35 €
 Porte-Fusibles et porte-relais
7 participants
Porte-Fusibles et porte-relais Empty
MessageSujet: Porte-Fusibles et porte-relais   Porte-Fusibles et porte-relais Icon_minitimeSam 22 Déc 2012 - 19:46
Je suis "empêtré" dans les fils du faisceau...j'aimerais faire un petit montage propre pour caser les 4 fusibles et 3/4 relais mais je ne sais pas où mettre tout ce petit monde, vous avez mis ça où...? scratch
J'avais pensé en façade sur le tableau de bord, à droite des cadrans ...
Je pense utiliser ces accessoires:
http://www.classicautoelec.com/boite-%C3%A0-fusibles-standard/644-boite-a-fusible-standard-montage-sur-un-panneau.html
http://www.classicautoelec.com/boitier-support-pour-relais-standard/458-boite-porte-relais.html
Je rajoute une petite question "pour la route"! c'est quoi la différence entre un relais 4 et 5 broches? en fait elle sert à quoi la broche du milieu? Idea
MessageSujet: Re: Porte-Fusibles et porte-relais   Porte-Fusibles et porte-relais Icon_minitimeDim 23 Déc 2012 - 14:20
tu peux aller voir chez moi ...
Electricautothomas.com
la 5eme borne sert a faire de ton relais un "inverseur" avec l envoie du courant sur la borne 87 ou 87a
si tu ne l utilise pas , comme un relais classique 4 bornes l orsque tu exite entre le 85 et 86, ton courant passe entre le 30 et le 87.
la plupart du temps on ne ce sert que de 4 broches , feux , ventilo.....
cordialement
MessageSujet: relais    Porte-Fusibles et porte-relais Icon_minitimeDim 23 Déc 2012 - 20:50
scratch bonsoir a tous : ce montage avec relais inverseur etait utile pour monter des anti brouillards qui selon l'ancienne reglementation devaient etre eteints lors du passage en codes !
MessageSujet: Re: Porte-Fusibles et porte-relais   Porte-Fusibles et porte-relais Icon_minitimeMar 25 Déc 2012 - 21:08
Merci à vous 2...ne maîtrisant pas bien l'électricité, je vais éviter de m'envoyer dans le "relais inverseur"! lol! pour rester sur du classique...quoique à "l'instant T" je referai peut-être un post pour avoir les subtilités de branchement Wink
MessageSujet: Re: Porte-Fusibles et porte-relais   Porte-Fusibles et porte-relais Icon_minitimeMer 26 Déc 2012 - 6:50
les relais 5 broches fonctionnent bien si tu utilise 4 broches..
si celle du centre t ennuye ...coupe la .............
les 4 broches de puissance on generalement un amperage + gros , 50A ...70A et on 2 petites broches pour les exciter et 2 plus larges pour la puissance.
voilou.
MessageSujet: Re: Porte-Fusibles et porte-relais   Porte-Fusibles et porte-relais Icon_minitimeMer 26 Déc 2012 - 18:22
[img]Porte-Fusibles et porte-relais Relais10[/img]
Si ça peut aider Wink J'ai trouver ça sur le net Very Happy
MessageSujet: Re: Porte-Fusibles et porte-relais   Porte-Fusibles et porte-relais Icon_minitimeVen 28 Déc 2012 - 9:34
Merci Fred un dessin c'est nickel Wink
MessageSujet: Re: Porte-Fusibles et porte-relais   Porte-Fusibles et porte-relais Icon_minitimeMar 1 Jan 2013 - 20:11
Merci pour vos explications Wink
Petite question, sur cette photo, c'est le relais de Klaxon que j'ai entouré? scratch
Porte-Fusibles et porte-relais Relais12
ben13nrv
Chercheur en bonnes affaires
ben13nrv
MessageSujet: Re: Porte-Fusibles et porte-relais   Porte-Fusibles et porte-relais Icon_minitimeMar 1 Jan 2013 - 21:41
Oui je pense ! Wink
MessageSujet: Re: Porte-Fusibles et porte-relais   Porte-Fusibles et porte-relais Icon_minitimeMer 2 Jan 2013 - 6:59
non
moi je pense au relais code / phares...............
ben13nrv
ben13nrv
MessageSujet: Re: Porte-Fusibles et porte-relais   Porte-Fusibles et porte-relais Icon_minitimeMer 2 Jan 2013 - 8:25
Moi mon klaxon ne marchait pas parce qu'un fil n'était pas branché sur ce relais ! Wink
MessageSujet: Re: Porte-Fusibles et porte-relais   Porte-Fusibles et porte-relais Icon_minitimeMer 2 Jan 2013 - 8:45
Salut tchoupy,
Oui c'est bien le relais du klaxon que tu as entourré.
a++
MessageSujet: Re: Porte-Fusibles et porte-relais   Porte-Fusibles et porte-relais Icon_minitimeMer 2 Jan 2013 - 11:54
Ok, merci à tous Wink
» Porte-ampoule
» support étrier
» Fusibles
» Boite à fusibles
» relais du ventilateur
