Nombre de messages : 29 Age : 61 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 29/01/2022
Sujet: Ou se situe à l'arrivée vers la bobine le fil rupteur du compte e tour Mer 10 Juil 2024 - 22:06
Sur une Simca rallye 2 juin 74.
Merci de vos éclairages !
Sujet: Re: Ou se situe à l'arrivée vers la bobine le fil rupteur du compte e tour Jeu 11 Juil 2024 - 9:48
Sur bobine ,une borne +batterie et une borne rupteur.Sur la borne batterie,un fil +venant d'apres contact .Sur la borne rupteur sont raccordées vis platinées et fil venant du compte tour.
Fred Jacques Célére
Sujet: Re: Ou se situe à l'arrivée vers la bobine le fil rupteur du compte e tour Jeu 11 Juil 2024 - 10:24
Merci de cette réponse qui ne m'avance pas. J'ai un seul fil qui relit la borne rupt de la bobine à l'allumeur fil rouge, le fil noir cosse blanche !!
Sujet: Re: Ou se situe à l'arrivée vers la bobine le fil rupteur du compte e tour Jeu 11 Juil 2024 - 10:59
Il faut passer un fil depuis le compte tour jusqu'a cette bobine.A raccorder au compte tour et sur la borne rupteur de la bobine.C'est a dire que sur la bobine ,borne rupteur viennent le fil vis platinées et fil venant du compte tour,Rien de plus simple . Il nous faudrait une photo qui inclue bobine et allumeur pour y voir clair.
Fred Jacques Célére
Sujet: Re: Ou se situe à l'arrivée vers la bobine le fil rupteur du compte e tour Jeu 11 Juil 2024 - 11:17
Alors à ce moment là comment fonctionne le compte tours en mode mécanique ??
Sujet: Re: Ou se situe à l'arrivée vers la bobine le fil rupteur du compte e tour Jeu 11 Juil 2024 - 12:01
Sur nos 1000,c'est un compte tour mécanique et qui est adapté.Coté tableau de bord alimenté par un + apres contact et un fil de mesure du compteur au rupteur allumeur.Apres expliquer le fonctionnement interne du CT ,trop technique pour moi. Le compte-tour est l’instrument de mesure du régime moteur. L’aiguille du cadran indique la vitesse de rotation du moteur par minute en fonction du rapport passé sur la boîte de vitesses à l’instant T. Ces informations sont récupérées de différentes manières selon le modèle du véhicule :
Sur les véhicules essence et diesel anciens, elles est récoltée au niveau de la bobine d’allumage ou de l’alternateur. Sur les véhicules récents, diesel ou essence, c’est un capteur qui détecte et mesure le nombre de tours du vilebrequin.
Fred Jacques Célére
Sujet: Re: Ou se situe à l'arrivée vers la bobine le fil rupteur du compte e tour Jeu 11 Juil 2024 - 12:12
Soit cela ne répond pas à mon interrogation !
JJL A fond intégral
Sujet: Re: Ou se situe à l'arrivée vers la bobine le fil rupteur du compte e tour Jeu 11 Juil 2024 - 13:37
Je pense que ça fonctionne par impulsion, ouverture/fermeture du rupteur
Fred Jacques Célére
Sujet: Re: Ou se situe à l'arrivée vers la bobine le fil rupteur du compte e tour Jeu 11 Juil 2024 - 16:08
D'accord mais quelle interaction avec. Le compte tour si il n'y pas de fil entre le rupteur et le compte Tours...??
Fred Jacques Célére
Sujet: Re: Ou se situe à l'arrivée vers la bobine le fil rupteur du compte e tour Jeu 11 Juil 2024 - 16:40
Simca rallye 2 juin 74 ... Compte tours veglia !
Depuis le passage en allumage électronique, le compte tours ne fonctionne plus. Je n'ai pas de fil du compte tour se trouvant vers allumeur afin de le brancher sur le moins de la bobine. Question Comment en mode mécanique l'information arrive t'elle au compte tours actuellement ? La solution d'après la compréhension que j'ai serait de tirer un fil du compte tour vers le moins de la bobine afin de retrouver les tours au compte tours !!
Sujet: Re: Ou se situe à l'arrivée vers la bobine le fil rupteur du compte e tour Jeu 11 Juil 2024 - 16:44
Sur une R2 tout le cablage a l'origine est prévu.A l'origine un compte tour alimenté par un plus,un fil depuis ce CT au rupteur.S'il y a eu bidouille,repasser un fil.Je ne peu dire mieux,pas de renvoi CT rupteur cela ne fonctionne pas.
