 problème de pedale de frein
phil88
phil88
problème de pedale de frein Empty
MessageSujet: problème de pedale de frein   problème de pedale de frein Icon_minitimeDim 10 Juil 2016 - 16:54
bonjour à tous
voila mon problème après 70 kilomètres sans soucis tout d'un coup plus de frein et en pompant ça revient, question un étrier est grippé et laisse frotter les plaquettes sur les disques est ce que la chaleur à pu provoquer mon soucis sachant que j'ai roulé cet après midi sous une grosse chaleur (ébullition liquide de frein ???)
merci pour vos réponses
Jet63
Jet63
Masculin Nombre de messages : 245
Ma voiture : 1000 de 62, 1006 GLS de 77 (la reno commence), VF2 de 83
MessageSujet: Re: problème de pedale de frein   problème de pedale de frein Icon_minitimeDim 10 Juil 2016 - 18:26
Perso je commencerais par purger, refaire un niveau....
Si l'étrier bloque, ta roue devait être bouillante.
phil88
phil88
MessageSujet: Re: problème de pedale de frein   problème de pedale de frein Icon_minitimeDim 10 Juil 2016 - 19:54
oui la roue etait bouillante
Jet63
Jet63
MessageSujet: Re: problème de pedale de frein   problème de pedale de frein Icon_minitimeDim 10 Juil 2016 - 20:30
Déjà, un étrier à refaire donc......
phil88
phil88
MessageSujet: Re: problème de pedale de frein   problème de pedale de frein Icon_minitimeLun 11 Juil 2016 - 18:15
je pense que je vais refaire ou remplacer les étriers avants et le maitre cylindre, ou trouver les meilleurs pièces et surtout les plus fiables
Jet63
Jet63
MessageSujet: Re: problème de pedale de frein   problème de pedale de frein Icon_minitimeMar 12 Juil 2016 - 13:24
Si tu refais tout, profite pour passer au silicon, ça évite bien des soucis. Wink
phil88
phil88
MessageSujet: Re: problème de pedale de frein   problème de pedale de frein Icon_minitimeJeu 14 Juil 2016 - 13:08
chose bizarre j'ai été essayé la simca ce matin et freins normaux qu'est ce qui a pu se passer ?
MessageSujet: Re: problème de pedale de frein   problème de pedale de frein Icon_minitimeJeu 14 Juil 2016 - 13:14
Dans ce probleme que tu explique ,il se passe deux choses je pense.
Premiere:un etrier de frein reste bloque ou fonctionne mal.A demonter nettoyer voir si le piston n'est pas rayé.
Deux. La ou les coupelles du maitre cylindre emetteur ont pu se retourner ,puis se remettre en place
phil88
phil88
MessageSujet: Re: problème de pedale de frein   problème de pedale de frein Icon_minitimeJeu 14 Juil 2016 - 14:55
merci pour ta réponse je vais déjà refaire mes étriers
» Garde à la pédale de frein.
» pedale dure frein mou !!!
» Problème pédale embrayage dure
» probleme frein
» Problème frein a main
