| BOITE 5 A CRABOT | |
+27Simca Maxi escoube racing jf33 axalyne rallyebasse nonos4283 bernardbracame bapt53 Reboul JJL Olivier Ertrois simcagalaxy babou 1000F2/11 Lio 13 SYLVESTRE47 seb NONO 33 PMO claude foudepeugeot simcaracing JP Florent davi21 totoledingue four a pain 31 participants |
four a pain A fond intégral
Nombre de messages : 557 Age : 35 Localisation : Isere Ma voiture : Simca 1000 rallye II, 205 rallye Date d'inscription : 08/06/2010
| Sujet: BOITE 5 A CRABOT Mar 17 Juil 2012 - 13:34 | |
| Bonjour à tous! Est ce que quelqu'un serait interressé par une boite 5 à crabot dans carter de 1000 donc montage de la boite en lieu et place sans modifs?? C'est un ami bien connu dans le monde de la côte qui pourrait en réaliser en automne prochain. Le but est d'au moins être 5 afin que les boites ne reviennent pas trop chère. J'ai pu constater la différence entre la 5 à crabot et ma 4 à crabot, c'est vraiment de la balle!!! Faites le moi savoir pour les interréssés. Am1000calement, Thibauld FOUR
| Sujet: Re: BOITE 5 A CRABOT Mar 17 Juil 2012 - 13:38 | |
| M...de !!!!! Je me suis tromper d'onglet je suis dans les embrayage!!! Si un modo peux retransférer dans le bon. Veuillez m'en excuser! | |
| Sujet: Re: BOITE 5 A CRABOT Mar 17 Juil 2012 - 14:11 | |
| intéressant ! mais pourrait on connaitre les diamètres de chaque pignon ? car si c'est comme la boite rallye 3 mais avec le pignon de 4eme rallye 2 en 5ieme !! ça me tente !! | |
davi21 A fond intégral
Nombre de messages : 401 Age : 51 Localisation : blanot 21 bourgogne Ma voiture : 5gtturbo simca r1 1300 1973 Date d'inscription : 11/04/2012
| Sujet: Re: BOITE 5 A CRABOT Mar 17 Juil 2012 - 14:45 | |
| moi aussi il m'en faudra une .quel serait le tarif en gros | |
| Sujet: Re: BOITE 5 A CRABOT Mer 18 Juil 2012 - 9:41 | |
| Salut les gars, Totoledingue je vais me renseigner ce week end pour connaitre les rapports exact. Pour davi21, le prix serait de 3500 euros par là. C'est chère mais c'est du neuf et du plug and play. C'est moins chère qu'une hewland et sa marche aussi bien! Si je ne dis pas de connerie c'est de la pignonnerie type hewland. Pour exemple les pocesseurs de cette boite sont Richard Haubert et Tholy.. Voilou, je vous donnerais plus d'infos ce week end. Am1000calement. Fourapain
Florent pont addict
| Sujet: Re: BOITE 5 A CRABOT Mer 18 Juil 2012 - 9:44 | |
| Breysse fait déjà une 5 a crabots.... | |
| Sujet: Re: BOITE 5 A CRABOT Mer 18 Juil 2012 - 10:02 | |
| Salut Florent, Oui c'est ça c'est Breysse qui les fais | |
| Sujet: Re: BOITE 5 A CRABOT Mer 18 Juil 2012 - 10:23 | |
| Par contre j'y pense, si c'est une taille droite, pour mon utilisation c'est a proscrire, les pignons s'usent vite et pour passer les vitesses il faut être haut dans les tours. renseigne toi bien :) | |
Florent pont addict
| Sujet: Re: BOITE 5 A CRABOT Mer 18 Juil 2012 - 10:27 | |
| Une dizaine de boites a été fabriquée l'hiver dernier... | |
| Sujet: Re: BOITE 5 A CRABOT Mer 18 Juil 2012 - 10:29 | |
| connait tu les rapports ? | |
| Sujet: Re: BOITE 5 A CRABOT Mer 18 Juil 2012 - 10:48 | |
| Même pour les crabots c'est pas bon en conduite routière | |
| Sujet: Re: BOITE 5 A CRABOT Mer 18 Juil 2012 - 12:06 | |
| Je les ai eu connus mais la de tête je ne m'en rappelle plus. Je vais l'appeler ce week end et je prendrais le maximum d'infos. | |
| Sujet: Re: BOITE 5 A CRABOT Mer 18 Juil 2012 - 12:54 | |
| Merci | |
JP A fond intégral
| Sujet: Re: BOITE 5 A CRABOT Mer 18 Juil 2012 - 13:21 | |
| Bonjour four a pain, merci pour ton offre qui est très intéressante. Jétais prêt à me laisser tenter, mais si comme le dit totoledingue, c'est contrindiqué pour l'utilisation routière . . . . . | |
| Sujet: Re: BOITE 5 A CRABOT Mer 18 Juil 2012 - 18:48 | |
| faut il fournir le carter et le couple | |
simcaracing A fond intégral
| Sujet: Re: BOITE 5 A CRABOT Mer 18 Juil 2012 - 21:30 | |
| Y a t il encore une marche arrière ? | |
foudepeugeot A fond intégral
| Sujet: Re: BOITE 5 A CRABOT Jeu 19 Juil 2012 - 19:16 | |
| Salut,
Autre question à lui demander. Forcement je pense qu'il met une fourchette de plus, et donc est-ce qu'avec le levier d'origine on a assez d'amplitude droite gauche pour aller chercher la 3 ème fourchette, ou alors il faut faire une modif au niveau du levier.
Merci. | |
| Sujet: Re: BOITE 5 A CRABOT Jeu 19 Juil 2012 - 21:03 | |
| Bien pensé foudepeugeot | |
Nombre de messages : 4246 Age : 64 Localisation : aube Ma voiture : Simca Rallye 3 FC1, Rallye 3 origne Date d'inscription : 24/12/2010
| Sujet: Re: BOITE 5 A CRABOT Jeu 19 Juil 2012 - 23:10 | |
| Bonsoir, Jai une boite BREYSSE , oui il faut fournir les carters complets et le couple, et il y à toujours la marche arriére sinon super boite trés bien faite et qui va trés bien . claude | |
| comment fonctionné celle de bouhier lamé à ce niveau ? | |
| Sujet: Re: BOITE 5 A CRABOT Jeu 19 Juil 2012 - 23:23 | |
| La boite cinq bouhier était rallongée pour mettre le pignon de cinq, donc le couple était spécifique train fixe aussi et la premiére était en bas à la place de la 2éme méme montage que sur une hewland, l'avantage de la boite BREYSSE est que tu conserve le couple d'origine , il y à juste une modif au niveau des fourchettes | |
| Sujet: Re: BOITE 5 A CRABOT Jeu 19 Juil 2012 - 23:35 | |
| merci mais la 5 eme est ou lorsque l'on bouge le levier ? | |
JP A fond intégral
| Sujet: Re: BOITE 5 A CRABOT Ven 20 Juil 2012 - 8:35 | |
| Bonjour, Celle de Bouhier Lamé était une boîte "normale" synchronisée pas une boîte à crabots. | |
| Sujet: Re: BOITE 5 A CRABOT Ven 20 Juil 2012 - 14:16 | |
| Oui,la boite Bouhier Lamé était à synchro pour la cinq elle se trouve à la place de la quatre sur une boite de 1000 normale. | |
| Sujet: Re: BOITE 5 A CRABOT Ven 20 Juil 2012 - 17:46 | |
| Donc tu as la première sous la marche arrière si j'ai bien compris. | |
| Sujet: Re: BOITE 5 A CRABOT | |
