GTI49 Adore les Renault ..
Nombre de messages : 3 Age : 34 Localisation : Angers (49) Date d'inscription : 10/05/2016
![Branchement Compte tour Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Branchement Compte tour Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement Compte tour Mar 30 Aoû 2016 - 21:33 | |
| Prise w de l alternateur Ou Sur la bobine d allumage | |
![Branchement Compte tour Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: branchement compte tours Mar 30 Aoû 2016 - 22:44 | |
| bonsoir , le plus devrait etre la mise en tension apres contact et le deuxieme fil relliè a la sortie de bobine le moins reste l'ampoule et son suport ainsi qu'une masse a definir ( a veriffier au cas ou ma memoire serait defaillante , un mauvais branchement detruit le compte tour?? | |
denisvroum A fond intégral
![denisvroum](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/2422-14.jpg)
![Branchement Compte tour Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement Compte tour Lun 5 Sep 2016 - 2:29 | |
| bonsoir à tous Pour ce compte-tour, la masse du véhicule est à connecter au boitier du compte-tour. Il faut utiliser aussi un porte ampoule à 1 fil (Rallye 2 1973), la masse de l'ampoule étant prise sur le boitier du compte tour. Pour vérifier l'étalonnage du compte tour à 3000t/mn: - du + et - 12Volt continu (batterie) - un petit transformateur 220V/12V à brancher sur le secteur. - un des point du 12V du transformateur connecté au boitier du compte-tour (avec le -12V) - l'autre point branché à l'anode d'une diode, la cathode sur la vis signal du compte-tour. le compte-tour reçoit 50 impulsions par seconde (redressement simple alternance) correspondant à 3000t/mn d'un 4 cylindre.
Pour un étalonnage à 6000t/mn, il faut utiliser un pont de 4 diodes - les points alternatif du pont connectés aux sorties du transformateur - le point - du pont de diode connecté à la masse du boitier compte-tour - le point + du pont sur la vis signal du compte-tour. le compte-tour reçoit 100 impulsions par seconde (redressement en double alternance) correspondant à 6000t/mn d'un 4 cylindre. A1000calement
![Branchement Compte tour Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement Compte tour ![Branchement Compte tour Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
