la Rallye ..
probleme frein  Img_7111
bouboule
MessageSujet: Re: probleme frein    probleme frein  Icon_minitimeVen 7 Fév 2014 - 19:17
ca arrive aussi quand les flexibles sont vieux et ne laissent pas " revenir" l'huile , mais la ils sont neufs
carpo
carpo
Masculin Nombre de messages : 287
Ma voiture : simca 1000 gls 1974
MessageSujet: Re: probleme frein    probleme frein  Icon_minitimeVen 7 Fév 2014 - 20:18
les plaquettes sont elles identiques ,car j'ai eu un problème similaire sur une 205 il y avait une plaquette gauche et une droite (donc montée tête bêche ) et j'avais monté deux gauches , le résultat est que ça bloquait et l'étrier ne revenait pas en place viola mais je me trompe peut être bon courage
MessageSujet: Re: probleme frein    probleme frein  Icon_minitimeVen 7 Fév 2014 - 21:28
C est un peu ce que je pensais au départ... Mais cela semble bien venir du clapet .
loula1852
loula1852
Ma voiture : simca r3
MessageSujet: Re: probleme frein    probleme frein  Icon_minitimeSam 8 Fév 2014 - 10:22
bonjour , un truc tout bète si tu a des étrier de visa avec de carbone lorraine rc5 7 pour étrier visa alu. il faut enlevé 2 milimètre sur les plaquettes , ton piston ne peut pas reculé j ai eu le même problème ,
simcamolle01
simcamolle01
MessageSujet: Re: probleme frein    probleme frein  Icon_minitimeSam 8 Fév 2014 - 13:10
Merci pour tous vos messages . En ce qui concerne les étriers je suis entierément d origine en vhc il faut tout être origine .
Merci a tous
Je vous tiendrais au jus
Bon week end
MessageSujet: toujour les freins   probleme frein  Icon_minitimeSam 8 Fév 2014 - 16:23
scratch bonjour ;encore une question! les pistons sont 'ils dans la bonne position:ceci por l'orientation des degagements 2/3..1/3 pour l'empreinte du piston sur la plaquette (cela revient au probleme des plaquettes de 205 inversèes) les plaquettes engagent::!(c'est a dire ont tendance a freiner seules!)
probleme frein
» problème de pedale de frein
» Problème frein a main
» Problème frein à main
» Garde à la pédale de frein.
» frein av ?
