Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Problème frein a main
Lucas88
Masculin Nombre de messages : 12
Problème frein a main Empty
MessageSujet: Problème frein a main   Problème frein a main Icon_minitimeMer 26 Oct 2022 - 22:22
Bonjour , je rencontre un probleme avec mon frein a main ,
Il ne tire pas ,
Aucun arret en pente , efficacité 11% au controle tek.
Le cable n'est pas grippé ,
Les disques sont quasi neuf , plaquettes mis usures
Le frein a pedale est ok , aucun desequilibre et force ok.
Le boulon de reglage ne joue presque pas , j'arrive en butée a l'etrier et les roue ne sont pas bloquées.
Coté etrier :
Piston non grippé , coulisseaux non plus , clavette en place et dans le bon sens , ressort ok , pas de jeu dans les bagues ni en haut ni en bas.
On croirai pourtant que le piston n'est pas poussé par l'axe derrière la clavette : lui bouge de suite , mais le piston très peu.
Les rondelles sur l'axe ont elles une incidence , autre que l'épaisseur ? Si oui sont elles bien mises ?
Je joints quelques photos , et vous remercie d'avance de vos lumières.Problème frein a main 20221014
Problème frein a main 20221015
Problème frein a main 20221013
Lucas88
MessageSujet: Re: Problème frein a main   Problème frein a main Icon_minitimeMer 26 Oct 2022 - 22:24
Problème frein a main 20221017
Problème frein a main 20221016
mangalor
mangalor
Ma voiture : Simca R2 1973 G2
MessageSujet: Re: Problème frein a main   Problème frein a main Icon_minitimeJeu 27 Oct 2022 - 6:04
Salut, il y a le système de rattrapage dans le piston qui intervient, si le reste du système de frein à fonctionne, je ne vois que ça
Lucas88
MessageSujet: Re: Problème frein a main   Problème frein a main Icon_minitimeJeu 27 Oct 2022 - 8:03
mangalor a écrit:
Merci de votre reponse , savez vous comment agir sur ce systeme ?
MessageSujet: Re: Problème frein a main   Problème frein a main Icon_minitimeJeu 27 Oct 2022 - 8:57
Le ressort en fond de piston est peut être cassé à ce pliage 90°
Problème frein a main Etrier44
Lucas88 aime ce message
Lucas88
MessageSujet: Re: Problème frein a main   Problème frein a main Icon_minitimeJeu 27 Oct 2022 - 9:05
Démontage complet de l'etrier ici pour savoir si ce ressort est cassé du coup ?
Ce ressort agit sur quoi en terme de fonctionnement ?
Ou peu on le retrouver si il est effectivement cassé ?
Merci.
MessageSujet: Re: Problème frein a main   Problème frein a main Icon_minitimeJeu 27 Oct 2022 - 9:11
Attention sur l'étrier ( première photo en bas de l'étrier ) il y a 2 profondeurs différentes pour l'arrêt du câble . Problème frein a main 648868
MessageSujet: Re: Problème frein a main   Problème frein a main Icon_minitimeJeu 27 Oct 2022 - 9:26
INTROUVABLE sauf sur de vieux pistons..Il sert au rattrapage de jeu usure des plaquettes
Lucas88
MessageSujet: Re: Problème frein a main   Problème frein a main Icon_minitimeJeu 27 Oct 2022 - 23:44
Bonsoir , merci de votre aide précieuse a tous , c'est bien le ressort cité par MIKE 50 qui etais incriminé , non pas cassé mais deboité et applatis.
Après remise a 90 degrès de la pointe et réecartement des spires et remontage , mon frein a main tire des 2 cotès et bloque a nouveau !
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
MIKE 50 aime ce message
» Problème frein à main
» Garde à la pédale de frein.
» Frein à main
» frein a main
» FREIN A MAIN
