96.99 €
 relais du ventilateur
jcl
jcl
Ma voiture : simca 1000 r2
relais du ventilateur Empty
MessageSujet: relais du ventilateur   relais du ventilateur Icon_minitimeVen 27 Avr 2012 - 19:36
bonjour,aujourd'hui j'ai fait chauffer mon moteur pour verifier que tout allait bien.malheureusement le ventilateur du radiateur ne se declenche pas.j'ai chinté le mano contact sur le radiateur idem le ventilo ne tourne pas.donc logiquement c'est le relais qui deconne.sur la revue technique il est indiqué qu'il se trouve sur la face avant;moi il n'y en a pas et je n'ai pas le souvenir de l'avoir démonté.si vous savez ou il se trouve ou mieux si vous avez une photo ça m'aiderais beaucoup.
MessageSujet: Re: relais du ventilateur   relais du ventilateur Icon_minitimeSam 28 Avr 2012 - 9:00
Salut
D'après le shéma electrique de la RTA, et bien il se situe, dans la malle avant, sur la joue d'aile droite, entre le phare et le bac a batterie.
a++
map33
map33
Ma voiture : rallye3
MessageSujet: Re: relais du ventilateur   relais du ventilateur Icon_minitimeSam 28 Avr 2012 - 10:56
bonjour
de petite cervelle le ventillo se commande direct sur le mano- contact citué sur le radiateur fais un schunt directtement
le ventillo tourne ou pos fusible a voir oxcider
le seul relais a droite dans la male est pour le compresseur air trompète montage en origine ......
coté batterie est placé le regulateur et la petite pompe pour le pare brise pas utile en se moment
les autre relais( 2) les phares
jcl
jcl
MessageSujet: Re: relais du ventilateur   relais du ventilateur Icon_minitimeSam 28 Avr 2012 - 12:45
merci,en fait Bernard m'a indiqué qu'à partir de 75,il n'y avait plus de relais.j'ai résolu mon problème, il s'agissait de la masse qui n'était pas branchée!!!!
» Porte-Fusibles et porte-relais
» Ventilateur
» Ventilateur
» ventilateur de pompe a eau
» filetage axe moteur ventilateur rallye2
