Il faut qu'il y ait une résistance voir que la pédale soit dure au moins a mis course.Peu etre mal purgé.En général,si l'on purge uniquement avec la pédale (sans appareil),cela fonctionne bien pour l'avant.Pour l'arrière,quand on fait la renovation des étriers,tout se vide et la purge peu etre faite du premier coup ou si de l'air reste emprisonnée,impossible.
Si l'on a pas l"appareil,on peu utiliser différents moyens.Pour ma part,je fais une roue arriére puis l'autre .C'est a dire,ouvrir la purge et faire couler dans un recipient (bocal verre avec couvercle vissé et percé pour recevoir un tuyeau de la purge au bocal).Je remplis le reservoir a liquide de frein par 3 quart et je souffle dans le petit trou minuscule qui est sur le couvercle du bocal.Pas plus de 300 g de pression.Mettre des chiffons tout autour au cas ou ??? Puis refaire avec la pedale et si pas bon,probleme fuite ou mauvais remontage etrier.
Bon courage!!!!