Sujet: Re: Ou se situe à l'arrivée vers la bobine le fil rupteur du compte e tour Jeu 11 Juil 2024 - 16:48
Pas de changement avec un allumeur allumage electronique ,le fil du CT ne change pas de place,tjrs raccordé sur le moins rupteur de la bobine
Fred Jacques Célére
Sujet: Re: Ou se situe à l'arrivée vers la bobine le fil rupteur du compte e tour Jeu 11 Juil 2024 - 17:18
Et pourtant je n'ai pas d'arriver de fil vers l'allumeur ou la bobine qui vient du compte tour et en repassant en mode mécanique, le compte tours re-fonctionne. Je ne pense pas qu'il y ait eu de bidouille avant !!
gertard78 A fond intégral
Nombre de messages : 618 Age : 75 Localisation : 78 Le Perray en Yvelines Ma voiture : Rallye 2 1977 Coupé Bertone 1200S 9/67 Renault 14TS 83 Renault 4GTL CLAN 86 Date d'inscription : 07/09/2015
Sujet: Re: Ou se situe à l'arrivée vers la bobine le fil rupteur du compte e tour Jeu 11 Juil 2024 - 20:01
Je ne comprend pas "le mode mécanique" car pour moi un CT en mode mécanique c'est un câble type compteur qui se prend sur un "piquage" sur l'arbre à came ou à la base de l'allumeur comme sur les Dauphines 1093. Dans tous les autres cas ou il y une liaison par fil c'est ce qu'on appelle un CT électronique.
Fred aime ce message
Fred Jacques Célére
Sujet: Re: Ou se situe à l'arrivée vers la bobine le fil rupteur du compte e tour Jeu 11 Juil 2024 - 20:28
Le mode mécanique est le mode classique d'allumage ou l'étincelle se créer à l'intérieur de l'allumeur à l'écartement des vis patinées... Montage d'origine !
Fred Jacques Célére
Sujet: Re: Ou se situe à l'arrivée vers la bobine le fil rupteur du compte e tour Jeu 11 Juil 2024 - 20:45
Quel est le fil qui part au rupteur sur le compte tours ? Ou est il manquant ?
Sujet: Re: Ou se situe à l'arrivée vers la bobine le fil rupteur du compte e tour Jeu 11 Juil 2024 - 20:51
Trouvé un pro qui maîtrise l'électricité auto.Mecanique par le net,difficile à se comprendre.
Fred Jacques Célére
Sujet: Re: Ou se situe à l'arrivée vers la bobine le fil rupteur du compte e tour Jeu 11 Juil 2024 - 20:58
Pourtant ma question est simple.... Ou se trouve le fil qui part du compte tour pour relier la borne de la bobine côté rupteur ? Je n'ai pas ce fil côté rupteur !!!
Sujet: Re: Ou se situe à l'arrivée vers la bobine le fil rupteur du compte e tour Jeu 11 Juil 2024 - 21:00
Cherche sur le site,sujet déjà traite
Fred Jacques Célére
Sujet: Re: Ou se situe à l'arrivée vers la bobine le fil rupteur du compte e tour Jeu 11 Juil 2024 - 21:23
Merci quand même de tes réponses !!
Sujet: fil compte tours Jeu 11 Juil 2024 - 22:10
bonsoir , c'est le fil jaune qui pend derriere le compte tours cosse femelle si mes souvenirs sont bons
Fred Jacques Célére
Sujet: Re: Ou se situe à l'arrivée vers la bobine le fil rupteur du compte e tour Jeu 11 Juil 2024 - 23:08
Bonsoir La cosse jaune sur la photo du dessus ?
mangalor A fond intégral
Nombre de messages : 1001 Age : 53 Localisation : Perpignan Ma voiture : Simca R2 1973 G2 Date d'inscription : 18/06/2019
Sujet: Re: Ou se situe à l'arrivée vers la bobine le fil rupteur du compte e tour Ven 12 Juil 2024 - 5:48
Salut oui le fil avec la cosse jaune un peu plus loin sur le faisceau au niveau de la colonne de direction il y a à nouveau une cosse mâle et femelle puis le fil à l'autre extrémité passe par le faisceau de l'aile droite arrière jusqu'à la bobine sur la borne rupteur Sur ma R2 de 73 le fil s'arrête sur la joue d'aile droite
Fred Jacques Célére
Sujet: Re: Ou se situe à l'arrivée vers la bobine le fil rupteur du compte e tour Ven 12 Juil 2024 - 7:20
Merci de cette réponse... A quel niveau il s'arrête sur la joue d'aile droite ? ? Mon problème c'est que je le trouve pas !!!
JJL A fond intégral
Sujet: Re: Ou se situe à l'arrivée vers la bobine le fil rupteur du compte e tour Ven 12 Juil 2024 - 7:32
Photos bienvenues parce que là
