| demarreur collé? | |
mikasimca Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 151 Age : 34 Localisation : antibes Ma voiture : simca rallye2 d'origine; golf 2 g60 Date d'inscription : 10/10/2011
| Sujet: demarreur collé? Sam 31 Mar 2012 - 15:08 | |
| je fais appel a votre savoir car j'ai un souci de demarreur: il y a 6 mois j'avais fait demarrer ma rallye 2 pour la premiere fois depuis faute de temps j'ai plus bosser dessus et la je m'y suis remis et au moment de la demarer pour purger mon refroidissement ben ca demarre pas ca fait clac et basta! donc j'ai taper dessus ac un bout de bois et toujours rien, je l'ai alors demonter et fait tourner et on vois bien le lanceur qui sort (en rotation ) et arriver en buter il s'arrete de tourné! donc qu'est ce je doit verifier faire ou meme changer ? parce que j'avais penser au charbon? je voudrais solutionner le probleme et eviter que ca revienne!
merci d'avance!
nico30140 Freine tard
Nombre de messages : 74 Age : 39 Localisation : alès( gard ) Ma voiture : leon tfsi 200ch, 205 GTI 1,9L, simca 1000 Date d'inscription : 02/03/2012
| Sujet: Re: demarreur collé? Dim 1 Avr 2012 - 18:16 | |
| salut regarde si ta batterie est bien chargée, ensuite demonte le et branche le en direct pour voir s'y il tourne,si sa marche toujour pas je pense au charbon mais tu peut le faire réparer par un electricien auto. | |
| Sujet: Re: demarreur collé? Dim 1 Avr 2012 - 18:38 | |
| Demonter le demarreur ,faire des essais a vide pour voir si le lanceur enclenche bien le demarreur quand on met sous tension et quand on cesse d'alimenter,voir si le pignon d'entrainement du demarreur revient bien en arriere.Sinon il faut le mettre en pièces , nettoyer,voir si l'induit n'est pas trop creusé,nettoyer les rainures avec une lame de scie,verifier l'usure,la portee des charbons.Tester le lanceur,le rotor (partie tournante)et le stator (bobinage fixe)pour voir si pas coupé ou a la masse. Souvent,ils sont sales ,avec les fuites d'huile et le vieillissement des graisses les saletés colmatent.
l'ours A fond intégral
Nombre de messages : 525 Age : 65 Localisation : Lehon 22 Ma voiture : 2 paires de puma et une Rallye2 Date d'inscription : 01/05/2011
| Sujet: Re: demarreur collé? Dim 1 Avr 2012 - 20:21 | |
| il faut peut etre regarder la lamelle qui fait la liaison des 2 plots au cul du lanceur. j'ai eu le probleme mon pignon avancait bien mais les plots etaient creusés et la lamelle ne faisait plus contact donc n'alimentait plus les charbons . | |
jean-louis A fond intégral
Nombre de messages : 388 Age : 74 Localisation : YVELINES Ma voiture : rallye II GF Date d'inscription : 11/05/2011
| Sujet: Re: demarreur collé? Lun 2 Avr 2012 - 11:15 | |
| salut, je commencerais par vérifier la charge de la batterie 6 mois sans bouger je pense que je commencerais par la, après je mettrais une batterie en parallèle et je verrais si j'ai le même problème,et a partir de la je démonte le démarreur et je le vérifie, bagues ,charbons etc,etc !!!!!, cela ce fait sans problème aucune difficulté a craindre | |
| Sujet: Re: demarreur collé? Lun 2 Avr 2012 - 18:00 | |
| merci por vos reponses donc pour ce qui est de la batterie elle est bonne car il y a 6 mois elle etai neuve et je testé et jai qd meme essayer avec le booster ensuite j'ai essayer en ayant deposer le demarreur et on vois bien le pignon qui sort et s'arrete de tourer lorsqu'il arrive en buter. | |
| Sujet: Re: demarreur collé? Lun 2 Avr 2012 - 20:59 | |
| Un bon nettoyage ,graissage devrait faire l'affaire | |
| Sujet: Re: demarreur collé? Mer 11 Avr 2012 - 7:03 | |
| alors j'ai ouvert le demarreur et les charbon ont un porté d'environ 1.3cm moi je serai d'avis de les changer tant que tout est ouvert mais le probleme c'est que tout les fournisseur de piece detaché ainsi que les specialiste electro que j'ai appeler me dise qu'on n'arrive plus a avoir du paris-rhone alors comment faire? y a t'il une reference chez bosch ou autre qui y corresponde ? | |
joel A fond intégral
| Sujet: Re: demarreur collé? Mer 11 Avr 2012 - 23:29 | |
| telecharge le catalogue hc cargo et regarde avec les dimensions si tu as la correspondance après il te reste a trouver un revendeur près chez toi | |
| Sujet: Re: demarreur collé? | |
