| Sujet: Joint compte-tour/ tachymètre Dim 13 Jan 2013 - 19:55 | |
| Est-ce-qu'après ouverture des compteurs vous remontez le joint qui a toujours tendance a sortir de son logement? Les miens sont HS, je pensais ne pas les remonter ou essayer de faire un cordon silicone super fin à la place? | |
| Sujet: Re: Joint compte-tour/ tachymètre Dim 13 Jan 2013 - 20:15 | |
| Salut david j'ai lu qq part que c'est au certissage que tu coince le joint en quichant bien! |
| Sujet: Re: Joint compte-tour/ tachymètre Dim 13 Jan 2013 - 20:21 | |
| Je l est fait il te suffit de l enlever et tu remonte sans rien! Tu ressert juste un peu plus fort le cerclage pour ne pas avoir de jeu _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Joint compte-tour/ tachymètre Dim 13 Jan 2013 - 20:42 | |
| Je vais donc remonter sans rien puisque les miens sont "cuits"...vais essayer de serrer un peu plus, tu l'as fait à la pince Toto? j'ai peur d'abimer le côté qui se voit du cerclo en pinçant... | |
foudepeugeot A fond intégral
| Sujet: Re: Joint compte-tour/ tachymètre Dim 13 Jan 2013 - 21:08 | |
| Non pas à la pince, le mieux tu mets ton cerclage sur un chiffon sur la table a plat, et après avec un tournevis plat tu referme ton cerclage, donc tu ne touche que la partie qui ne se voit pas. | |
| Sujet: Re: Joint compte-tour/ tachymètre Dim 13 Jan 2013 - 21:15 | |
| Sujet: Re: Joint compte-tour/ tachymètre | |
